12 часов назад, Serrad сказал:
Всего в матрице 56 светодиодов, при прямом падении напряжения на 1 светодиоде в 9 вольт и токе через него 120мА общая мощность системы 56х9х0,12=60,5 ватт. Не сходится с паспортной- 30 ватт.
А откуда взялась цифра 9 вольт, что то где в теме не увидел, проверялись ли светодиоды.
Если на 3 вольта, то мощность будет примерно 20 Вт, что обычно и бывает, завышают они параметры.
       @SerradТак и ремонтируют лампочки,прожекторы и светильники только от скуки-убить время..например поменять светодиоды на таком надо полчаса , час точно, плюс ценник светодиодов 200-300, а новый стоит 500, смысла в принципе нет..но я для сего делаю, ставя светодиоды более мощные, греются меньше, работают дольше...я мало чем сейчас занимаюсь, а жене светильники могу сделать...
Если прожеатор для себя, лучше поменять светодиоды, просто там уде перегрелись и другие, они следующие за теми что меняешь
Изменено пользователем Серж Вамп
Думаю, что причиной выхода из строя светодиодов стал не перегрев их- сам устанавливал этот прожектор заказчику, температура корпуса была чуть выше комнатной и тепловой контакт светодиодов с алюминиевой подложкой- идеальный. Причина крылась в датчике движения::непропай дросселя в питающей цепи матрицы , заметил это когда вместо матрицы подключил ЛН- она просто мерцала при срабатывании ДД. Дроссель болтался в плате, как гнилой зуб в десне. На фотках- видно это.
И ещё на 25% надо добавить на вину производителя, они обычно экономят несколько рублей на спешке, на ,,отк,, на светодиодах, заставляя их работать на 100% от заявленной производителями мощности , а они сейчас китайские , даже при не перегреве, они никогда не работают даже 10 000 часов , хотя реклама говорит и о 50 000 часах и даже о 100 000. Например то что я показал большой офисный, стоит драйвер на 350мА по 4 в каждой цепочке по 70-80 мА светодиоды и это грубо 300мА, они работают год, максимум два. Я ставлю если полностью заменить светодиоды по 100мА, работают год и деградации нет вообще, сравните заводской и тот что до этого показал, и еще , я открываю корпус драйвера, немного воздуха не помешает и люблю простыми емкостями шунтировать электролиты, хорошо бы и на термоклей полоски, но потом не снять , но и лень столько времени и клея тратить...вот крайнии менял светодиоды, внутри две полоски с завода два с половинкой года , новые полтора года. Гарантия год, уносить в магаз не стал, хорошо знаю хозяина:rolleyes:, он конечно поменяет, тогда чем я буду по выходным заниматься...
Даже видно как температура свечения светодиодов поменялась со временем, дома это хуже видно, на потолке уже явное отличие. Попадаются вполне хорошие светильники и работают пару лет уже, это иек, а вот гаус дерьмо редкостное,у них с новья цветовая гамма в одном светильнике разная, думаю и сами дешманские светодиоды, горят быстро
Чё, такие светильники дома ставите?
Подобные офисные светильники в гараже на проволочках повесил, и в жару за +30С и в холод за -20С, светят хорошо.
Гараж не отапливаемый и сырость с каплями бывает, светят.
В технических помещениях нормально, а в жилых такие не очень.
Для себя решил, что в стандартные плафоны, рассчитанные на обычные накалки, больше чем 5 -7 ваттных диодных ставить смысла нет. Как то накупил 15 Ваттных светодиодных, хотел со сберегаек хамелеоновских переходить ( они года по 4 работают, потом массвов дохнуть начинают). Месяц - два  начинается цветомузыка.  По светодиодные и арматуру ( люстры) менять надо.
7 часов назад, Серж Вамп сказал:
Свою гарантию отрабатываю впритык. В офисах выбрасывают дохляков пачками.
В этих светильниках драйвера хорошие, всё остальное хлипкое гоуно. Из трех дохляков собрал себе в гараж. 3 в одном. мощность уменьшил на 30%. но все равно лупит как прожектор -работать комфортно. Будем посмотреть сколько проживет.
Правильный инженер сделает ровно на гарантийный срок лампы.
Я пошел по пути не аменьшения тока,а замерой более качественными светодиодами при перегорании многих на ленте, если у меня нет донора и паять надо штук 7, я их в сторону, потом полностью меняю светодиоды. Покупал сотню по 200, в ноябре выписал 50 за 68 вроде, значит сотня за 130-150, нормально, проверю ток и время работы, уже интереснее, хотя ...50 рублей....светильников использую сотню, они горят каждую неделю, себе я сделаю, в других местах меняют арендаторы и светильник себе беру. Паять можно хоть каждый день.собираю кучу из 5-10 штук и за вечер делаю большую часть. Половина светильников в реморте это емкости сохнут в закрытом маленьком корпусочке, полностью драйвер сгорел один из сотни, я его даже делать не стал. Корпус драйвера ампутирую, вентиляция наше всё
@Sergej это по три полоски сами ставили?
Я обычно снижаю рабочие токи при увеличении кол-ва светодиодов для компенсации потерь свет. потока. Всё-таки считаю основным "врагом" светодиодов их нагрев, резко уменьшающий срок службы.
Не сильно я в этом, специально искать, разглядывать микру, микроскопа нет, видно не очень... драйверы хорошие, работают долго, главное не перегревать и светодиоды и сам драйвер. Последнии драйверы пошли немного другие, микросхему не вижу , надо лупу искать, кладовка на зиму занята, фиг там найдёшь. Чем раскапывать драйвер, я лучше светодиды 96 вроде штук поменяю
3 комплекта светодиодных полосок и 3 драйвера. В каждом драйвере уменьшил ток на 30%. Все соединения остались прежними.
В гараже, от пола до потолка 4 метра. а для работы всегда нужно хорошее освещение. По началу была лампа накаливания 500 ватт., когда появились энергосберегайки, поставил на 105 ватт. освещение стало лучше чем 500 накал. Щас, когда светодиоды вытеснили энергосберегайки, из хлама слепил этот светильник.
Люминесцентная лампа 105 ватт отработала 20 лет. только один раз ремонтировал(заменил сетевой электролит), а вот на светодиодный светильник, больших надежд не возлагаю, хоть и снизил ток на светодиоды. А в целом, светильник смотрится эстетичнее чем лампа.
Ооо, ты как.я когда работал в 90е, стояла над столом 40вт люминисцентная , обычная киловатка надо мной, на потолке, по стенам 2х40 люминисцентных по 3 штуки с каждой стороны и сзади меня дрлка , кто заходил, xyeли, включал под потолком вентилятор, а то жарко становилось, летом киловатку отключал, настольную еще включал если мелочь .светодиоды были индикаторные тогда, галогенки на вес золота...
Светодиодные осветительные ленты стали обыденными источниками света в нашей жизни. Недавно увидел новый для себя продукт- филаментную ленту. Продавалась в пятиметровых катушках, через каждые 6 см- место для разреза. Питается от источника напряжения 24VDC, балластные резисторы на ленте отсутствуют. Удельная мощность- 6 Вт/м. Применение- декоративная подсветка. Хороша  или плоха в своей сущности- покажет время.
Мерь температуру , что ещё можно сказпть, а и возможно падение напряжения от начала подключения к концу ленты, ну это каа обычная ледлента. А так по аиду красивая  сам такое ещё не пользовал, только на картинках. Вопрос-нет резисторов ограничения, возможно чтото придумано на бескорпусном исполнении  напылением сопротивления... у меня в разборе светодиоды дхо тойота, прямое включение ... что там,не видно внутри , корпус похож на пираньи, но другое исполненин.
11.01.2021 в 07:43, Serrad сказал:
одно можно сказать сразу - ремонту НЕ подлежат!!!
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Ну да, по одному кристаллу заманаешься менять. Кстати, дискретная структура ленты хорошо видна при пониженном питании ленты- на грани зажигания светодиодов, размер одного кристалла где-то 1 х 2,5 мм. Расстояние между ними около 1 мм. Сфоткал:
И, наконец, завершение эпопеи с ремонтом СД- матрицы прожектора, начатым на прошлой странице темы. Пришли заказанные стабилитроны на 9,1 вольта, мощностью 0,55 Вт в SMD исполнении. С помощью нижнего подогрева припаял обычным паяльником к контактным площадкам(термопадам) стоявших ранее СД,- еще тот экстрим над разогретой до ста градусов поверхностью орудовать пинцетом и паяльником, делая это первый раз. Но все получилось, как надо. Первое, после ремонта включение произвел ч/з 200-ваттную лампу,- матрица зажглась. Прогнал в таком режиме около часа- температура алюминиевой подложки составила 47 градусов, что вполне комфортно для матрицы. Ставить этот прожектор обратно заказчику- совесть не позволит, послужит мне в качестве переносного осветителя участка выполнения работ. И, традиционно, несколько фоток для отчета.
10 часов назад, Serrad сказал:
Ставить можно, но после смены всей матрицы, они на али практически даром, а корпус, что самая большая ценность в прожекторе, у вас в руках:D.
