Имитация нажатия кнопки в автомобиле
wiv18
Добрый день. Нужна ваша помощь. Есть автомобиль Renault Scenic II, сигнализацию ставить нет желания, но хотелось бы дистанционно открывать и закрывать авто. В автомобиле есть кнопка открытия/закрытия дверей. на алиэкспрессе был заказан беспроводной пульт с приемником (https://ru.aliexpress.com/item/1set-lot-2262-2272-four-way-wireless-remote-control-kit-M4-lock-receiver-plate-with-four/32434044998.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.oeYwT6) . Вопрос как реализовать имитацию нажатия кнопки при поступлении сигнала с пульта на приемник.
Проще вообще машину не закрывать. Любой дурак может купить такой же пульт и, приложив некоторое усердие, подобрать код.
29 минут назад, wiv18 сказал:
самая дешевая сига, с того же китая, будет дешевле ваших самодельных поделок :D
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
29 минут назад, BARS_ сказал:
Т.е. машина совсем не нужна?
Ответ:
51 минуту назад, wiv18 сказал:
Во-первых, злодею еще нужно догадаться, что машину охраняет устройство ценой как 100 грамм колбасы. "Месье знает толк в извращениях..." Не думаю, что кто-то догадается. Тут наверное не злодея нужно бояться, а каких-то помех. То ли радиозвонок у кого-то дзынькнет рядом, то ли сварка.. а машинка возьми да и откройся сама....
Только что, Vlad90 сказал:
Так не охраняет. Если ее откроют и уедут, хозяин даже не узнает...
Я так понимаю реально помочь никто не может.  Просто иногда нужно закрыть машину с заведенным двигателем, штатный ЦЗ такой возможности не даёт.
Задан конкретный вопрос,  ключа как такого нет,  ключ - карта,  закрыть можно но не так всё просто.  Данный модуль уже в наличии.  Пока ещё никто реально не помог,  одни вопросы да советы не в тему.
Какие конкретно данные нужны???  Что не понятно?  Описание модуля с алиэкспресс можно посмотреть по ссылке,  на выходе сигнал 5 вольт,  напряжение в авто 12 вольт,  требуется просто имитация нажатия кнопки,  (замыкания контактов)  при появлении сигнала 5 вольт с модуля.  По возможности без использования реле.
Вот если без реле, тогда нужны характеристики кнопки. Что туда приходит и что надо замыкать. А так надо гуглить схему одновибратора и собирать. На той же ne555 можно сделать.
18 минут назад, wiv18 сказал:
Что не понятно?
ищи распиновку кнопки центрзамка, потом добавляй к своему модулю транзисторные ключи с реле(описание модуля же есть), от реле уже подсоединяй параллельно нужным контактам на кнопке, вот все.
Статья с подробным описанием и схемами.
Можете почерпнуть идеи.
Приемник без фиксации выходных сигналов, то есть имитирует нажатие кнопки на пульте.
Без схемы цепи кнопки в АВТО лучше (проще) всего дублировать через реле.
Изменено пользователем alex123al97
