Только что, fant сказал:
Тогда проверяйте входной сигнал на УНЧ. Если он есть, то смотреть обвязку STK. Если нет, то до микросхемы прохождение. На микросхеме  регуляторе громкости \ коммутаторе входов.
благадорю. буду приступать, снова литературу читать))
Да тут читать то особо нечего. Проверив сигнал на входе УНЧ, вы определите в какую сторону "копать".
Хотя читать никогда не вредно. :)
так поэтому и читать буду)) как выглядет унч, где и как проверить сигнал))
Упс. Уточню. УНЧ это микросхема на радиаторе. Усилитель Низкой Частоты.
Кстати, на индикаторе иллюминация бегает, когда громкость прибавляете ? Типа шкалы или ещё в каком виде.
Проверять можно наушником, желательно высокоомным. Один вывод на общий провод, второй через конденсатор 1-10 мкФ на нужную точку. Уровень громкости лучше вывести побольше. т.к. уровень сигнала на входе УНЧ не большой.  Искомые точки, если верить схеме, выложенной выше - электролиты С441 и С442.
Изменено пользователем fant
спасибо. да индикаторы бегали, музыка играла, но после выключения и визуального осмотра не звука не бегающей иллюминации не стало---- глазливый я
Понял. Тогда и на вход УНЧ ничего не подаётся. Когда громкость на полную - в колонках полная тишина или какой фон есть ? Релюшка в сработавшем состоянии ?
громкость на полную, зловещая тишина в колонках, реле не срабатывает.
Прискорбно. Попробуем обойти релюху. Наушники в хозяйстве имеются ? В центре есть выход на "уши" ? На это выходе проверьте. Если тоже тишина и питание на УНЧ подаётся, то виноват не выходной усилитель.
В 16.12.2017 в 19:34, fant сказал:
Тогда проверяйте входной сигнал на УНЧ ( конденсаторы С441 и 442). Если он есть, то смотреть обвязку STK. Если нет, то до микросхемы прохождение. На микросхеме  регуляторе громкости \ коммутаторе входов.
не смог установить причину так как не хватает навыков, да и в добавок что то произошло с платой управления при ее подключении после минутной работы уходит в аварийный режим, моргает индикатор влючения...после изъятия штекера из сети ждешь какое то время и снова включается на минуту и снова срабатывает защита... на этом конец...        решил все таки запустить усилитель на прямую, музыка опять же играет но будто на прямую с источника, усилитель не запускается, микросхема не греется... скорое всего где то перемычку кидать надо, только где, так же понять не могу.. методом ТЫКА,,, доиграюсь и спалю микросхему.. рисковать не хочу. может есть какие то идеи.. спасибо за предыдущую помощь и внимание...
VID_20171217_190639.3gp
вот от чего ушли к тому и пришли. уберите вы все лишнее раз вам только усилитель нужен обе релюхи что на плате питания что на плате усилителя киньте перемычки. из разьема все лишние провода кроме джека убирите подайте хороший сигнал на вход. в качестве успокаения души припаяйте динамик напрямую на разьеме 1,2,3  2общий
спасибо. но практически так и сделал,   щас только попробую с динамиком на 1 2 3 разьем.. спасибо еще раз..
Только что, semantik сказал:
источник компьютер, даже не знаю что еще можно лучше подцепить))
 на компе громкость в системе на полную выкрутите и в винде и в звуковой карте если такая имеется
вот почти тоже самое никакого доп питания и прочего на этих микрухах нет
ребят всем огромное спасибо за то что уделили время и внимание, спасибо за советы....    в итоге обычным подключение ни чего не вышло.. не поет и все.. на этом походу и все, мозги мои пока не способны решить данную задачу))
В 17.12.2017 в 22:09, semantik сказал:
да не расстраивайся. оставь только трансформатор диодный мост и конденсаторы и купи в китае tda7293 или 7294 и будет норм))
собрал, запел поскуда................ на 13 ногу 3.5 вольт подал на прямую!!!!! урАА.. конечно страно почему транзистор не открывался  Q489 когда подаешь питание на стк муте...
