Приветствую!
А дифференциальный усилитель годится для моей задачи? Например такой:
Дифференциальный предварительный усилитель.
Раньше никогда с ними дело не имел. И как его подсоединять тоже не понятно. Ведь линейный выход идёт как сигнальный провод, и второй на массе. А тут вроде как оба сигнальных входа.
Так же хотелось бы узнать, диф.усилитель инвертирующий, или нет?
Как то странно звучит вопрос. Обычно все антенные анализаторы рассчитаны на присоединение к себе кабеля 50 ом НА РАЗЬЕМЕ. А само согласование и это главное, ради чего изобрели антенный анализатор- делается уже наверху, на крыше : согласовывают саму антенну с кабелем. R кабеля постоянное и его не изменить. А вот антенну стараются подогнать уже под кабель, его 50 ом. Например короткие антенны имеют низкое R, 5-30 ом, полноразмерные - 50-100 ом, длинные 100-1000 ом. Все примерно... Вот и применяют всякие приблуды - согласовалки, что сопротивления совпадали ...
Вот и скачешь как кузнечик от антенны к анализатору.. меняя параметры антенны добиваясь КСВ = 1
Не получилось подобрать, так чтобы один к одному. Нужно посмотреть , какое там питание. Если не выше 12V, то можно поставить NS4110B. Она есть на Али. ANT8120.pdf NS4110B.pdf
