После того, как в этой теме поговорили о СОВах - заказан и куплен на Алиекспресс вот такой COB 5W. Питание - 220В напрямую. Состав: собственно COB, диодный мост, линейный драйвер (написано 689305 1 и J1913Y, в интернете ничего не нашел), перемычка 000 и резистор 18R.
Устоновлен на радиатор. Размеры радиатора (который на фото): 61*37*25 мм, толщина основания - 4мм, 19 ребер (каждое разрезано на 4 части примерно по 21*7*0,8мм). Площадь - ребра: 19*4*2,1*0,7*2=223, основание: 6,1*3,7*2, итого около 270см2.
Измерил токи потребления, в том числе при запитке постоянным напряжением после дополнительного моста и конденсатора *450В
Напряжение, В   Ток, мА   Мощность, Вт     Примечание
220 перем            ~ 18,5          4                        Резистор 18 Ом
220 перем            ~ 38,5         8,4                      Резистор 18 Ом,  питание через мост + электролит, переменный ток до моста, напряжение до моста (в сети)
280 пост               = 32             9                        Резистор 18 Ом, питание через мост + электролит, постоянный ток после моста, напряжение на электролите
220 перем            ~ 9              2                        Резистор 39 Ом, питание без доп моста и конденсатора.
220 перем            ~ 19           4,2                      Резистор 33 Ом , питание через мост + электролит 3,9мкФ
При питании от сети мощность не дотягивает до заявленой. Добавление моста с конденсатором устраняет мерцание. Ничего особенного. При питании постоянным током мощность возрастает в 2 раза, и почти в 2 раза превышает заявленую, что явно скажется на сроке службы. Изменение номинала резистора (изначально 18 Ом) меняет ток через СОВ.
На таком радиаторе после добавления моста и электролита 3,9мкФ, замены резистора на 33 Ом через час работы руку можно держать на радиаторе (горячо, но можно). В результате ушки от радиатора отпилены и конструкция прикручена к патрону Е14 от другой светодиодной лампы, мост и конденсатор спрятаны в цоколь.
Spoiler
COB5w_02.jpg.78ff5572b61df6dea79fdddd638551d2.jpgCOB5w_03.jpg.acd18e686d1ef7ce09991e54ea13fab0.jpg
3 часа назад, KomSoft сказал:
ИМХО, все же проще и правильнее - с точки зрения "штопки носков" - мухи отдельно от котлет - драйвер и СД - независимы ... что посыпалось - то и замени ... тем более, что сыпется в них все, вплоть до диодных мостов из-за бросков тока при включении.
Руслан, 99,9% пользователей (НЕ радиолюбителей!) ничего менять не будут - ни драйверов, ни светодиодов. Просто выбросят и купят новое. Так что совмещение - путь вполне приемлемый, существенно удешевляющий конечную продукцию.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
это понятно, но поскольку тут
радиолюбителей
99,9%
то непонятен выбор "в одном стакане" ... Или просто попробовать ЧТО за зверь? :D
взял на кухню на периметр в мае 19-го десяток не дешевых СД ламп 10Вт .... гарантия год ... уже пять - заменил по гарантии ... благо - мимо рынка - каждый день :D Продавцы явно не ждали такого ...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Вот поэтому и взял, раз цена такая. Лет 4-5 назад купил на Али штук 5 светодиодных ламп на 3-х двух или трехваттных светодиодах, они начали гореть. Купил пару десятков 3-х ваттных светодиодов (beam), менял-менял да и замахался. Драйвера работают, а вот радиатор судя по всему, маловат. А тут хоть видишь какой драйвер, можно изменить ток не залезая в цоколь, и убрать мерцание. Так сказать - обработать напильником.
10 часов назад, KRAB сказал:
Молодец, так держать! Бракоделов надо банкротить - я об этом несколько раз уже отписывался.
  • 7 months later...
Наткнулся в ящике на солнечную панельку от садового светильника и вспомнил что мималётом  где-то видел как строили из панели какой то измеритель.  Стал эксперименты проводить   (игрался просто)    Мултиметeр в комнате показал 2в.  В ванне при свете лампочки 1.7, и в коридоре похоже. Освещённость хоть и грубо, оценить можно.  Но когда подключил свой DSO128 моему удивлению не было конца!   Всегда считал что  светодиодные лампочки самые плохие (моргание, не естественный свет и т.п) потом энергозберегайки а накаливание самое добро.  Но мои дешовые светодиодные не показали никаких пульсаций, зберегайки шумят немножко а лампочка накаливания 40w пульсирует 100Hz частотой 80mv амплитудой!  Не так много, всего 5% но пульсирует.  Перевернулось всё в моём представлении. Или надеюсь что-то не так намерил?
Я настолько отстал от жизни что JW1792 3pin шим контроллер  меня удивил в лед лампочке
Меня пульсации не напрягают ,тока по спектру не все подходят
если бы технологии позволили хотяб до 6000с держать тогда у ламп ильича был бы шанс,а 2700 и спектр красноват и кпд ни о чём
24.02.2020 в 11:11, Falconist сказал:
Впредь будут правильно выбирать поставщика
у нас барыги покупают самое дешевое г. Из-за одного меня, ничего они менять не будут. А на базарах 99,9999 балбесов, считающих, что лампа СИД = абсолютная и вечная халява. Я как-то купил партию 15 штук 10Вт Е27 (в крупном ТЦ далеко от дома). Поменял 10, причем, они выходили из строя не одновременно. Все это время у меня как на складе хранилась тара от них (как драгоценность), иначе не примут. Сунули взамен другие - те тоже сдохли через неск. месяцев. Я на транспорте и хранении больше поиздержусь, без конца из возвращать и хранить эту кучу гуана :D
15 часов назад, blak566 сказал:
Галогенки затем и придуманы, дабы повысить температуру спирали.
19 часов назад, blak566 сказал:
...тока по спектру не все подходят
Не понял что значит 6000с ?
Если про цветовую температуру, то она измеряется в Кельвинах. Тёпло-белые - 2700-3000К, холодно-белые - 6000-6500К. У нас в местных магазинах продаются нейтрально-белые лампы с цветовой температурой 4000-4500К.
А так я уже писал и показывал фотки на этом форуме как я в лампах смешивал светодиоды 3000К и 6000К. В итоге получил цветовую температуру 4500К - самую приятную и оптимальную для меня и моей семьи.
Edited by Shahabbas
58 минут назад, Shahabbas сказал:
Градусов цельсия температуру спирали ,упадёт излуение в инфракрасном зато поднимется в видимом и так называемая цветовая температура тоже будет более естественной
1 час назад, blak566 сказал:
А у вольфрама
Цитата
 Температура плавления — 3695 K (3422 °C)
откуда такой материал то взять?
Цветова́я температу́ра (спектрофотометрическая или колориметрическая температура; обозначается Тс и измеряется в кельвинах) — характеристика хода интенсивности излучения источника света как функции длины волны в оптическом диапазоне. Согласно формуле Планка, цветовая температура определяется как температура абсолютно чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового тона, что и рассматриваемое излучение[1]. Характеризует относительный вклад излучения данного цвета в излучение источника, видимый цвет источника. Применяется в колориметрии, астрофизике (при изучении распределения энергии в спектрах звёзд). Измеряется в кельвинах и миредах.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Цветовая_температура
М-да.... К температуре спирали отношение весьма далекое....
50 минут назад, KomSoft сказал:
Прочитали,процитировали и не понятно себя или других хотите запутать
Простой эксперимент ,нагревая любое тело или проще изменяя напряжение на лампе накаливания  хоть приборами и даже глазами видно как меняется световая отдача и пик отдачи
Вот на лампе прям чётко видно как нелинейно от мощности с ростом температуры спирали растёт поток в видимом спектре
А то что пишут на лед и газовых это абстракция,там может быть не сплошной -горбатый спект,а просто торчать 3 пика
В астрофизике там совсем другая тема,атомы независимо от энергии ударившиго их фотона -излучают определённые пики,и можно узнать атомный состав
Да вроде другое имел ввиду,если б был материал который под 6000с держит температуры то лампы ильича ещё бы посопротивлялись
2 часа назад, KomSoft сказал:
К температуре
Почитайте закон смещения Вина.
4 часа назад, blak566 сказал:
Естественность цветовой температуры понятие субъективное, так сказать дело привычки. Цветопередача более адекватный показатель качества восприятия но тоже дело привычки.
10 часов назад, Михайлик сказал:
Ещё технология напыления для отражения ик излучения от колбы обратно на спираль.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Вы мне еще расскажите про тонкое и сверхтонкое расщепление спектральных линий в атоме водорода. Не хочу все это вспоминать, в реальной жизни не пригодилось. По образованию я радиофизик. Длина волны излучаемого  света зависит от того, с какого на какой энергетический уровень перешел электрон. А вот наличие этих уровней у веществ разное. И способы "накачки", т.е заброса электронов на верхние уровни разные (нагрев, облучение и т.д.)
  • 2 months later...
На днях показывал родственнику жены устройство платы светодиодной матрицы из стеклотекстолита на алюминиевой подложке.
Закину картиночки сюды, могет кому-нибудь, кто не в курсах о таком, будет  интересно посмотреть как выглядит нихтЪсКерамикЪс1283568946_.jpg.d88b59df22253ecc705765ea1941ed91.jpg
    • У меня сейчас по расчетам ~2600 витков первички, если ещё уменьшить до ~2000, просто этот провод есть 0.355?
    • @ my504  Я думаю, теорема Умова-Пойнтинга применима все-таки к передаче энергии переменным электромагнитным полем, и не только я - "Перенос энергии бегущей упругой и электромагнитной волной определяют при помощи вектора, который называют вектором потока энергии". К передаче энергии постоянного тока по проводам это не применимо. Например, передаем энергию от батарейки в нагрузочный резистор через провода. Затем провода раздвигаем. Напряженность Е - поля между проводами уменьшилась, напряженность Н - поля вокруг провода осталась той же, произведение Е*Н уменьшилось, а переданная энергия не изменилась.  Еще известен эксперимент - катушку провода раскручивают вокруг оси, затем резко тормозят. амперметр показывает импульс тока через катушку. Никаких полей вокруг нет, ток возник за счет движения электронов по инерции. Механическое движение электронов вызвало электрический ток.Так, кстати, вычислили q/m электрона.
    • Напоследок добивочка. Сочиняй мечты. (с) Каста.
    • Всем, кто купил платы, а также планирует сборку или покупку, или просто интересующимся, напоминаю, что одноименная тема есть на форуме вегалаб. Также, скорее всего, там появится и тема в толкучке. Хотя, с сегодняшними реалиями достать 3886 по вменяемой цене невозможно. В случае чего обращайтесь туда.
    • одобрямс, железо ШЛ32х50, окно в каркасе 65х17мм, намотать можно много витков! для двух триодов? скорее всего будет норм., можно пробовать даже чуть меньше даже если на катодном резисторе упадёт 60В и на Др. и ТВЗ ещё по 10В, то всё равно дофига. для 300В или 6П3С в триоде норм, для 6С4С как-бэ многовато можно пробовать, но мотать сразу оба транса не стОит, у меня триодные УНЧ с трёхсекционными ТВЗ валить ВЧ начинали с 10...12кГц, четыре секции звучали воздушнее. ХЗ, может у мн драйвер был дохлый для двух 6С4С тонковато, ОЧЕНЬ желательно сделать Rактивн.первички не больше 1/10 Ri ламп в триодном усилке Я мотал на ОСМ-0,16 для 6С41С(ток покоя 100...120мА) проводом 0,355мм 2480витков, активное вышло 90 Ом, играло средне. После перекоммутации получилось 33 Ома, усилитель ожил... на вашем трансе этим проводом получится 120...150 Ом У Вас места много, попробуйте хотя-бы 0,41 или лучше 0,45мм, если вложитесь в 25...30 Ом будет вообще шикардос. вроде грач так делал, я-бы не советовал во-первых она толстая во-вторых, её липкий слой непонятно как среагирует с эмалью через лет 10
    • Так ведь ещё есть кривизна реального транзистора, применённого термодатчиком. Да и всё равно в реальности при наладке УНЧ придётся добиться так чтобы не было перекомпенсации и тока покоя, и на прогретом усилителе ТП не пропадал. Да и выходные транзисторы тоже отличаются.
    • я не соображал, паяюто что на схеме.
