@Markman , да, вы правы. Это термопады светодиодов, они остались на плате, отслоился пластиковый корпус светодиода. Но они не мешают припаять к ним живой светодиод или его замену.
@v1ct0r Спасибо за совет, но хотелось все сделать без "хирургического" вмешательства, тем более что все инструменты для этого были под рукой, не было только опыта.
3 минуты назад, Serrad сказал:
результат одинаков, только раз в десять быстрее и никакого геморроя
постоянно так делаю
оставшиеся площадки от светодиодов залуживаются и дальше делаете что вам фантазия подскажет...
я обычно просто закорачиваю и уменьшаю ток драйвера
т.к. ставить новые смысла нет, если некоторые сдохли, то и остальные долго не протянут, проверено
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
13 минут назад, Serrad сказал:
Ну как то не очень получается у вас удачный эксперимент, светодиоды то по факту не отпаяны, а разломаны. А я  и спросил, что для такого эффекта нет необходимости подогревать. Ибо! Итог тот же, а насилия меньше.
Вааще проще и практичнее раскрошить дохляка не мучая остальных нагревом. А потом за один раз с подогревом снять оставшиеся контакты, а снимаются они когда нет корпуса легко, и водрузить замену. Тоже без лишнего теплового насилия.  А если проблемс с подогревом вааше или нет желания возиться, можно водрузить свежака прямо на контакты оставшиеся от старого светодиода, потеря теплопроводности ничтожна.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Я уже писАл , что прожектор проработал совсем недолго и говорить, что светодиоды подохли от времени или перегрева нет оснований. Выяснилось, что барахлил штатный датчик движения, был неконтакт на плате и напряжение на  СД модуль приходило в мерцающем режиме, думаю от этого и подохли светики. Так что остальные должны быть вполне живые. Другое дело, что подобные СД я вряд ли найду, у них прямое падение напряжения близко к 9 вольтам, думаю заменить их стабилитронами, чтобы не нарушать баланс параллельно включенных групп светодиодов.
Почему не найти? Вот про ток вопррс а по падению в лампочках цоколь 27 на 10-20Вт(там на 100мА светодиоды, вчера заказал кучку)
9в, значит 3 кристалла внутри
@Markman , это опыт, а он приходит в результате экспериментов, пусть не вполне удачных. Если матрицу так и не зажгу- будет пациент над которым можно будет издеваться как угодно, не боясь что-то испортить. Для себя я достиг главное- снял негодные светодиоды, не повредив окружающие.
4 минуты назад, Serrad сказал:
для начала измерьте ток светодиодов и сравните с допустимым током стабилитронов
@v1ct0r , не работают драйверы при разомкнутой цепи. Драйвер - SM2315E- может что- нибудь подскажете по нему?  Я нашел информацию только на китайском, в нем я не силен. Из пересчета количества светодиодов и паспортной мощности самого прожектора получается, что стоят полуватники с ном. током 55 мА.
Изменено пользователем Serrad
1 час назад, Serrad сказал:
естественно не работают :)
вместо сгоревшего светодиода подключите щупы миллиамперметра
@v1ct0r , как измерить ток в цепи я имею представление, здесь сложность в другом- четверки последовательно соединенных СД включены между собой параллельно,  и если в разрыв подключить измеритель тока через эту тройку светодиодов потечет суммарный ток всех параллельно соединенных групп. Эту мысль я все время хочу донести до слушателя... Поэтому и хочу выровнять падение напряжения на этих четверках, заменив отсутствующие СД стабилитронами, с примерно-равным падением напряжения на них
в двух группах закоротите сгоревшие перемычками, а к третьей подключите миллиамперметр
Либо я невнятно изъясняюсь, либо вы меня не понимаете- представьте несколько стабилитронов с разными напряжениями стабилизации и соединенные параллельно друг другу и весь этот колхоз подключен к источнику тока, что в этом случае намеряет амперметр включаемый в разрыв цепи каждого из стабилитронов...
Уточню, в цепочках светодиодов нет балластных резисторов- они подключены непосредственно к выводам микросхем драйверов, я ранее приводил его маркировку, при желании можно погуглить.
3 часа назад, Serrad сказал:
это опыт
Тут не поспоришь опыт это хорошо, ни один совет не сможет дать такого эффекта как личный опыт.
Драйвер - SM2315E
Драйвера линейные, если зрение не подводит, подключены параллельно, чтоб разделить мощность.  Суть такова, что раз драйвера линейные, то изменение падения напряжения на цепи светодиодов обратно рассеиваемой мощности на драйвере. Тобесть не обязательно подбирать светодиоды с таким же падением напряжения как были можно меньше если вписывается в возможности драйвера, или больше если вписывается в напряжение питания. Соответсно в вашем случае с сохранением равновесия на участке цепи параллельных наборов.  Ну и из темы рассеивания, не одобряю замену светодиода на то, что будет выделять только тепло, в отличии от светодиода где в тепло только примерно две трети.
А вы вообще хотите долгое использование, с периодической починкой?  Если эстетика менее важна чем надежность, есть вариант, так сказать, довести до ума, избавится от недостатка параллельных светодиодов.  Драйвера то два, можно порезать дорожки и перекинуть группы так, чтоб на каждый драйвер по одной цепи, без параллелей.  Ну это не совет, чисто наблюдение.
Не думаю, что есть смысл в прорисовке всей схемы включения светодиодов матрицы, залужу контактные площадки сплавом Розе и поставлю SMD стабилитроны с помощью фена или паяльника с подогревом снизу на термостоле и посмотрю, что из этого получится. Не получится ничего- поставлю 30 ваттную матрицу с Али вместо всей этой кутерьмы. Такую.
51 минуту назад, Markman сказал:
с этим драйвером не все так просто
предполагаемые схемы включения
или такая
1 минуту назад, Serrad сказал:
дело хозяйское
как говорится хозяин - барин :)
предполагаемый ток через светодиод 120 ма
Всего в матрице 56 светодиодов, при прямом падении напряжения на 1 светодиоде в 9 вольт и токе через него 120мА общая мощность системы 56х9х0,12=60,5 ватт. Не сходится с паспортной- 30 ватт.
24 минуты назад, Serrad сказал:
значит 60 ма
в даташите фигурирует число 120 ма, ну это значит максимальное значение
ток задается резистором в обвязке
54 минуты назад, v1ct0r сказал:
Да не, таки все просто.
Ну по рисунку понятно шо внутри, и для ясности, табличка с значениями опорного для каждого канала, на один токовый резистор. Ну собстно по существу, видно шо при цельной цепочке светодиодов, работаеть приходится только последнему  стабилизатору с самым высоким значением опорного.
 А ента хитрая задумка с разным опорным, на разных каналах. Цель сей задумки, для меня туманна. Толи, шоб когда светодиоды дохнут ближе к минусу, остальные продолжали работать, да еще с компенсацией мощности, енто если по логике с разным кол-вом по каналам. Толи шоб выключателей можно было натыкать прям в линию светодиодов. Толь какая то унимонтажная хитрость.  Могет чет другое.
19 минут назад, Markman сказал:
а вы говорите
все просто.
:unknw: :crazy:
1 час назад, v1ct0r сказал:
:unknw::crazy:
@v1ct0r А в чем проблема то?  Тобесть надо таки поведать как ента задумка работает. Самим то вам по теме ничего в голову не пришло путнего? Ну тогда повнимательнее будьте, чтоб сложностями не обрасти.
Онож от полусинуса питаеться или от пульсирующего. У вся эта конитель с несколькими линиями чисто для эффективности и против пульсаций.  С возрастанием напряжения сначала включается первая группа, потом вторая и тд., со спадом отключаются в обратном порядке.  Все просто!  :D
Конечно понятно, что и на одной линии вся цепочка работать будет и тп. Но таки с использованием всех линий с эффективностью этой задумки, падение напряжения на каждой отдельной, имеет значение.
38 минут назад, blak566 сказал:
Ага, но только в отдельный отрезок времени, когда напряжения пробоя хватает на всех, а остальное время отдельными кусками и ток разный.
С 4 паралельными светодиодами желательно все 4 цепи равные, иначе тоа будет больше на одном или двух светодиодах, а это теряет смысл ремонта. Меняют все 4 с равным током, даже в одной партии могвт разные быть и самые слабый сдохнет.раз разбирал лампочки одного производителя и там горел один светодиод установленный в одном и том же месте, одна партия, одни и те же светодиоды, чуть с охлаждением косячок и горит... светодиоды на грани возможного работают и сгорит самый слабый и поставленный в худшее положение чем рядом стоящий. Я о том что или 4 паралельных у брать совсем , если драйвер регулирует всей цепочкой а не фрагментами или поменять все 4 на новые!( а схему бы лучше нарисовал!)
Ремонт этой матрицы по сути должен быть быстрым и простым, из того ,что есть под руками , поэтому и решил впаять вместо светодиодов подходящие стабилитроны, иначе теряется смысл этой операции по финансовым соображениям и затратам времени на его выполнение. В противном случае гораздо проще, как советовал@KRAB , купить на Али вариант для замены всей матрицы    LED 30 Wt 230V , стоит копейки и менять можно, как перчатки в подготовленные отверстия для крепления.
