А что плохой этот светильник? или не отводит тепло ,что вы его разковыряли?
Светодиод светит, не перегревается, прекрасно, перегревается- значит ток больше чем положено светодиоду, уменьшить или поменять на светодиоды более мощные, а вы сломали все....
Изменено пользователем Серж Вамп
Таки история целиком. Это с лампы шуряка, он ляпал перемычки, а тут решил мне втиреть, что положит подложку на утюг и снимет светодиоды без паяльника. На фото видно покоцанные светодиоды которые он хотел снять. Пришлось поддеть и снять стеклоткань, чтоб показать, что между подложкой и дорожками есть теплоизоляция. Ну и потом попутно показал как легко с стеклоткани последний живой светодиод снялся.  Сюды выложил, чисто для тех кому интересно. Вдруг таки кому-то поможет свои технологии доработать, зная с чем сталкиваешься.  Как никак часть лампочки. Некоторые ремонтируют, перепаивают.
Если попадется матрица на честной керамике, такая чтоб не жалко было расковырять, тоже выложу. Там много интереснее, асобя которые с сотовой сеткой.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Добрый совет для "ремонтеров" светодиодных ламп.
Не пытайтесь светодиоды с донорской подложки отпаивать. Вырежьте их ножницами (или как фантазия подскажет) по контуру вместе с подложкой и подпаивайте на новое место вместе с этим кусочком донорской подложки. Вид будет немного "колхозный", зато светодиод останется цел и в рабочем состоянии.
Недавно попалась лампа, с убитыми светиками. Подложка не отслаивалась при пересадке светиков, ток - уменьшил. Не поставил только дополнительную защиту по входу - варистор на 430В и симметричный супрессор на 400В. Ну результат - на третий день при включении в подсветке хорошо так бахнула, рассеиватель почернел - перегрузил в мусорку.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
12 часов назад, Falconist сказал:
При наличии нормального термостола, а главное, рук, всё прекрасно перепаивается. Главное, не перегреть.
Ключевые слова:
29 минут назад, Borodach сказал:
При наличии
А без оного?
53 минуты назад, Borodach сказал:
С честной керамики так и есть. А с стеклотекстолита на подложке не очень прекрасно. Да и не у всех имеется оборудование. Я давненько добычей доноров не занимаюсь, ибо даже нормальные самсунговские светодиоды стоят дешевле потраченного времени.
Раньше с нижним подогревов сдергивал. Муторная процедура. Потом стал сдергивать стеклоткань вместе с дорожками и светодиодами. С такой платы снять аккуратно без перегрева вааще не проблема, можно даже греть с обратной стороны.
На фото видно где ковыряние, а где место от аккуратно снятого светодиода.1697184957_.jpg.78cd2a14195b46db31e3f69233ee5bd2.jpg
А история с вырезанием донора вместе с подложкой, ну так себе вариантик, плюс в том, что и кривыми рученками можно работать и оборудование не нужно. Из минусов, что на штатное место потом не поставить, нужно как-то крепить, нужно дополнительное место, контакты нужно соединять проводками. А само главное светодиод изначально получается в обреченном состоянии, так как из-за лишних слоев изоляции имеет большее количество преград для рассеивания тепла.  Но как какая-нибудь временная мера, когда нужно быстро сляпать и не важно качество, сойдет наверное.
1 час назад, Markman сказал:
Примеры:
Ток через светодиоды, естественно, снижен и составляет где-то 1/4 номинального. Но светят зело ярко.
Так для такого голову на плечах надо иметь, а не только по Интернету шариться.
@Falconist Вы значение понятия “донор“ знаете? Вы же сами написали:
15 часов назад, Falconist сказал:
При чем тут
55 минут назад, Falconist сказал:
Примеры
 использование светодиода на куске вырезанной подложки смонтированного на что-то, если речь шла о доноре для ремонта светодиодной лампы.              То, что можно вырезать подложку с светодиодами под нужные размеры, чтоб прилепить куда-нибудь, это и обсуждать нет смысла, так как это элементарно.
А вот тема со снижением тока, становится все забавнее. Так никак этот момент с прикидыванием на глазок так и не может дорасти до расчетного значения рассеиваемой мощности. Ну да ладно, каждому свое.
Вы молодец, что заняты делом, что-то мастерите, это похвально.56565.jpg.ebe92cbd861145813ad0a01aa7390fc5.jpg
Вот только это очень не аккуратно и не продумано. Место достаточно, чтобы разместить светодиод или несколько на большей подложке. И расположить под таким углом, чтоб центр свечения приходился на объект согласно фокусного расстояния. Да и разъем можно расположить, чтоб не торчал, для эргономики так сказать.  И это не критика, вы сделали как смогли, я такое не делал, по этому это даже не советы. Только наблюдения.
Пы.Сы. Сдержанность наше всё. Хамство не есть признак интеллекта.
14 минут назад, Markman сказал:
не продумано
А там и думать особо нечего. Светодиод ведь без линзы и светит почти на 180°. Яркости более чем достаточно и от единственного, так что
это вообще "масло масляное маслянистое".
Если Вы полагаете, что в промышленно выпускаемой лупе
сделано как-то по иному (в подсветке большой линзы), то смею уверить, что практически так же. Два светодиода направлены под 90° к её оси (или плоскости). Для малой линзы (что в ручке) ось светодиода действительно направлена на фокус. Но и сам он с линзой.
@Borodach , не поделитесь ссылкой на статью  на Mysku из которой  взята картинка? Отдали прожектор 30 Вт с парой горелых СД в матрице хочу попробовать восстановить его работоспособность.
Изменено пользователем Serrad
2 часа назад, Falconist сказал:
на 180°
или стандартные 120°.
Я же вас не критикую, вы сделали так как сочли нужным на момент изготовления, согласно своему опыту. Я уже написал, что эти ваше стремления достойны похвалы.  А про большую подложку, смысл не только в большей рассеиваемой мощности. Возможно иное белее надежное крепление, опять же расположение разъема. Возможность расположить не один светодиод, а допустим набрать несколько, например чтоб скорректировать спектр, например для лучшего распознавания цветовой маркировки. Это все от потребностей. Вам в вашем изделии может и хватает минимализма. Кому то чувствительному к качеству освещения такое будет уже ниже необходимой достаточности. Кому то может захочется большего, например расположить кнопку включения на обратной стороне, чтоб не было паразитного света в промежутках между просмотрами, или аккумулятор, для автономности. Короче кому на какие потребности фантазии хватит. Я жешь просто высказал наблюдения с точки зрения практической надежности и эргономики.
А готовые изделия комментировать бессмысленно. Ибо. Мал сегмент достойных внимания спроектированных теми кто имел опыт использования. А те, что проектируют маркетологи это просто шлак или корпус для модернизации.
3 часа назад, Serrad сказал:
А что тут подсказать, матрицу снимай, с целого светодиода снимай данные, подбирай светодиоды и меняй
Но как правило надо чуть уменьшить на драйвере ток светодиодам, жить тогда будут
Имя микры бей в поиск, смотри токозадающий резистор , хотя он тот скорее всего где два штуки вместе, их изминерием регулируется ток, но лучше посмотрите даташит
На вашей сборке, вроде каа два стабилизатора
Я обычно для начальства - не подлежит ремонту. А для своего интереса, делается. Только температура фена - в строго ограниченных пределах. К сожалению, не вспомню сейчас. Но на вскидку 320.
4 часа назад, Serrad сказал:
Низзя, дохтур заругают, он у нас по  всяким  там нетам не "шарится" и другим не велит ... :)
Там в комментах - https://mysku.ru/blog/aliexpress/77952.html
@Серж Вамп , есть определенная сложность- матрица это единое целое с платой стабилизаторов тока, которая в свою очередь расположена на алюминиевой подложке толщиной полтора миллиметра, поэтому просто снять СД  не получится, поэтому и ищу способы "снятия" светодиодов с подобных матриц. Прожектор почти новый, проработал меньше полугода, включался по датчику движения в темное время суток так, что наработка на отказ получилась мизерной. А выбрасывать 25-евровый прожектор из-за пары копеечных СД-рука не поднимается.
@Серж Вамп
@Borodach спасибо, нашел.
ну так закороти их и сбрось ток сразу - зачем ссылки?
1 час назад, Владислав2 сказал:
температура фена
для замены - утюг с регулировкой снизу .... а для закорачивания - кусачками скучывается пластик и мощным паяльником садится капля припоя на пины СД обкушенного и все .....
1 час назад, Серж Вамп сказал:
с нижним подогревом паять только могу
до появления столиков с нагревом знакомы в АСЦ пачками менял СД на стрингах простой газовой горелкой-паяльником, подогревая снизу ....
33 минуты назад, Serrad сказал:
у нас заменники на ПП - СД с драйвером сразу по цене около 3х у.е. продаются.
@KRAB ,исправные  светодиоды имеют прямое падение напряжения порядка 9 вольт, поэтому простая закоротка может значительно повлиять на режимы их работы. думал вместо сгоревших СД поставить полуваттные стабилитроны на соответствующее напряжение- что скажете на эту идею? Кроме все СД объединены в последовательно- параллельные группы.
Ссылка нужна для того, чтобы снять горелые не повредив исправных.
фен снизу если греть, но не удобно держать и фен и паять
А нафига фен руками держать? Я очень давно купил такой поворотный держатель:
360-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81
В этом держателе закрепляю фен чтобы дул вертикально снизу вверх. Левой рукой с утконосами держу и прогреваю в нужном месте плату. А правой рукой с пинцетом снимаю светодиоды. Точно так-же и припаиваю светодиоды обратно.
В позапрошлом году купил 2 совершенно одинаковые светодиодные лампы-кукурузы с прозрачными колпаками. В продаже были только 3000K и 6000K. Мне эти оба цвета дома не нравятся. А нейтрально-белого не было.
В каждой лампе по 72 светодиода на стеклотекстолитовых планках (8+1)*8. Так я распаял планки ламп и по 36 светодиода с каждой лампы через один поменял местами. Обе лампы стали светить нейтрально белым с 4500K. На всё у меня ушло около 1,5-2 часа времени. Ни один светодиод не пострадал и обе лампы до сих пор нормально работают. Все светодиоды отпаивал/припаивал только феном с таким держателем и воздушным прогревом снизу.
Вот фото перепаянной лампы во время работы:
Изменено пользователем Shahabbas
добавил фото лампы
Хочу поделиться своим первым опытом по снятию сгоревших светодиодов в матрицах, собранных на платах с алюминиевой подложкой. Размер платы довольно крупный- 7х10 см, поэтому без термостола в этом случае "ловить нечего", заодно хотелось испытать в реальных условиях сделанные ранее термостол с устанавливаемой температурой нагрева его поверхности и газовый минифен с пятном нагрева 5 миллиметров и температурой выхлопа 300*C, манипуляции по демонтажу производились с помощью пинцета с "кривыми" губками. Вначале установил температуру нагрева термостола- 170 градусов, оказалось мало(температура на поверхности платы с внешней стороны была вполовину меньше) и фену не хватало "дури" расплавить припой под СД, поднял до 200 градусов и дело пошло. На первом из снятых СД вибрировали руки, поэтому слегка поцарапал пинцетом защитную краску платы. На втором, все получилось гораздо лучше, учитывая приобретенный опыт. Для более равномерного прогрева СД наносил на них каплю жидкой канифоли- делал лужицу канифоли вокруг СД. После  демонтажа сгоревших СД оставшиеся на плате проверил на предмет работоспособности после термоэкзекуции- ни один не пострадал. В завершении процесса -смыл остатки канифоли с помощью ватной палочки, смоченной спиртом. Все сказанное- на серии фоток. Фотки кликабельны.
@Serrad  Это обман зрения или у вас остались на плате контакты от светодиодов? По объему, падению тени и  форме очень похоже.
1 час назад, Serrad сказал:
Хочу поделиться своим первым опытом по снятию сгоревших светодиодов в матрицах, собранных на платах с алюминиевой подложкой....
... без термостола в этом случае "ловить нечего"
берете маленькие бокорезы типа таких
 срезаете ими "мертвецов" и все дела  :crazy:
и никаких термостлолов не надо
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
