LCD и PIC18
Tulen
Здарова, железячники.
Собираю клавиатуру из 12-ти кнопок, которую подключаю к пичку (PIC18F25K80). Но про клавиатуру не важно, там все разобрано и код сделал уже. Проблема в том, что сейчас нет времени самому писать библиотеку для работы с LCD дисплеем (через недельку-две я сяду и разберусь), поэтому я ищу готовые библиотеки. Дисплей - LM016L, контроллер - HD44780
Нашел одну библиотеку, добавил в код. Компилятор ругается на выводы строчек и не хочет выводить переменные.
Прилагаю код:
 * File:        newmain.c
 * Автор:       ViktoR
 * Программа:   Передача параметров с клавиатуры
 * Создана:     15 декабря 2017 г., 15:44
// Подключаем библиотеки
#include <stdio.h>      // Стандартная библиотека Си для ввода-вывода
#include <stdlib.h>     // Стандартная библиотека Си для контроля
#include <xc.h>         // Библиотека компилятора XC8 для работы с PIC
// Определение параметров микроконтроллера
#define _XTAL_FREQ 16000000     // Тактовая частота 16 МГц (см. OSCCON)
#define DELAY_ADC 10            // Задержка АЦП, в мс
// Определение параметров для подключение периферии
// Светодиоды
#define LED_ERROR RB6   // Светодиод, индицирующие статус набора (ошибка)
#define LED_OK RB7      // Светодиод, индицирующие статус набора (норм)
#define KEYBOARD AN0    // Определяем порт для подключения клавиатуры через АЦП
// ВАЖНО: ПОРТ ДОЛЖЕН ПОДДЕРЖИВАТЬ АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ (НАЗЫВАТЬСЯ AN)
//  LCD биты и переменные
#define LCD_width  15   //  Ширина дисплея
#define LCD_height 1    //  Высота дисплея
#define RS_1 RB6 = 1    //  RC0
#define RS_0 RB6 = 0    //  RC0
#define E_1  RB5 = 1    //  RA0
#define E_0  RB5 = 0    //  RA0
// LCD биты и переменные:
const unsigned char addLUT[4] = {0x80, 0xC0, 0x94, 0xD4};
unsigned char LCD_Address, LCD_Line;
char buffer[15];
void delay(unsigned int p)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<p ;i++){asm("NOP");}
//  LCD
void WriteNibble(unsigned char data)
    E_1;
    PORTC = (data & 0x0F)*16;
    E_0;
    delay(300);
void WriteByte(unsigned char data)
    E_1;
    PORTC = (data >> 4)*16;
    E_0;
    E_1;
    PORTC = (data & 0xF)*16;
    E_0;
    delay(300);
void SetLCDPosition(char row, char col)
    RS_0;
    WriteByte(addLUT[row] + col);
    RS_1;
    LCD_Address=col;
    LCD_Line = row;
void ClearLCD(void)
    RS_0;
    WriteByte(0x01);
    delay(1000);
    RS_1;
    SetLCDPosition(0,0);
void ShowChar(unsigned char c)
    RS_1;
    WriteByte(c);
    LCD_Address++;
    if(LCD_Address>LCD_width)
        if(LCD_Line<LCD_height)
            SetLCDPosition(LCD_Line+1,0);
        else
void ShowStr(unsigned char *s)
    while (*s != 0) ShowChar(*s++);
void InitLCD(void)
    int i;
    E_0;
    RS_0;
    delay(5000);
    WriteNibble(0x33);
    WriteNibble(0x33);
    WriteNibble(0x33);
    WriteNibble(0x22);
    WriteByte(0x28);
    WriteByte(0x01);
    WriteByte(0x10);
    WriteByte(0x06);
    WriteByte(0x0C);
    for(i=0x40; i < 0x5F; i++)
        delay(1000);
        RS_0;
        WriteByte(i);
        delay(1000);
        ShowChar(0);
    RS_1;
    SetLCDPosition(0, 0);
    /*buffer[0] = 'O';
    buffer[1] = 'k';
    buffer[2] = '\0';
    ShowStr(buffer);*/
//  -LCD биты
/*// Объявляем глобальные переменные:
int gNumber[5] = {0}; // Массив с разрядами набранного числа*/
// Объявляем используемые функции
void Prepare();             // Функция подготовки МК (настройка портов и т.п.)
int get_Number();           // Функция получения набранного номера
void DelLastNumb(int i);    // Функция удаления последней цифры
void StartADC();            // Функция запуска АЦП
int main()  // Главная функция
    // Определяем локальные переменные:
    /*int key, i = 0;    // Переменные для определения нажатой кнопки и разрядности соотвественно
    float Middle;      // Костыльная переменная*/
    // Вызываем нужные функции:
    Prepare();  // Вызов функции подготовки
    delay(100);
    InitLCD();  //  инициализация дисплея
    __delay_us(30);
    ClearLCD(); //  очистка дисплея
    //delay(10000);
    unsigned char b = ADRESH;
    while(1)
        if(ADRESH > 40)
            __delay_ms(5);
            ClearLCD();
            __delay_ms(5);
            ShowStr(b);
            __delay_ms(500);
            StartADC();
            LED_OK = 1;
            //ShowStr("GOOD");   //  вывод строки*/
        else
            __delay_ms(5);
            ClearLCD();
            __delay_ms(5);
            ShowStr("BAD");
            __delay_ms(500);
            StartADC();
            LED_OK = 0;
    /*while(1)    // Бесконечный цикл работы МК
        PORTC = ADRESH;
        // Проверка на окончание преобразование АЦП и фильтрация шумов)
        if((ADCON0bits.GO == 0))
            if(ADRESH > 15)
                LED_OK = 1;
                LED_ERROR = 0;
                StartADC();
            else
                LED_OK = 0;
                LED_ERROR = 1;
                StartADC();
    return 0;
// Описание функции подготовки (настройки) параметров МК
void Prepare()
    // Настройки МК:
    OSCCON = (1<<4)|(1<<5)|(1<<6);  // Установка IRCF = '111' для частоты в 16 MHz
    ADCON1bits.VCFG0 = 0;           // Установка опорного напряжения
    ADCON1bits.VCFG1 = 0;           // Установка опорного напряжения
    TRISA = 0b1111111;              // Ножки RA0 - R7 - вход
    TRISB = 0b0000000;              // Ножки RB0-RB7 - выход
    TRISC = 0b0000000;              // Ножки RC0-RC7 - выход
    ANCON0 = 1;                     // AN как аналоговый входы
    // Настройки АЦП:
    ADCON2bits.ACQT = 1;            // 2 = 4TAD
    ADCON2bits.ADCS = 0b010;        // 16 TOSC
    ADCON0bits.CHS4 = 0;            // Настройка входа АЦП (AN0)
    ADCON0bits.CHS3 = 0;            // Настройка входа АЦП (AN0)
    ADCON0bits.CHS2 = 0;            // Настройка входа АЦП (AN0)
    ADCON0bits.CHS1 = 0;            // Настройка входа АЦП (AN0)
    ADCON0bits.CHS0 = 0;            // Настройка входа АЦП (AN0)
    ADCON2bits.ADFM = 0;            // Левое выравынивание
    ADCON0bits.ADON = 1;            // Включили модуль АЦП
    PIR1bits.ADIF = 0;              // Сброс прерываний АЦП
    PIE1bits.ADIE = 0;              // Разрешили прерывание АЦП
    INTCONbits.PEIE = 0;            // Периферийные прерывания разрешены
    INTCONbits.GIE = 0;             // Глобальные прерывания разрешены
    ADCON0bits.GO = 1 ;             // Метка начала преобразования
/*// Описание фунцкии удаления последнего номера:
    if(i == 0)
        gNumber[0] = 0;
    for(int j = 0; j <= i; j++)
        if (j == i)
            gNumber[j] = 0;
        else
            gNumber[j] = gNumber[j+1];
// Описание функции получения числа
/*int get_Number()
    return (gNumber[4]*10000 + gNumber[3]*1000 + gNumber[2]*100 + gNumber[1]*10 + gNumber[0]);
// Описание функции запуска АЦП
void StartADC()
    __delay_ms(DELAY_ADC);  // Задержка перед началом АЦП
IDE - MPLAB X v4.05
Компилятор - XC8 бесплатный.
Варнинги от компилятора + строчки:
    PORTC = (data & 0x0F)*16; // newmain.c:46: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
    PORTC = (data >> 4)*16; // newmain.c:54: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
    PORTC = (data & 0xF)*16; // newmain.c:57: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
    WriteByte(addLUT[row] + col); // newmain.c:65: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
    SetLCDPosition(LCD_Line+1,0);  // newmain.c:87: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
    WriteByte(i); // newmain.c:116: warning: (373) implicit signed to unsigned conversion
    ShowStr(b); // newmain.c:160: warning: (357) illegal conversion of integer to pointer
    ShowStr("BAD"); // newmain.c:172: warning: (359) illegal conversion between pointer types
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
1 час назад, Tulen сказал:
для установки пинов используется регистр LAT или нет?
массив определен как целое беззнаковое , ячейку масива и смешение определяете как знаковое идет переопределение типов
1. Насчет LAT - не знаю, т.к. при таком коде на экран заданная заранее строчка выдается, а вот содержимое переменной - нет.
2. Это как-то влияет на работу МК? Я могу это игнорировать? Если нет, то как устранить?
Flashback!
запись в порт по регистру Port происходит по принципу чтение-модификация-запись , по LAT на прямую.
игнорировать можете. задать соответствие переменным row & col...
ЗЫ и вылечите хусым , для мышей он такой сыр в коде формирует...
Спасибо, учту. Но вот только я не совсем понял, в этом проблема или нет?
Хусым - что это? О_о
Flashback!
Так и не получилось толком разобраться, как выводить нормально переменную.
Да и с задержками нифига не понял, как сделать так, чтобы МК сильно не задерживался, но при этом нормально отображал на экране строчку...
Flashback!
здесь:
код ожидает указатель на  адрес переменной начала строки
вы же ему подсовываете
1. значение регистра  ADRESH
            ShowStr(b);
2. вместо указателя на переменную подсовываете указатель на константу
  ShowStr("BAD");
переменную нужно преобразовать из HEX в BCD записав в массив/буффер каждую цифру, к каждой цифре прибавить 0х30 получите код в ASCII , в конец добавить код окончания строки 0х00
buffer[8] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
HEX = 0xF4
BCD = 244
buffer[8] = {0x02,0x04,0x04,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
ASCII
buffer[8] = {0x32,0x34,0x34,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
В 18.12.2017 в 00:20, IMXO сказал:
И где здесь чтение-модификация-запись???
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
@Vovka  любая запись в порт по регистру PORTx происходит по ЧМЗ , то что в данном случае модификация в виде присвоения , а не модификации отдельных бит, сути не меняет.  речь шла о разнице в работе регистров port & lat
18 часов назад, IMXO сказал:
Я сделал:
    Prepare();
    __delay_ms(1);
    InitLCD();
    char buf[10];
    char* p;
    int value = 51;
    int i = 0;
    buf[0] = 5 + 0x30;
    buf[1] = 1 + 0x30;
    buf[2] = '\0';
    ClearLCD();
    ShowStr(p);
    __delay_ms(100);
Но на экране почему-то появляется куча пятерок, но ни одной единицы. Где я ошибся?
И ещё, пользуясь случаем, след. вопросы по LCD:
1. Как правильно расставлять задержки? Я вот ставил при строчке Hello задержку после функции ShowStr в 500-1000 мс, тогда на дисплее значение держалось долго. Но это тормозит работу МК. Я где-то ошибся или это так и будет?
2. Если от таких задержек не избавится, то как, например, выводить на экран символ при нажатии клавиши? Путем прерываний? Как это отразится на дисплее?
3*. Если я подключаю кнопки через АЦП, то для обработки дребезга программно нужно делать задержку на 10-30 мс и повторно запускать АЦП и сверять значения?
Flashback!
В 19 Декабрь 2017 г. в 18:15, Tulen сказал:
ну как где
р - указатель на адрес переменной, вопрос какой переменной?
те массив/буффер есть, его инициализация есть, а о том что р указатель на массив в коде ни слова...
1.2.  да, так и будет,  все задержки делаются через таймерами через прерывания
3. это правильное решение.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
