Акустические провода, к акустике.
Тёзка 007, дело не в фирменности а согонном сопротивлении. Наш отечественный ПВС уделает по этому показателю (и по цене за 1п.м) любой "фирменный" того же сечения. Вам важнее хорошая работа системы или её "брендирование"? Выбирать вам. Есть статья "Страдание кабелизмом"  в которой русским по белому расписано с точки зрения закона Ома весь расклад и развеяны маркетинговые мифы "фирменных" кабелей. Где то даже читал соавнительный тест десятка фирмовых с нашими электрическими проводами типа пвс, шввп. И как вы думаете, кто победил? Нифига, победила простая отечественная медяха. В СССР вся акустика имела медный двужильный мягкий кабель как у любого торшера. У нас проблем с качественным цветметом нету,ёэто у буржуев туган и жёсткая экономия на всём. Дешевле сделать дороже продать- бизнес аднака...
Да я все это понимаю, с точки зрения закона Ома  все правильно, но ведь по кабелю течет не постоянный ток, частоты до как минимум до 20кгц, где уже появляется скин, индуктивность и емкость кабеля, хотя последняя может и не так влияет, но то что разница будет я почти уверен, не может столько людей ошибаться.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Сходите в магазин электротовары и купите ПВС двухжильный провод. Это самый наилучший вариант по цене и качеству. Не нравится белая оболочка, её можно снять, а жилы в коричневой и синей изоляции свить между собой. И полярность будет ясна. Китайские не покупайте. Недавно попал под руки провод, из медных обрезков скрученная жила, под маскировкой, будно цельная. Попробовал измерить его сопротивление... Провод шевелишь - сопротивление меняется.
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Берёте с собой мультик в магаз и после измерения 1п.м кабеля вопрос покупать/не покупать отпадает
И как вы себе это представляете? Вам что в магазине отрежут метр и дадут измерить сопротивление, или изоляцию позволят зачистить? Глупости ведь говорите. Покупать метр придётся.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
28 минут назад, Alex007 сказал:
..а вы попробуйте посчитать,какие *коррективы внесут* ваши кабеля к аккустике и не ошибетесь.)..,этих советов достаточно--
http://stereo.ru/before/whatiswhat.php%3Farticle_id=77.html
Тема кабелей довольно халиварная ,мне представляется такой расклад,  если разницы в звучании нет 1.Ее действительно нет, 2.Ваши ухи ее не слышат, 3. Ваша аппаратура (ее разрешение) не  позволяют ее услышать, мне почему то кажется причина в 3-ем варианте, я раньше скептически относился ко всем разговорам на счет кабелей пока сам не попробовал, сделал два межблочника, один с довольно хорошим немецким кабелем и японскими разъемами с позолотой, другой с кабелем гораздо дешевле но вроде тоже из чистой меди и разъемами с алиэксперс по 100руб,так вот разница в звучании есть и я ее отчетливо слышу.
6 минут назад, KRAB сказал:
а я УВЕРЕН - очередные Хи-ХИ ХФилоФФские бредни :)
Бредни это когда, что с бредилось то и говоришь, а я говорю то что слышу своими ушами.
Разница есть или вы её просто слышите? На слепом тесте вы бы её 100% не услышали. А так берём микрофон и снимаем АЧХ при обоих кабелях. Либо ещё проще, снимаем напрямую спектр с выхода УНЧ. После чего пытаемся найти разницу.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Где-то читал:
Цитата
"Категоричность в суждениях - признак инфантильности ума".
Но слышно же!..
Естественно если я ее слышу то разница есть и слышу я ее на слепом тесте, связка ухо-мозг довольно сложная психо акустическая конструкция, что все докопались до сопротивления провода, теперь до АЧХ, музыка это импульсные сигналы и АЧХ тут совершенно не причем смею Вас заверить.
Изменено пользователем Alex007
Очередная аудиофилийская тема. Проблема из ничего...
13 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Он состоит из 7-и жилок, каждая примерно по 0,4 мм, это примерно около 2,5 кв. мм.
А 0,4, это сечение или диаметр? Судя по написанному - диаметр.
Если 0,4 диаметр, то общее сечение провода меньше миллиметра.
Если 0,4 сечение, то Вы занизили общую площадь, да и с фото как-то мало совпадает. S=0.4 мм.кв/ Dжилки=0,71 мм.
8 часов назад, Alex007 сказал:
Там тааакооой "скин" эффект, что им можно пренебречь или попросту забыть и не вспоминать никогда!
http://www.electroclub.info/article/skin.htm
Да поблагодарим же мужчину, за столь тяжкий труд в исследованиях.
8 часов назад, kotosob сказал:
ЧЁ-то, как-то я этим советам не доверяю. Маркетологом писано. Хоть инженеров он наверняка почитывал, но палку все равно гнёт свою, а значит в топку!
9 часов назад, Alex007 сказал:
А типа у акустического кабеля скина нет? А индуктивность и межвитковая ёмкость прям супер? Лепите чушню и сами в неё верите. При чём тут постоянный ток? На переменный ток, протекающий по кабелю эти "артефакты" не влияют. Да да, ток переменный потому что музыка есть суть сигнал синусоидальный и постоянный ток тут вообще- не пришей собаке хвост...
АЧХ есть комплексный результат суммы амплитуд импусльсов, коррелирует с ИЧХ ФЧХ.
9 часов назад, Гар сказал:
Обыкновенно- прокол щупом в любом месте. Но если про это не знаете-> можете измерить всю бухту и разделить результат на её длинну.
Покажите пример использования шнура от старого утюга с высококачественной аппаратурой, у кого из Вас кто оспаривает влияния кабеля на звук имеется качественный тракт, если имеется прошу озвучить какой, считается для звука достаточно полосы 20гц-20кгц, так вот попробуйте поставить на входе УМ ФНЧ 20кгц и посмотрите что будет со звуком или опять будете спорить что ни чего не изменится, например у моего УМ полоса пропускания 0-1мгц ,еще раз повторюсь музыка это не синусоида а импульсы и что бы их правильно воспроизводить нужно много чего учитывать, в принципе пусть каждый останется при своем мнении.
4) я раньше скептически относился ко всем разговорам на счет кабелей пока сам не попробовал, сделал два межблочника, один с довольно хорошим немецким кабелем и японскими разъемами с позолотой, другой с кабелем гораздо дешевле но вроде тоже из чистой меди и разъемами с алиэксперс по 100руб,так вот разница в звучании есть и я ее отчетливо слышу.
3. Если аппаратура изменяет выходной сигнал от смены кабеля- это хреновая аппаратура. Нормальная сохраняет стабильные параметры не зависимо от длинны шнурков и их принадлежности к бренду. Типа с этим играет а с этим нет. Везде тупо работает физика и "неча на шнурки пинять коли аппарат кривой"
4)) Речь шла об акустическом кабеле, межблочник (БМК) тут при чём? И у мбк всё та же физика. На фиговом аппарате любой шнурок -хороший/плохой/суперайс/супергэ-вызывает изменения.  Аппарат должен сохранять свои рабочие параметры согласно паспорту и условиям эксплуатации и если он этого не обеспечивает, то нефиг про шаманские шнурки тереть. Стандарт МЭК/ГОСТ нормирует провода и кабели согласно требованиям и характеристикам класса БРЭА. Поэтому применение хреновых шнурков это проблема юзера.
Не надо нас лечить про импульную характеристику музыкального сигнала, нам это известно. Ты главное сам не путай сигнал источника с сигналом на клеммах АС -там токи другие и ещё раз посторяю, базар идёт за АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ и не надо сюда лепить МБК
Нууу давайте разбираться. У провода есть сопротивление, емкость и индуктивность. Сопротивление отметаем, т.к. на звук оно не повлияет, все таки там единицы Ом. Далее емкость, у кабеля это  пикофарады, причем даже не сотни, а единицы и десятки. На "звуковых" частотах такая емкость значения не имеет, аналогично и индуктивность. Разве что у вас кабель метров 20 длинной. Конечно, это может сказаться на времени нарастания/спада напряжения в кабеле, но если у источника сигнала достаточно мощный по току выход, то и это не повлияет.
27 минут назад, Alex007 сказал:
Начнем с того, что 20КГц вы не услышите, хорошо, если услышите 18КГц.
Серьезно? А вы осциллографом тыкали в аудиовыход? Так вот потыкайте, о результатах расскажете
31 минуту назад, Alex007 сказал:
На самом деле радоваться тут нечему, такая широкая полоса довольно плохо, ибо помимо полезного сигнала он будет усиливать черт знает что. 100КГц еще куда ни шло, но 1МГц... В данном случае широкая полоса во вред, как и в большинстве случаем. Еще бы у вас кабель не влиял на звук.
1мгц это полоса усилителя без фильтра ФНЧ ,который стоит на входе УМ, если не лень пропущу импульс 18кгц через ФНЧ с частотой среза 20кгц и выложу сюда.
7 минут назад, BARS_ сказал:
До уровня моего усилителя Вам очень далеко я думаю, уж извините за прямоту.
2 минуты назад, Alex007 сказал:
Серьезно? До этой убогой фигни с задранной полосой? Боже упаси такое иметь. Я аудиофилией не страдаю, мне А-класса за глаза хватает. Хоть расскажите о сакральном смысле такой дикой полосы.
Это Вы у Дмитрия Андроникова спросите который его спроектировал, ему конечно далеко до Вас:), но все же снизойдите и узнайте у него сокровенный смысл такого усилителя, за сим позвольте откланяться, дальше смысла в общении не вижу, может потом выскажу свое мнение про акустические кабеля когда сам лично их сравню по звучанию, если это конечно кому ни будь интересно.
Для музыкального диапазона достаточно 20-20000гц всё лишнее только будет мешать. Нафига усиливать диапазон узч если а) там нет для нас полезного сигнала б) там будет куча ненужного шума, который жёстко давят начиная с 22050гц в) при такой полосе пропускания умзч неизбежны влияния не только мбк но и дорожек монтажной платы самого умзч г) в стандарте МЭК чётко прописан воспроизводимый диапазон брэа
9 минут назад, Alex007 сказал:
Спроектировать модно что угодно, по принципу лишь бы было, особенно, когда не понимаешь смысл проектирования. В итоге одни проектируют не думая, другие так же не думая собирают. А потом начинают искать влияние кабелей на звук, хотя всего-то надо собрать грамотную схему УНЧ и забыть про кабеля, как про страшный сон. Вы, ради интереса, снимите АЧХ в полосе до 1 МГц. 100% картинка вам очень мало понравится.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
