Недавно довелось участвовать в проекте, где в числе прочего необходимо было установить порядка 50 шт точечных светильников. Заказчик проекта самостоятельно приобрел означенные светильники и лампочки для них, выпущены под маркой польской фирмы "Spectrum LED"
Обзор этих ламп можно посмотреть: здесь.
Спустя месяц, после начала эксплуатации "сгорели"  5 штук, из числа установленных т.е. 10% общего количества. Вскрытие показало, что причиной выхода из строя ламп стал  "обрыв" дросселя, который по-идее в конструкции лампы- совершенно не нужен, замена его отрезком проводника полностью восстановила работоспособность лампочки(на фото обозначен стрелкой)
Правда конструктивно лампу обратно не собрать, поэтому придется подумать, как ее можно использовать в составе самодельного светильника. НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТИ ЛАМПЫ!
Я не беру без гарантии менее года, потом все что угодно можно отремортировать... у вас можно было просто спилить по кругу в любом место и потом склеить, это было бы не так вандально...
  • 9 месяцев спустя...
Не совсем точно по теме, просто делюсь наблюдением, заставившем меня применить обсценную лексику.
Делал кольцевую подсветку из алюминиевой матрицы от какой-то (к сожалению, не запомнил производителя) LED-лампы. Выпилил лучковым лобзиком внутреннюю часть, сформировав кольцо, начал обрабатывать опил своей "мини-болгаркой" и вдруг вижу, что с подложки слетела пара светодиодов  :diablo: . Остальные я посковыривал, просто поддев ногтем. Сковырнутые светодиоды полностью рабочие (проверял).
На фото видно, что контактировавшие поверхности как светодиодов, так и на подложке даже не блестят. Т.е., дядюшки Ляо запрограммировали их отпадение в течение определенного срока работы.
Кишочки Gauss, 12W. Отработала около 2,5 года, другие держатся. Эта стояла в коридоре. Другие стоят в том числе в ванн. и туалете, где "щёлкают" ими значительно чаще!
  • 4 месяца спустя...
Парни, подскажите, может кому попадалась на глаза (в продаже на торговых площадках) такая лента из светодиодов: группы из четырех параллельно соединенных светодиодов соединены в последовательную цепь без гасящих (балластных) резисторов, лента питается от драйвера с номинальным током 280 mA. Привожу фотки по использованию этой ленты в светильниках. Из ее конструктивных особенностей: размер одиночного светодиода - 4 х 1,4 мм, закреплены на самоклейке шириной 3,3 мм. Мощность одиночного светодиода- 0,22 Wt.
Используется в светильнике таким образом
Ну и сам светильник
Скопилась куча таких светильников- задумался об их ремонте, драйвера все целы, а вот ленту на замену пока найти не удается...
Нет, речь не идет о ремонте одиночного светильника, я их использую в своей практике лет 5- 6, за это время поставил их штук 300- 400, срок службы светильника примерно 2,5 года, вот и скопилась куча светильников потерявших яркость из-за деградирования светодиодов, поэтому и ищу варианты реновации таких светильников, для этого и нужна лента с конкретными тех. характеристиками. Ее и ищу...
Я в такие светильники просто ленту на 24 В ставлю и драйвера обычные изолированные для 6 светодиодов использую.
В крайнем случае можно накупить светодиоды, нагревательный столик, паяльную пасту и перепаять все. Затем поставить ленту в светильник на хороший клей, способный отводить тепло от ленты.
@motoandrey14 "возня" с этими светильниками по их реновации имеет экономический смысл только в том случае, если удастся найти аналогичную LED-ленту, в остальных случаях ремонта- проще купить новый. Тем более, что заявленный срок службы они отрабатывают. За совет- спасибо.
Ленту не найдешь с вероятностью 99.99%, светодиоды паять легко научитесь  после двух сделанных , сам прошел , делал те что офисные под ,, Армстронг,, 60х60. Пробовал греть и феном снизу и утюг, взял столик маленький на 220(230) В и регулятором мощности уменьшал нагрев. Ток и тип светодиода снимаются с целых светодиодов, али вам даст выбор, точно ток не берите, обманывают на 25%, просто по корпусу и падению выбирайте.
В 17.05.2022 в 19:12, Serrad сказал:
Попадалось что-то очень похожее в светильниках 595Х595, те, которые ультратонкие встраиваемые, с внешним блоком питания на разъёме папа-мама. Светильник представляет собой рамку из алюминиевого профиля, внутри которого как раз и вставлены узкие линейки (вставляются в профиль сбоку, ещё до сборки рамки).
Вот в таких (ниже):
Спойлер
@Borodach - мудератор.
Но там светодиоды не такого размера, там типа 2835, на дня разбирал, по пять в параллель вроде и цепочки последовательно. Была гроза и из 200 ламп в одну секунду сгорели 7, у всех одна беда светодиоды до единого в хлам...надо снять целую, снять характеристики  и заказать у д. Ляо. Цена светильника около2000 сейчас, светодиоды будут 200-250 ,думаю есть смысл.
11 часов назад, Серж Вамп сказал:
Те светильники, которые я разбирал, были именно на узких длинных светодиодах, как на фото у ТС. Светильники ведь не одна компания производит.
В 17.05.2022 в 20:46, Serrad сказал:
да, ну, а меня всё наоборот. Драйвер подцепить (рабочий, на то же напряжение/ток) и всё заработает. ))
  • 6 месяцев спустя...
В 17.12.2017 в 23:54, fant сказал:
Я сейчас на филамент поглядываю. Прикупил 4 ваттную, в подъезд думал вкрутить, ибо накалки дохнут раз в две недели.
У меня есть филаментная лампа на 7 Вт REV. Но, по ощущениям, она светит на 1-2 ватта, при том, что на ламптесте указали, что она светится на 5 Вт. Это заводской брак или от возраста лампы?
В 26.12.2022 в 17:58, Dr. West сказал:
Это от ощущений.
Нифига. Вкрутил эту лампу в светильник, поставил его и рядом с ним телефон, измерил приложением световой поток, получилось 154 люкса, для сравнения, лампа накаливания 95 Вт выдаёт 2235 люкс на таком же расстоянии! Вот и судите.
Иногда шунт отваливается и лампа начинает светить намного слабее. Тем более такое говно китайское, которое работает пару дней и взрывается. Особенно отзывы:
"гвно из пяти дамп две не светят одна тусклая"
У меня вообще ощущение, что "филаментки" более для декоратива. Обеспечить нормальное охлаждение кристаллам там невозможно и поэтому удовлетворительная мощность таких ламп два-три ватта.
У меня дома почти все лампы - филаментные. Основное освещение. Никаких проблем, яркость хорошая, КПД у филаментных намного больше, поэтому греются намного меньше. 8 нитей в лампе, по 1 Вт на нить.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Какие бренды выбираете? Видимо, вы покупаете очень добротные и качественные лампочки.
Иногда производители филаментных ламп врут: на лампе с 4 нитями пишут 7 Вт, а светит эта лампа вообще никак.
В 26.12.2022 в 09:52, Псевдонимус сказал:
Если что, это лампа REV FA60-E27-7W-2700K. Интересно, что если стукнуть пальцем по колбе этой лампы, она начинает очень приятно звенеть.
4 часа назад, Михайлик сказал:
Внутри филаментной лампы вакуум или инертный газ, как в лампе накаливания, и сами филаменты там нагреваются порою до 110°C (видел где-то в интернете).
В 07.01.2021 в 11:08, Серж Вамп сказал:
Такое ощущение, что некоторых светодиодов в этом светильнике нет. Их никогда не было или они перегорели? Если перегорели, то там параллельное соединение? Часто такое вижу в административных помещениях.
Изменено пользователем Псевдонимус
Приятный звон
2 часа назад, Псевдонимус сказал:
Где вы эту чушь прочитали, а главное - задумайтесь, зачем это нужно?
В лампе газ, газ передаёт тепло. Был бы там вакуум, тепло от нитей не передавалось бы и они нагревались бы свыше 200 градусов.
@Псевдонимус Данный светильник стоит менее 10$. 5$ если быть точнее.
А два метра только светодиодной ленты фирменной стоит 20$ той же мощности. Это говорит о экономии на светодиодах. Они перегружены в 10 раз, из-за чего срок службы их не более года-двух. Обычно через месяц начинают выходить из строя светодиоды, перегрев вызывает обрыв светодиода. Обычно либо по 2 параллельно, либо по 4 параллельно стоят. Когда выходят из строя три из четырех, бывает прогорает последний в уголь, а уголь - проводник, поэтому даже без половины светодиодов иногда светится.
8 часов назад, Псевдонимус сказал:
...сами филаменты там нагреваются порою до 110°C (видел где-то в интернете).
Я об этом и писал (плохое охлаждение). При темп-ре кристалла светика выше 75 град. у них  РЕЗКО падает срок службы.
Лампы разбираю на матрицы, их сажаю на внешние радиаторы, драйверам и электролитам тоже даю возможность хорошего охлаждения. И подобные конструкции РЕАЛЬНО работают годами.
