привет всем. буду очень признателен Вам, подскажите возможно ли подключить усилитель со старого центра sony hcd-rg270. если да  то к каким разъемам подключаться , питание, звук, если можно то подробно. спасибо за внимание.
Клеммы колодки подписаны, с них и начинать..., найти даташит на микросхему, посмотреть типовое включение...
Но походу плата нерабочая, беременный конденсатор и пробой на контактах микросхемы... .  "А если взглянуть на небо вооружённым взглядом, то можно будет увидеть 3 звёздочки, 4, но лучше 5!!!,,",  в данном случае 5 - это не лучше,  и возможно что гемороя гораздо  больше.
С уважением, Сергей
14 минуты назад, aleksandr13111988 сказал:
1. можно
2. согласно схемы
3. подробно - никто не будет писАть траХтат ...
очень жаль что ни кто не будет писать подробно, может есть какие то еще форумы где можно поподробней узнать?? заранее спасибо
Насчёт поподробней - бывает, что плата УНЧ от музыкального центра сама по себе не запускается. Плюс уже сказано
7 часов назад, Sukhanov сказал:
Все законы-имитация реальности
не так давно делал это же только с панасоником. для начала подключите трансформатор куда положено на белую клемму, затем на выход динамиков что нибудь что не жалко если сгорит. затем скорее всего надо подать напряжение на катушку реле которая черная если это реле вообще, или просто перемычками замкнуть контакты. затем на черной клемме ищите надпись AMP IN L и R и между ними AMP IN GND аккуратно к ним припаиваете экранированный провод с джеком на конце. включаете в сеть затем пальцем задеваете джек который припаяли и если фон в динамике есть то все работает. если более подробно то пишите в лс
23 минуты назад, semantik сказал:
да верно это реле, подключил как на рисунке, замкнул реле, но проблема в звуке, играет не чисто , как усилителю мощности не хватает, тихо, может еще чего нибудь не подключил??? может на разъем mute тоже питание подавать надо??
По имени микросхемы ищите даташит. Там STK, так понимаю.  И разбираетесь с управлением.
31 минуту назад, aleksandr13111988 сказал:
А вот это надо перевести - не чисто, тихо или всё вместе. Может в источнике искажённый сигнал маленькой амплитуды.
Другой источник брал? Амплитуду пробовал на входе менять? Что вышло?
ну вот минздрав правильно говорит если вы телефон в качестве источника подключали то маловато будет, попробуйте с пк взять громкость в системе покрутить что получится. ну и может зависеть от того что вы на выход подключили родные колонки или что? а MUTE если подключите то вообще тишина должна быть полная. вот и схема собственно
9 часов назад, semantik сказал:
спасибо за схему. хорошо попробую другой источник сигнала. подключал колонку на 8 ом. родные пока не проверял.
судя по схеме я так понимаю нужно еще дополнительно питание подавать на 4 и 9 разъем, толь вот интересно сколько  подавать надо на 4 разьем!?
вы же перемычки на реле поставили зачем питание подавать на 4 и 9? случаем на плате питания еще одного реле нет? да вы же итак все запустили для начала обе колонки подцепите и нормальный сигнал подайте. на микросхеме нет никакого доп питания все должно итак работать.
в итоге почему то пропало питание с трансформатора на усилитель, не понимаю что произошло, может объяснишь балбесу))
Напряжение на ней и на вторичке измерь.
1 час назад, aleksandr13111988 сказал:
почему первичка такая маленькая?
Не выросла плохо питалась в детстве.
Только что, минздрав сказал:
вторичка меньше в 2 раза..реле из строя вышло,  не подавало на трансформатор. благадорю за помощь, ща кормить буду)
так это реле на плате питания режим stand by. и трансик маленький рядом для него скорее всего. вы уж раз трансформатор отпаяли найдите первичку и припаяйте сетевой шнур напрямую только обязательно через родной предохранитель. если не уверены что то что нашли первичка то прозвоните через простую лампочку.
Только что, semantik сказал:
спасибо за совет. прозвонил через лампу, уже подключил, все пока гуд. щас буду усилитель подключать снова
не понимаю на усилитель подается 32 в , перемычку на реле кидаешь, и ни чего не происходит, музыка ни как не играет, до этого хоть как то звучало. небольшой щелчок в колонках и все..
Сломалась машинка, потому и реле не работает. Это уже не трансформатор через лампочку подключать.
Если сможешь найти, что наворочал, то считай повезло.
1 час назад, минздрав сказал:
причину нашел, отошли контакты на микросхеме усилителя..  решил собрать с платой от центра, включил, молчание, только после соприкосновения к разъему aux  с низу к дорожкам, защелкала релюшка и звук пошел, и хороший, одно радует, что усилитель рабочий и трансформатор тоже... в итоге решил отключить из сети и проверить контакты__ все в порядке. после повторного включение и таких же манипуляций больше ни чего не происходило... опять же загнан в тупик и причину установить не могу, опыт нулевой!!
может кто подскажет куда еще внимание уделить надо -- НА МИКРОСХЕМЕ???
Полный комплект включается, но звука нет ? Так ?
Тогда проверяйте входной сигнал на УНЧ ( конденсаторы С441 и 442). Если он есть, то смотреть обвязку STK. Если нет, то до микросхемы прохождение. На микросхеме  регуляторе громкости \ коммутаторе входов.
Изменено пользователем fant
