Adr1naline
Ремонт трансформатора 6170RCM15WD от музыкального центра LG LM-KW6530X
История такая, что не включается музыкальный центр, на него когда-то подали слишком высокое напряжение. Решил заняться вопросом, разобрал, начал проверять, разумеется, с платы питания, выяснилось, что на первичной обмотке трансформатора, как и положено есть 230 при включении в сеть, но на вторичной обмотке по нулям, вся пищит накоротко, сопротивления даже в 1 ОМ между выводами нет, напряжения на ней при включении соответственно тоже. Вопрос может решиться очень просто - перегоревшим термоплавким предохранителем на первичке. Но как его найти - тоже отличный вопрос. Вопроса два: как найти этот замечательный предохранитель - фото прилагаю, а второй - что помимо предохранителя может вызвать такой эффект и какие шаги посоветуете проделать (желательно без перемотки трансформатора). Трансформатор без видимых признаков повреждений или перегрева.
16 минут назад, Adr1naline сказал:
Там намного меньше, это нормально.
Не получится , и перемотать скорее всего не получится, магнитопровод как правило проваривают, получается не разборный. Добраться до термопредохранителя соответственно не получится.
Ищите такой же трансформатор или подбирайте подходящий.
так и есть, трансформаторное железо заварено, это видно на картинке, можно конечно ушм пропилить, то при сборке будет сильно гудеть, надо думать как стягивать. Придется подбирать.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Если имеются прямые выводы, без термопредохранителя, первичку можно найти при помощи 220лампочки ватт на 60...100. А тут, возможно и скрылся "пред" :) :
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
30 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Я думал, что этот отломанный вывод может быть выводом предохранителя, но как-то не хочется в это верить, эти две ноги, которые обведены сейчас на фото - пищат накоротко, если между ними и есть пред, то с ним все в порядке и проблема с обмотками.
Кто умный по трансформаторам. Допустим пред целый. Что в таком случае может быть с трансформатором? После подключения в сеть на всей первичной обмотке 220, на вторичной 0. Сначала хотелось бы попробовать что-то что не потребует кардинальных изменений сего чуда человеческой мысли.
Edited by Adr1naline
5 минут назад, Adr1naline сказал:
После подключения в сеть на всей первичной обмотке 220, на внутренней 0.
не на внутренней, а на вторичной. Для этого и проверять надо. Включив трансформатор-р через лампу и проверить напряжения, если на вторичных ноль вольт, то сгорели вторичные обмотки, возможно от температуры, когда плавится изоляция, или от высокого тока во вторичных цепях.
3 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Да, я описался, сразу исправил. Я может чего не понимаю, но как лампа мне поможет лампа? Допустим я подключу 220 к первичке последовательно с лампой - она даже не загорится. Или имеется ввиду подключить 220 через вторичку с лампой и проверить напряжение на первичке?
лампа выступает в качестве предохранителя, чтобы первичка не погорела.включается последовательно с первичной обмоткой, при включении она будет гореть тускло, и потом уже как разобраться со вторичными, включать без лампы. ну как то так.
https://yandex.ru/search/?text=проверка первичной обмотки трансформатора&lr=11116
Edited by TIMIK74
Я так и не понял, проверялось ли сопротивление первичной.
17 минут назад, TIMIK74 сказал:
Да от перенапряжения скорее первичка сгорит.
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Там все понятно по обмоткам, известно какая первичная какая вторичная  (я его выпаял из платы питания), есть даташит этого центра. Смысл в том, что я припаял розетку к первичке (как это и было в схеме изначально) на вторичке по нулям.
как вопрошал минздрав выше, а первичная обмотка целая? измеряйте.
8 минут назад, минздрав сказал:
По первичке на разных выводах 2-3 ома, не звучит как хорошее сопротивление для такого трансформатора, но если бы был разрыв - не было бы никакого)
Что значит "на разных выводах 2-3 ома" я  понял так: одна обмотка, у неё несколько выводов (больше двух, а может и десяти) и сопротивление меняется от двух до трёх ом. Для такого транса 2-3 ома маловато, вроде, но раз не греется, возьмём за норму. А отсутствие напряжений во вторичке можно объяснить КЗ в ней.
2 минуты назад, минздрав сказал:
Да, там несколько выводов первички на разные напряжение, 110, 220, 230. Для разных разное сопротивление 2-3 Ома. Мне тоже кажется, что маловато, но не греется. Вторичка пищит, мультиметр даже 1 ома не показывает, возможно, что там должно быть меньше.
Guest Alexservice
С таким познанием ....лучше отдай мастеру.
А то простой вопрос не можете решить
2 минуты назад, Гость Alexservice сказал:
Смысл не в том, чтобы отдать мастеру, а в опыте, который можно получить занимаясь подобным) Центр давно стоит пылится, никому не нужен)
4 минуты назад, Гость Alexservice сказал:
Критикуешь - покажи свои познания, что предлагаешь? (помимо "гениальной" идеи отдать мастеру)
22 минуты назад, минздрав сказал:
На самом деле я подумал, что я действительно не включал его с лампочкой, просто сразу включил по первичке напрямую (потому что был уверен в правильности выводов) и он особо не стоял, чтобы было понятно насколько он греется. Т.к. лампочки у меня нет (на днях зайду, куплю цоколь) я сейчас попробовал подключить его через 100 Ом сопротивление. Так вот оно вспыхнуло сразу же, так что да, 2 Ома действительно маловато)
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
А на вторичке то хоть переменку измеряешь?
Конечно)
Все время звучит ...на вторичной обмотке по нулям. Она там не одна. Там 4 вторичных обмотки и на первичной отводы под разные напряжения. На всех вторичках ноль? На переключателе входных напряжений выставлено под 220?
Edited by Vlad90
6 часов назад, Vlad90 сказал:
Да, по нулям на всех вторичках. Не знаю что ты имеешь ввиду, говоря про входные переключатели (т.к. трансформатор выпаян из платы) питание подвожу к выводам 230
Вы похоже что-то не понимаете. Первичная обмотка трансформатора должна показывать сопротивление (независимо сколько). Если есть сопротивление, то один провод вилки 220В подключаете к трансформатору, а второй провод через лампочку на 220В. Лампа служит предохранителем. При этом вся цепь должна прозваниваться. Если не звонится значит обрыв и трансформатор на свалку. Трансформатор 70-100 Вт. Можно любой советский перемотать под параметры данного блока питания.
От перенапряжения в сети вторички не горят.
Edited by nvju1967
    • Чтоб никогоэне смущать схематическим видом двигателя, убрал его из схемы.
    • Не в первый раз вижу эту схему. Видимо, не очень в теме человек просто занимался реверс- инжинирингом неизвестной схемы.
    • Да фуфло всё это или мадама вообще не представляет чего пишет, т. к. вышеупомянутое сочетание "джуниор"'а с перечнем требований не коррелирует ни разу.  Видимо предполагалось, что Вьюношу можно будет платить только малую толику. И даже решила для веса "блеснуть" своей осведомлённостью в некоторых проф. аббревиатурах.  Особенно порадовало - видимо думая, что все "джуниор"ы от электроники самозабвенно, беспрестанно и естественно совсем профессионально, пачками разрабатывают и реализуют. ' P. S. Пишу на Паскале, Фортране и Бейсике. Я хороший. На работу берёте?
    • В версиях  V9 и V9,1  на схемах  Uпит  приходит на вход УНЧ  2 нога, а надо вроде на 1 ногу FM_M8_5110_RTC_DS18B20 (2).pdf
    • Ну я выше вроде говорил про это. Но повторюсь на всякий случай. 595-ю поставив я из витой пары сэкономил пару, которую задействовал для I2C. В принципе 8 проводов в витой паре - 6 реле и два питание. Как вариант тоже рассматривал. Но хочется всеж разобраться с 595. Хорошо, а как же делать вообще с одним только источником на всё? Просто хочу немного разобраться, у меня сейчас немного ступор от: Я до этого от одного источника запитывал и регистр и ардуину... Да и как быть со схемами: https://arduinoplus.ru/74hc595-arduino/ https://cxem.net/arduino/arduino166.php ? Там же явно от одного источника и регистр и ардуина запитаны И тоже не совсем понятно из рисунка. Земли обоих БП соединены должны быть? Иначе как на 595 два раза GND... И с ардуины два GND что имеется ввиду? т.е. реально два провода на ардуине соеденены вместе в точке GND один пошел на бп второй на 595 и на эту же ногу 595 со второго бп GND? И все таки ответьте на вопрос. Может помеха питания так четко влиять на сигнал. Т.е. работа-то реле идет "почти верно", но раздвоилась.... Это я к тому, что может я не в ту сторону копаю.... может помеха не по питанию.... Боюсь уже третий раз переделывать) Извиняюсь за много вопросов. Хотелось бы в них разобраться. Ну так то да, я в курсе про разное напряжение питания этих(НЕ в моем случае) модулей. Но в моем случае я думал что опторазвязка возможно избавит от помехи которая может возникнуть на обмотках реле....
  • Модуль цифрового таймера с реле до 10А. НЗ и НО выходы
    • By Mr Pon4ik
      Не бросайтесь камнями. Я только учись русскому и схемотехнике. Учусь на практике. Вот очередной раз собирая схему задумался о защите. На ум пришел плавкий предохранитель. Но знакомый подсказал тиристорную защиту. Поэтому решил на примере защиты изучить тиристор. Однако на руках тиристор не имею, да и я 100% его испорчу. Поэтому решил собирать схему онлайн. http://falstad.com/circuit/ на этом сайте. Раньше там все работало, однако тиристор не хочет открываться. Я уже неделю бьюсь с ним. Придумал какую никакую защиту, а проверить не могу. Скажите пожалуйста что я делаю не так, как правильно открыть тиристор? Мне нужна именно схема. Разбираться с параметрами включения выключения я буду после того как пойму как его подключать. Но если дело в параметрах то прошу прощения, дурак есть дурак.
    • By zettaboiii
      Здравствуйте, мне нужна помощь в определении номиналов резисторов. Самому опредилить проблематично, из-за того что резисторы сгорели. Схему я видел. На схеме мне ничего не понятно, т.к я нуб в электронике. Сгоревшие резисторы  я выпаял и указал номера посадочных площадок резисторов
    • By andre40
      Привет всем!
      Понадобилось намотать первичку транса двумя проводами по 0,2 мм. Оказалось, что делать это чертовски неудобно. Раньше этого делать не приходилось, мотал одним. Собственно, вопрос - а если намотать в один провод, а потом, поверх, ещё один? К тем же отводам, естественно, т.е. параллельно. Сомнение, собственно, в том, что верхняя-то обмотка получится длиннее.. Или всё-таки можно так делать? В смысле, так делается? А если тремя жилами? Разница в длине между 1-й и 3-й обмотками будет ещё больше..
      Спасибо!
    • By Vitaliy L
      Помогите с проблемой.При подаче сигнала сгорели резисторы 47 Ом.Без входного сигнала ничего не сгорало, реле защиты динамиков срабатывало.Заменил резисторы,при включении опять сгорели,но теперь сразу и без входного сигнала. Схему именно такой платы найти не могу.Подскажите куда копать.
    • By Пётр ЕВД
      Здравствуйте,может кто-то подскажет,пропал звук на мультиметре appai metr5,пьезоэлемент работает.как найти порченую деталь?может у кого-то схема есть?это реально самому починить?
