Трансформатор
Помогите пожалуйста! Что это за трансформаторы такие???В интернете искал, не могу подобные найти, даже что бы характеристики его посмотреть!
Хороший такой " баян".
Информацию, скорее всего, и не найдёте. Трансформаторы "самодельные". Некое производство клепало для своих собственных нужд. Для производимого оборудования, например.
Только что, fant сказал:
Ааа, так вот оно что! С военного слада дернули!!Спасибо, а то я уже и маркировки менял, и что только не придумывал!
Ну типа того.
Тсс. Желательно не цитировать предыдущее сообщение. Максимум - знаковую часть.
Модераторы лютуют..:D
