11 час назад, Илья Юрьевич сказал:
18. Жесткие диски, различных объемов, от 20 до 500 гигабайт. Есть ide и sata. Какие то рабочие, какие то глючные, какие то не рабочие. Штук 60 есть
Определите сколько  sata?Желательно на 500  гигов,если есть шт. 5 возьму.(почтой)
Пишите сколько и отправлю
Да я бы все взял, вещь хорошая. Пусть @Borodach озвучит сколько ему надо, остальное я заберу.
Изменено пользователем Cobban
скажите, а саташные винты почём? Среди них рабочие могут быть? Какие ёмкости у них? Возможен ли пересыл в Свердловскую область?
да, если есть IDE ёмкостью больше или равно 250 гигов, то тоже цена интересна
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Товарищи, по жёстким дискам, системникам от касс и шаговикам пока стоп, уже раздал, в порядке очереди. Жду от Бородача информацию по тому, когда и как будет забирать, и будем считать что закончились.
7 часов назад, Borodach сказал:
Мне штучки три.
Я все диски купил оптом. А Вы пожалуйста до пятницы выберите свои 3 диска из этой кучи пока ее не отправили, тк Вы ранее меня 3 диска зарезервировали.
Изменено пользователем 4uvak
Шаговики остались ещё? 4 штуки я бы взял.
Господа, кто оптом брал шаговики, уступите... :huh:
Изменено пользователем mr.red
41 минуту назад, 4uvak сказал:
Я все диски купил оптом.  Вы ранее меня 3 диска зарезервировали.
Я ранее вас тоже три штуки зарезервировал,притом,человек их даром отдаёт а не продаёт!
Изменено пользователем Vovan37
Ошибка
Мой вопрос про жесткие прозвучал в лс 9 ч назад против ваших 8ч.(только что посмотрел) ТС подтвердит. Получается я всех опередил. Но господин Бородач пусть заберет свои
14 минуты назад, mr.red сказал:
Я брал. Если ещё отправить не успели могу уступить, если уже отправили, то увы.
2 минуты назад, Cobban сказал:
@mr.red  Напишите тогда в личку данные, куда отправлять
@4uvak @Vovan37
Всё хорошо, все получат свои диски, при заказе, всё было учтено
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
  • Похожий контент
