Подохла  лампка  под названием  ОККО 6w.   Конечно разобрал и вот что нашел      615737494_Ekranonuotraukai2021-01-2314-40-04.png.f35b8f31b642f14554846befe63b556b.png
Первый раз встретил такое.  Думаю главные действующие здесь "непонятный" стабилитрон и ограничиющий резистор 3,3 ома. Что и привело меня в ступор. Как поддерживается ток через диоды?
Это не непонятный стабилитрон, это микросхема с транзистором.
Она подаёт импульсы на дроссель, пока напряжения на датчике тока не достигнет порогового значения и не произойдёт ограничение тока.
Есть аналогичные драйверы: BP9918C и их аналогичные микросхемы PDF.
Как правило это всеж стабилизатор тока, в светодиодных их применят, в дешовых, потому что стабилизатор такой дает пульсации по камере если смотреть, можно снищить ,если С3 увеличить, но смысл сохранится и аозможно придётся ток стабилизатора уменьшить,  Р2 изменить. Я частенько встречаю в трубках 11Вт под офисные для замены люминисцентных 18Вт ных, там напыление на трубках немного смазывают пульсации.sm2082, можно в паралель для повышения тока ставить, есть наверное много, но вот взял 100 штук и хреначу куда надо и куда не надо...
Но по правильному драйвер более качественно ,,  готовит ,,  освещение, если для дома, то только драйвер,глаза оберегать надо...экономия не нужна
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
А это разве не линейный стабилизатор? что может давать меньше пульсаций чем православный линейник? а вот с кпд могут быть большие проблемы
9 часов назад, Серж Вамп сказал:
Кпд для чего в нежилых помещениях,
не всё так хорошо,линейник то дополнительный обгреватель ,ещё и мощность  рассеивания зависит от напряжения сети
у меня с линейником, 2,5Вт на светиках и 0,5вт на линейнике который  дополнительно греет эти светодиоды, но это при наших 230-240В
насчёт жилого помещения сказать сложно тк сам много лет жил с лампами Ильича(они не хило пульсируют если что) и всякими разными теликами которые тоже офигенно пульсируют(ну даже в фильмах яркие картинки могут резко сменятся тёмными)-проблем не вызывало
а вот на производстве или на работе пульсации опастны тк вызывают глюки(стробоскопический  эффект) и увеличивается вероятность травмы
12 часов назад, blak566 сказал:
Это вы про лампы накаливания с их инерционностью? Каким образом-расскажите !
Про телевизоры , тоже спорность, старых чб с ренгеновским почти излучением ? Или те что сейчас?  Чтото путаете или не очень точно указали . Кпд высокое как раз у импульсных , пожтому линейные имеют меньший кпд но ,,ровнее ,, излучение. Да пофиг на кпд, продектор на улице на матрице с импульсником пусть мерцает, в ссср лампочка же ильича болталась и нормально, а тут прекрасное освещение и если брать 150 Вт лампочку и 25Вт светодиод, лучше светодиод , тут даже кпд пофиг
Чтобы увидеть мерцание  лампочки накаливания  воткните в  ее цепь диод и будет вам мерцать  аж глаза в шоке будут сразу ...
При 50 гц  вряд ли глаза увидят :friends:
У лампы накаливания при сетевом питании нет мерцания, это не позволяет раскаленная нить и ее при мерцании резкая смена температуры- инерция . Светодиод, резко реагирует, он нагрет 30-70 гр. Правильность его питание это самое главное,от этого и итог. Если кпд надо, будет пульсировать и иногда не очень вооруженным глазом видно.
@Нэцкэ  мы же не говорили о питании лампочки одной полуволной сетевого, разговор о сети , просто от сети
Зависит от мощности лампы, т.е. массивности нити накала. Если есть осциллограф, в наличии пульсаций легко убедиться, подключив к нему фотодиод, фотоэлемент или фоторезистор с батарейкой.
Ну с лампой накаливание легче всё. А мерцание светодиодной матрицы с прямым включением в сеть уже обсуждали как то, вплоть с фото и подключением емкости и т.д. ,думаю это ради как раз повышерии  кпд
@Нэцкэ  вы реагируете на мерцании лампы накаливания? Или всетаки про светодиодную?
Тьфу  Тьфу  ... пока не на те  и  не на те   :crazy: :friends:
Но тема  очень важная , так   всегда читаю все тут про мерцания  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Тогда уверовать зависимость качества светодиодной лампочки от веса и цены...
А в прожекторах часто именно мерцают, но это нормально для них, это уличные. Хотя и там встречаются с хорошим драйвером, но мне попадались до 25Вт только.
Домой дешман ни в коем случае не брать, типа магнит и монетки, только в проф отделах и с гарантией, лучше три года, как в леруа и в самом начале 1 или 2 для проверки дома по хотябы камере телефона, потом кучку...
Лампочка с драйвером вполне сносно работает
Изменено пользователем Серж Вамп
31 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Есть. Когда-то, во времена "серебряной" фотографии, даже встречалась схема экспонометра для фотопечати, базирующаяся на амплитуде этих мерцаний.
Ну глазками ее увидеть можно только наверное на 15 Втных , угловым зрением. Хотя у меня и проверить это их нет, остались налогенки, яркие собаки. Согласен что мерцание можно уловить, но наверное в сравнение с светодиодными не идут.
8 часов назад, Нэцкэ сказал:
Вообще-то лампа накаливания мерцает с частотой 100 Гц.
8 часов назад, Серж Вамп сказал:
но в основном это определяется питанием и не типом светодиод или лампа накаливания
линейные драйвера с их кпд  Грета как и я не одобряет, наверно дроссель уж очень дорогое изделие  для некоторых производителей для импульсного регулирования типа степ-даун,хотя там вырисовывается другая проблема -КМ,хотя некоторые выкручиваются с помощью обратнохода в драйвере хотя и с некоторыми 100гц пульсациями( европейская фишка КМ важнее  небольшого мерцания)
Для светодиодной лампочки с  КМ много толкк не даст, важнее сам принцип стабилизации тока и само питалово. Была одна типа филипс, там км на микре, но мерцала больше чем китайский, дешманский  драйвер со стабилизацией тока
Покупал на али партию из 5 штук ламп  кукурузок. Когда пришли очень обрадовался, тк очень яркие. Ни одна больше месяца не горела. Разобрав понял, что в схеме не хватало еще одного резистора(((
5 часов назад, goolybad сказал:
Абсолютно неинформативное сообщение. Какие именно лампы, какой именно резистор? Если уж что-то пишете, то пишите так, чтобы читающему это было полезно. Укажите марку лампы, приведите схему драйвера, укажите, какого резистора не было, расскажите, к чему это приводит.
9 часов назад, goolybad сказал:
Я считаю резистор там точно не очень нужен. Если емкость на входе тупо и просто ограничивает ток, если это токозадающий резистор то его просто поменять, давайте точнее, лучше схему и, можно фото
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
