Подохла  лампка  под названием  ОККО 6w.   Конечно разобрал и вот что нашел      615737494_Ekranonuotraukai2021-01-2314-40-04.png.f35b8f31b642f14554846befe63b556b.png
Первый раз встретил такое.  Думаю главные действующие здесь "непонятный" стабилитрон и ограничиющий резистор 3,3 ома. Что и привело меня в ступор. Как поддерживается ток через диоды?
Это не непонятный стабилитрон, это микросхема с транзистором.
Она подаёт импульсы на дроссель, пока напряжения на датчике тока не достигнет порогового значения и не произойдёт ограничение тока.
Есть аналогичные драйверы: BP9918C и их аналогичные микросхемы PDF.
Как правило это всеж стабилизатор тока, в светодиодных их применят, в дешовых, потому что стабилизатор такой дает пульсации по камере если смотреть, можно снищить ,если С3 увеличить, но смысл сохранится и аозможно придётся ток стабилизатора уменьшить,  Р2 изменить. Я частенько встречаю в трубках 11Вт под офисные для замены люминисцентных 18Вт ных, там напыление на трубках немного смазывают пульсации.sm2082, можно в паралель для повышения тока ставить, есть наверное много, но вот взял 100 штук и хреначу куда надо и куда не надо...
Но по правильному драйвер более качественно ,,  готовит ,,  освещение, если для дома, то только драйвер,глаза оберегать надо...экономия не нужна
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
А это разве не линейный стабилизатор? что может давать меньше пульсаций чем православный линейник? а вот с кпд могут быть большие проблемы
9 часов назад, Серж Вамп сказал:
Кпд для чего в нежилых помещениях,
не всё так хорошо,линейник то дополнительный обгреватель ,ещё и мощность  рассеивания зависит от напряжения сети
у меня с линейником, 2,5Вт на светиках и 0,5вт на линейнике который  дополнительно греет эти светодиоды, но это при наших 230-240В
насчёт жилого помещения сказать сложно тк сам много лет жил с лампами Ильича(они не хило пульсируют если что) и всякими разными теликами которые тоже офигенно пульсируют(ну даже в фильмах яркие картинки могут резко сменятся тёмными)-проблем не вызывало
а вот на производстве или на работе пульсации опастны тк вызывают глюки(стробоскопический  эффект) и увеличивается вероятность травмы
12 часов назад, blak566 сказал:
Это вы про лампы накаливания с их инерционностью? Каким образом-расскажите !
Про телевизоры , тоже спорность, старых чб с ренгеновским почти излучением ? Или те что сейчас?  Чтото путаете или не очень точно указали . Кпд высокое как раз у импульсных , пожтому линейные имеют меньший кпд но ,,ровнее ,, излучение. Да пофиг на кпд, продектор на улице на матрице с импульсником пусть мерцает, в ссср лампочка же ильича болталась и нормально, а тут прекрасное освещение и если брать 150 Вт лампочку и 25Вт светодиод, лучше светодиод , тут даже кпд пофиг
Чтобы увидеть мерцание  лампочки накаливания  воткните в  ее цепь диод и будет вам мерцать  аж глаза в шоке будут сразу ...
При 50 гц  вряд ли глаза увидят :friends:
У лампы накаливания при сетевом питании нет мерцания, это не позволяет раскаленная нить и ее при мерцании резкая смена температуры- инерция . Светодиод, резко реагирует, он нагрет 30-70 гр. Правильность его питание это самое главное,от этого и итог. Если кпд надо, будет пульсировать и иногда не очень вооруженным глазом видно.
@Нэцкэ  мы же не говорили о питании лампочки одной полуволной сетевого, разговор о сети , просто от сети
Зависит от мощности лампы, т.е. массивности нити накала. Если есть осциллограф, в наличии пульсаций легко убедиться, подключив к нему фотодиод, фотоэлемент или фоторезистор с батарейкой.
Ну с лампой накаливание легче всё. А мерцание светодиодной матрицы с прямым включением в сеть уже обсуждали как то, вплоть с фото и подключением емкости и т.д. ,думаю это ради как раз повышерии  кпд
@Нэцкэ  вы реагируете на мерцании лампы накаливания? Или всетаки про светодиодную?
Тьфу  Тьфу  ... пока не на те  и  не на те   :crazy: :friends:
Но тема  очень важная , так   всегда читаю все тут про мерцания  :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
Тогда уверовать зависимость качества светодиодной лампочки от веса и цены...
А в прожекторах часто именно мерцают, но это нормально для них, это уличные. Хотя и там встречаются с хорошим драйвером, но мне попадались до 25Вт только.
Домой дешман ни в коем случае не брать, типа магнит и монетки, только в проф отделах и с гарантией, лучше три года, как в леруа и в самом начале 1 или 2 для проверки дома по хотябы камере телефона, потом кучку...
Лампочка с драйвером вполне сносно работает
Изменено пользователем Серж Вамп
31 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Есть. Когда-то, во времена "серебряной" фотографии, даже встречалась схема экспонометра для фотопечати, базирующаяся на амплитуде этих мерцаний.
Ну глазками ее увидеть можно только наверное на 15 Втных , угловым зрением. Хотя у меня и проверить это их нет, остались налогенки, яркие собаки. Согласен что мерцание можно уловить, но наверное в сравнение с светодиодными не идут.
8 часов назад, Нэцкэ сказал:
Вообще-то лампа накаливания мерцает с частотой 100 Гц.
8 часов назад, Серж Вамп сказал:
но в основном это определяется питанием и не типом светодиод или лампа накаливания
линейные драйвера с их кпд  Грета как и я не одобряет, наверно дроссель уж очень дорогое изделие  для некоторых производителей для импульсного регулирования типа степ-даун,хотя там вырисовывается другая проблема -КМ,хотя некоторые выкручиваются с помощью обратнохода в драйвере хотя и с некоторыми 100гц пульсациями( европейская фишка КМ важнее  небольшого мерцания)
Для светодиодной лампочки с  КМ много толкк не даст, важнее сам принцип стабилизации тока и само питалово. Была одна типа филипс, там км на микре, но мерцала больше чем китайский, дешманский  драйвер со стабилизацией тока
Покупал на али партию из 5 штук ламп  кукурузок. Когда пришли очень обрадовался, тк очень яркие. Ни одна больше месяца не горела. Разобрав понял, что в схеме не хватало еще одного резистора(((
5 часов назад, goolybad сказал:
Абсолютно неинформативное сообщение. Какие именно лампы, какой именно резистор? Если уж что-то пишете, то пишите так, чтобы читающему это было полезно. Укажите марку лампы, приведите схему драйвера, укажите, какого резистора не было, расскажите, к чему это приводит.
9 часов назад, goolybad сказал:
Я считаю резистор там точно не очень нужен. Если емкость на входе тупо и просто ограничивает ток, если это токозадающий резистор то его просто поменять, давайте точнее, лучше схему и, можно фото
