Переделка зарядки АКБ шуруповерта.
Solvik
Накрылась плата  на шуруповерте Бош. Хочу переделать. Заказал вот такую плату для зарядки аккумуляторов 18650. Потянет по этой схеме подключение одной платы или ставить две платы на каждый аккумулятор? И как тогда делать развязку каждого аккумулятора друг от друга. Диодами?  Для работы обязательно должно быть 7,2В. Спасибо.
Никак. Либо две таких платы + развязанные друг от друга источники питания. Либо перекоммутировать банки в параллельное соединение на время зарядки.
И мотор шуруповерта надо будет пускать мимо схемы защиты, она там на 3 Ампера всего вроде.
Схема подключения не правильная на схему нельзя подавать 2 последовательно соединённых аккумулятора она их не зарядит нужна бмс схема ампер на 15 стоить она будет не много зато решит сразу и проблему балансировки и зарядки заряжай хоть 12в блоком питания не проблема.
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Собери симметричный мультивибратор с частотой переключений примерно 1 раз в 1 минуту и заряжай поочерёдно...
Идея хорошая - поздно увидел....А пока думаю вот так. Диоды на всякий пожарный от "конфликта." На время зарядки разомкнуть переключатель. А в корпусе зарядного LED -индикаторы вывести чтобы контролировать зарядку. А так пробовал скинуть провода от платы, упростить и освободить место в корпусе шурика. Не хочет работать - все таки сидит видимо плавное управление оборотами, подсветка и тд. Плата нигде не пробивается в поиске.
Изменено пользователем Solvik
Купил вот такой контроллер. Несколько воспросов: в инструкции написано что можно подключить датчик температуры и индикацию. Куда можно подключить? Хочу хотя бы светодиод поставить. Что за выводы BM1/BM2? Правильно ли нижняя схема - боюсь контроллер спалить.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
