Ремонт трансформатора 6170RCM15WD от музыкального центра LG LM-KW6530X
Adr1naline
История такая, что не включается музыкальный центр, на него когда-то подали слишком высокое напряжение. Решил заняться вопросом, разобрал, начал проверять, разумеется, с платы питания, выяснилось, что на первичной обмотке трансформатора, как и положено есть 230 при включении в сеть, но на вторичной обмотке по нулям, вся пищит накоротко, сопротивления даже в 1 ОМ между выводами нет, напряжения на ней при включении соответственно тоже. Вопрос может решиться очень просто - перегоревшим термоплавким предохранителем на первичке. Но как его найти - тоже отличный вопрос. Вопроса два: как найти этот замечательный предохранитель - фото прилагаю, а второй - что помимо предохранителя может вызвать такой эффект и какие шаги посоветуете проделать (желательно без перемотки трансформатора). Трансформатор без видимых признаков повреждений или перегрева.
16 минут назад, Adr1naline сказал:
Там намного меньше, это нормально.
Не получится , и перемотать скорее всего не получится, магнитопровод как правило проваривают, получается не разборный. Добраться до термопредохранителя соответственно не получится.
Ищите такой же трансформатор или подбирайте подходящий.
С уважением
так и есть, трансформаторное железо заварено, это видно на картинке, можно конечно ушм пропилить, то при сборке будет сильно гудеть, надо думать как стягивать. Придется подбирать.
Если имеются прямые выводы, без термопредохранителя, первичку можно найти при помощи 220лампочки ватт на 60...100. А тут, возможно и скрылся "пред" :) :
30 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Я думал, что этот отломанный вывод может быть выводом предохранителя, но как-то не хочется в это верить, эти две ноги, которые обведены сейчас на фото - пищат накоротко, если между ними и есть пред, то с ним все в порядке и проблема с обмотками.
Кто умный по трансформаторам. Допустим пред целый. Что в таком случае может быть с трансформатором? После подключения в сеть на всей первичной обмотке 220, на вторичной 0. Сначала хотелось бы попробовать что-то что не потребует кардинальных изменений сего чуда человеческой мысли.
Изменено пользователем Adr1naline
5 минут назад, Adr1naline сказал:
После подключения в сеть на всей первичной обмотке 220, на внутренней 0.
не на внутренней, а на вторичной. Для этого и проверять надо. Включив трансформатор-р через лампу и проверить напряжения, если на вторичных ноль вольт, то сгорели вторичные обмотки, возможно от температуры, когда плавится изоляция, или от высокого тока во вторичных цепях.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Да, я описался, сразу исправил. Я может чего не понимаю, но как лампа мне поможет лампа? Допустим я подключу 220 к первичке последовательно с лампой - она даже не загорится. Или имеется ввиду подключить 220 через вторичку с лампой и проверить напряжение на первичке?
лампа выступает в качестве предохранителя, чтобы первичка не погорела.включается последовательно с первичной обмоткой, при включении она будет гореть тускло, и потом уже как разобраться со вторичными, включать без лампы. ну как то так.
https://yandex.ru/search/?text=проверка первичной обмотки трансформатора&lr=11116
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
Да от перенапряжения скорее первичка сгорит.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Там все понятно по обмоткам, известно какая первичная какая вторичная  (я его выпаял из платы питания), есть даташит этого центра. Смысл в том, что я припаял розетку к первичке (как это и было в схеме изначально) на вторичке по нулям.
8 минут назад, минздрав сказал:
Я так и не понял, проверялось ли сопротивление первичной.
По первичке на разных выводах 2-3 ома, не звучит как хорошее сопротивление для такого трансформатора, но если бы был разрыв - не было бы никакого)
Что значит "на разных выводах 2-3 ома" я  понял так: одна обмотка, у неё несколько выводов (больше двух, а может и десяти) и сопротивление меняется от двух до трёх ом. Для такого транса 2-3 ома маловато, вроде, но раз не греется, возьмём за норму. А отсутствие напряжений во вторичке можно объяснить КЗ в ней.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Да, там несколько выводов первички на разные напряжение, 110, 220, 230. Для разных разное сопротивление 2-3 Ома. Мне тоже кажется, что маловато, но не греется. Вторичка пищит, мультиметр даже 1 ома не показывает, возможно, что там должно быть меньше.
2 минуты назад, Гость Alexservice сказал:
А то простой вопрос не можете решить
Смысл не в том, чтобы отдать мастеру, а в опыте, который можно получить занимаясь подобным) Центр давно стоит пылится, никому не нужен)
4 минуты назад, Гость Alexservice сказал:
С таким познанием ....лучше отдай мастеру.
Критикуешь - покажи свои познания, что предлагаешь? (помимо "гениальной" идеи отдать мастеру)
22 минуты назад, минздрав сказал:
На самом деле я подумал, что я действительно не включал его с лампочкой, просто сразу включил по первичке напрямую (потому что был уверен в правильности выводов) и он особо не стоял, чтобы было понятно насколько он греется. Т.к. лампочки у меня нет (на днях зайду, куплю цоколь) я сейчас попробовал подключить его через 100 Ом сопротивление. Так вот оно вспыхнуло сразу же, так что да, 2 Ома действительно маловато)
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
А на вторичке то хоть переменку измеряешь?
Конечно)
Все время звучит ...на вторичной обмотке по нулям. Она там не одна. Там 4 вторичных обмотки и на первичной отводы под разные напряжения. На всех вторичках ноль? На переключателе входных напряжений выставлено под 220?
Изменено пользователем Vlad90
6 часов назад, Vlad90 сказал:
Да, по нулям на всех вторичках. Не знаю что ты имеешь ввиду, говоря про входные переключатели (т.к. трансформатор выпаян из платы) питание подвожу к выводам 230
Вы похоже что-то не понимаете. Первичная обмотка трансформатора должна показывать сопротивление (независимо сколько). Если есть сопротивление, то один провод вилки 220В подключаете к трансформатору, а второй провод через лампочку на 220В. Лампа служит предохранителем. При этом вся цепь должна прозваниваться. Если не звонится значит обрыв и трансформатор на свалку. Трансформатор 70-100 Вт. Можно любой советский перемотать под параметры данного блока питания.
От перенапряжения в сети вторички не горят.
Изменено пользователем nvju1967
