Asus K01A
Всем ночи доброй. Не занимаюсь ремонтом телефонов/ планшетов. Но товарищ по работе попросил просто перепаять разъем на планшете. Планшет Асус К01А. Планшет получил в руки в виде не включается/на зарядку не реагирует. Разобрал замерял напряжение батареи 2 с копейками. Разъем вырван вместе с контактными площадками. Перепаял разъем (+ и -, на оторванные дата+ дата- забил). Включил планшет. На диспллее циклично появляется картинка с заряжающимся акб и исчезает. Запитал с ЛБП. Наблюдал следующуй картинку (см. прикрепленную видеозапись). Учитывая что опыта с планшетами / телефонами не имеется, то я в небольшом ступоре . Подумал на самое простое (шлейф с кнопками). Но с отключенными кнопками та же картина. Теперь предпологаю контроллер. Более опытные в этом вопросе, дайте пожалуйста совет. Заранее спасибо.
Какие нужны замеры, фото - говорите предоставлю
Забыл добавить (по правилам оформления новой темы):
Подключал ЛБП к разъемам АКБ. Планшет включается (появляется надпись АСУС) и сразу выключается. На ЛБП та же картинка как и в прикрепенном видео.
WP_20171214_001.mp4
Изменено пользователем el_hap0
Батарея сильно разряжена. Попробуйте оставить на зарядке на несколько часов. И понаблюдайте за напряжением на АБ. Может удастся залить в неё до уровня запуска системы.Прежнюю ёмкость АБ, естественно, после глубокого разряда не восстановить, но хотя бы проверите остальную начинку планшета и можно будет решить, стоит ли приобретать новую АБ.
3 минуты назад, fant сказал:
Да но основная проблема, наверно не в этом. Я подключал ЛБП на вывод АКБ. Планшет включается (появляется надпись АСУС) и сразу выключается. На ЛБП та же картина как и на видео
Напряжение на ЛБП сколько выставляли?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
У батареи доп выводы на разъёме. Термик там или что ещё с платы защиты . Может планшет не видит этого датчика и вырубается.
Только что, fant сказал:
предлагаешь замерять на АКБ (попробывать найти даташит акб и там посмотреть) сопротивления и резисторы подпаять?
Я уже выше предлагал подержать планшет на зарядке и понаблюдать за напряжением на АБ. На самой банке, а не на проводах.
понял. Поставил. О результатах отпишусь.
Вообщем за ночь ситуация не изменилась. Все также на утро ток прыгал как на видео. Извлек АКБ. Зарядил отдельно. Установил в планшет. Добил до 100% со штатной зарядки. Потестил вроде все ок. Зачистил дорожки и допаял интерфейсные контакты разъема. Компом определяется, заряжается. Завтра отдам владельцу. Пусть использует. (Может что еще всплывет). Только почему прыгал ток при подключении ЛБП к клемам АКБ на планшете, я так и не понял. Если у кого будут идеи, просвятите пожалуйста. Всем отписавшимся большое спасибо
Планшет пытается стартануть, ток потребления повышается. Источник питания его не удовлетворяет, по каким либо требованиям, планшет отключается - ток уменьшается.
Не редкое явление. Так же забавно ведут себя дектовские панасоники, некоторых моделей. При разряженном аккумуляторе и постановке на зарядник, вместо того что бы набрать некоторый заряд и затем включиться, трубка стартует сразу, подсаживая АБ и тухнет. И так по кругу. С прикольными звуковыми эффектами.
Изменено пользователем fant
23 минуты назад, fant сказал:
Не удовлетворяет тем, что средние контакты АКБ в воздухе? Я правильно понял?
Возможно. Поднимал из "пепла" 10" Samsung GT-P5110 . Сторонний источник питания он "не понял".  нашёл на замену штатную АБ - заработал.  АБ тоже с третьим проводом.
Безымянный же китаец питается от любого источника, подкинутого вместо штатного аккумулятора. Там АБ "+" и "-".
