После того, как в этой теме поговорили о СОВах - заказан и куплен на Алиекспресс вот такой COB 5W. Питание - 220В напрямую. Состав: собственно COB, диодный мост, линейный драйвер (написано 689305 1 и J1913Y, в интернете ничего не нашел), перемычка 000 и резистор 18R.
Устоновлен на радиатор. Размеры радиатора (который на фото): 61*37*25 мм, толщина основания - 4мм, 19 ребер (каждое разрезано на 4 части примерно по 21*7*0,8мм). Площадь - ребра: 19*4*2,1*0,7*2=223, основание: 6,1*3,7*2, итого около 270см2.
Измерил токи потребления, в том числе при запитке постоянным напряжением после дополнительного моста и конденсатора *450В
Напряжение, В   Ток, мА   Мощность, Вт     Примечание
220 перем            ~ 18,5          4                        Резистор 18 Ом
220 перем            ~ 38,5         8,4                      Резистор 18 Ом,  питание через мост + электролит, переменный ток до моста, напряжение до моста (в сети)
280 пост               = 32             9                        Резистор 18 Ом, питание через мост + электролит, постоянный ток после моста, напряжение на электролите
220 перем            ~ 9              2                        Резистор 39 Ом, питание без доп моста и конденсатора.
220 перем            ~ 19           4,2                      Резистор 33 Ом , питание через мост + электролит 3,9мкФ
При питании от сети мощность не дотягивает до заявленой. Добавление моста с конденсатором устраняет мерцание. Ничего особенного. При питании постоянным током мощность возрастает в 2 раза, и почти в 2 раза превышает заявленую, что явно скажется на сроке службы. Изменение номинала резистора (изначально 18 Ом) меняет ток через СОВ.
На таком радиаторе после добавления моста и электролита 3,9мкФ, замены резистора на 33 Ом через час работы руку можно держать на радиаторе (горячо, но можно). В результате ушки от радиатора отпилены и конструкция прикручена к патрону Е14 от другой светодиодной лампы, мост и конденсатор спрятаны в цоколь.
Spoiler
COB5w_02.jpg.78ff5572b61df6dea79fdddd638551d2.jpgCOB5w_03.jpg.acd18e686d1ef7ce09991e54ea13fab0.jpg
3 часа назад, KomSoft сказал:
ИМХО, все же проще и правильнее - с точки зрения "штопки носков" - мухи отдельно от котлет - драйвер и СД - независимы ... что посыпалось - то и замени ... тем более, что сыпется в них все, вплоть до диодных мостов из-за бросков тока при включении.
Руслан, 99,9% пользователей (НЕ радиолюбителей!) ничего менять не будут - ни драйверов, ни светодиодов. Просто выбросят и купят новое. Так что совмещение - путь вполне приемлемый, существенно удешевляющий конечную продукцию.
2 часа назад, Falconist сказал:
это понятно, но поскольку тут
радиолюбителей
99,9%
то непонятен выбор "в одном стакане" ... Или просто попробовать ЧТО за зверь? :D
взял на кухню на периметр в мае 19-го десяток не дешевых СД ламп 10Вт .... гарантия год ... уже пять - заменил по гарантии ... благо - мимо рынка - каждый день :D Продавцы явно не ждали такого ...
Вот поэтому и взял, раз цена такая. Лет 4-5 назад купил на Али штук 5 светодиодных ламп на 3-х двух или трехваттных светодиодах, они начали гореть. Купил пару десятков 3-х ваттных светодиодов (beam), менял-менял да и замахался. Драйвера работают, а вот радиатор судя по всему, маловат. А тут хоть видишь какой драйвер, можно изменить ток не залезая в цоколь, и убрать мерцание. Так сказать - обработать напильником.
10 часов назад, KRAB сказал:
Молодец, так держать! Бракоделов надо банкротить - я об этом несколько раз уже отписывался.
21 минуту назад, Falconist сказал:
... Бракоделов надо банкротить ...
В данном случае банкротятся продавцы, не всегда знающие о потенциальном браке...
  • 7 месяцев спустя...
Наткнулся в ящике на солнечную панельку от садового светильника и вспомнил что мималётом  где-то видел как строили из панели какой то измеритель.  Стал эксперименты проводить   (игрался просто)    Мултиметeр в комнате показал 2в.  В ванне при свете лампочки 1.7, и в коридоре похоже. Освещённость хоть и грубо, оценить можно.  Но когда подключил свой DSO128 моему удивлению не было конца!   Всегда считал что  светодиодные лампочки самые плохие (моргание, не естественный свет и т.п) потом энергозберегайки а накаливание самое добро.  Но мои дешовые светодиодные не показали никаких пульсаций, зберегайки шумят немножко а лампочка накаливания 40w пульсирует 100Hz частотой 80mv амплитудой!  Не так много, всего 5% но пульсирует.  Перевернулось всё в моём представлении. Или надеюсь что-то не так намерил?
Я настолько отстал от жизни что JW1792 3pin шим контроллер  меня удивил в лед лампочке
Меня пульсации не напрягают ,тока по спектру не все подходят
если бы технологии позволили хотяб до 6000с держать тогда у ламп ильича был бы шанс,а 2700 и спектр красноват и кпд ни о чём
24.02.2020 в 11:11, Falconist сказал:
Впредь будут правильно выбирать поставщика
у нас барыги покупают самое дешевое г. Из-за одного меня, ничего они менять не будут. А на базарах 99,9999 балбесов, считающих, что лампа СИД = абсолютная и вечная халява. Я как-то купил партию 15 штук 10Вт Е27 (в крупном ТЦ далеко от дома). Поменял 10, причем, они выходили из строя не одновременно. Все это время у меня как на складе хранилась тара от них (как драгоценность), иначе не примут. Сунули взамен другие - те тоже сдохли через неск. месяцев. Я на транспорте и хранении больше поиздержусь, без конца из возвращать и хранить эту кучу гуана :D
15 часов назад, blak566 сказал:
Галогенки затем и придуманы, дабы повысить температуру спирали.
19 часов назад, blak566 сказал:
...тока по спектру не все подходят
Не понял что значит 6000с ?
Если про цветовую температуру, то она измеряется в Кельвинах. Тёпло-белые - 2700-3000К, холодно-белые - 6000-6500К. У нас в местных магазинах продаются нейтрально-белые лампы с цветовой температурой 4000-4500К.
А так я уже писал и показывал фотки на этом форуме как я в лампах смешивал светодиоды 3000К и 6000К. В итоге получил цветовую температуру 4500К - самую приятную и оптимальную для меня и моей семьи.
Изменено пользователем Shahabbas
58 минут назад, Shahabbas сказал:
Градусов цельсия температуру спирали ,упадёт излуение в инфракрасном зато поднимется в видимом и так называемая цветовая температура тоже будет более естественной
1 час назад, blak566 сказал:
А у вольфрама
Цитата
 Температура плавления — 3695 K (3422 °C)
откуда такой материал то взять?
Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс и измеряется в кельвинах) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка, цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение[1]. Характеризует относительный вклад излучения данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника. Применяется в колориметрии, астрофизике (при изучении распределения энергии в спектрах звёзд). Измеряется в кельвинах и миредах.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Цветовая_температура
М-да.... К температуре спирали отношение весьма далекое....
50 минут назад, KomSoft сказал:
Прочитали,процитировали и не понятно себя или других хотите запутать
Простой эксперимент ,нагревая любое тело или проще изменяя напряжение на лампе накаливания  хоть приборами и даже глазами видно как меняется световая отдача и пик отдачи
Вот на лампе прям чётко видно как нелинейно от мощности с ростом температуры спирали растёт поток в видимом спектре
А то что пишут на лед и газовых это абстракция,там может быть не сплошной -горбатый спект,а просто торчать 3 пика
В астрофизике там совсем другая тема,атомы независимо от энергии ударившиго их фотона -излучают определённые пики,и можно узнать атомный состав
Да вроде другое имел ввиду,если б был материал который под 6000с держит температуры то лампы ильича ещё бы посопротивлялись
2 часа назад, KomSoft сказал:
К температуре
Почитайте закон смещения Вина.
4 часа назад, blak566 сказал:
Естественность цветовой температуры понятие субъективное, так сказать дело привычки. Цветопередача более адекватный показатель качества восприятия но тоже дело привычки.
10 часов назад, Михайлик сказал:
Ещё технология напыления для отражения ик излучения от колбы обратно на спираль.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Вы мне еще расскажите про тонкое и сверхтонкое расщепление спектральных линий в атоме водорода. Не хочу все это вспоминать, в реальной жизни не пригодилось. По образованию я радиофизик. Длина волны излучаемого  света зависит от того, с какого на какой энергетический уровень перешел электрон. А вот наличие этих уровней у веществ разное. И способы "накачки", т.е заброса электронов на верхние уровни разные (нагрев, облучение и т.д.)
На днях показывал родственнику жены устройство платы светодиодной матрицы из стеклотекстолита на алюминиевой подложке.
Закину картиночки сюды, могет кому-нибудь, кто не в курсах о таком, будет  интересно посмотреть как выглядит нихтЪсКерамикЪс1283568946_.jpg.d88b59df22253ecc705765ea1941ed91.jpg
