Металлоискатель Пират
admin
В этом видео я хочу поделиться своим опытом по сборке металлоискателя Пират. Это пожалуй одна из самых популярных и повторяемых схем.
Расскажу об использованных деталях, про настройку, как намотать катушку и в конце посмотрим на результаты, которые у меня получились.
В схеме использован аналог оригинального ОУ - КР1434УД1.
Форум по металлоискателям
Еще схемы металлоискателей на сайте Паяльник
  • 5 месяцев спустя...
Спаял Пират, на TL072. Схема при запуске всегда гудит, причем и в катушке и в динамике. При включении гудит громко и через 3 секунды гул становится тише. На переменный резистор не реагирует. Питал от кроны, теперь питаю от 8-ми пальчиковых батареек. На металл реагирует, просто гул становится громче при поднесении к металлу. Катушка 20см, 24витка, 0,45мм берет 20см холодильник )) И с другими катушками картина та же. Схема при включении должна заглохнуть, и переменником подстраиваться до щелчков. Но у меня наоборот, гудит и не затихает.. Вы администратор сайта схем нет? Подскажите в чем же дело, что поменять ? Все номиналы точно рекомендуемые на 100%.
Здравствуйте, пользуюсь металлоискателем пират. После того, как похожу часов 3-5 начинает меняться тональность звука и позже вообще пропадает, будьто сели аккумуляторы, но аккумы не садятся и пробовал даже зарядить но нет звука. Магия в том, что через сутки 2 металлоискатель оживает и работает как надо и потом снова пропадает.
После пропадания сигнала перестает гудеть сама катушка. Померил напряжение в катушке, а там его нет. Менял УД2, ne555, irf740, транзистор результат не меняется.
Может ли это быть из-за конденсатора 2200мф или в чем еще может быть причина такого поведения?
  • 4 года спустя...
Гость Александр
В 02.06.2018 в 20:38, Александр123 сказал:
У меня такая же история. Решил, что микросхема не приемлет 9в. Подумал пробовать добавить до 20в. Подключил к лабораторному блоку питания и оказалось схема нормально заработала при питании 7,7в. Но, чуйка малая. С увеличением напряжения питания чуйка увеличивается, но чтобы постоянно не гудело надо увеличивать сопротивление резистора между выходом первого ОУ и входом второго ОУ.
Оверквотинг
Зачем настраивать витками,если просто подобрать индуктивность,сколько там выйдет витков-не важно.Это касается и диаметра катушки-задумал диаметр 270 мм,мотай и проверяй индуктивность,должна быть в пределах 400 мГн.
