Ремонт трансформатора 6170RCM15WD от музыкального центра LG LM-KW6530X
Adr1naline
Самое забавное, что самый интересный вариант проверки этого трансформатора подсказал сам вопрошальщик...
16 часов назад, Adr1naline сказал:
подключить 220 через вторичку с лампой и проверить напряжение на первичке?
Если на всех четырех вторичках НОЛЬ - то дело вовсе не во вторичках. Тем более на фотках видно что верхние ничуть не сгоревшие. Далее - на первичной стороне найти контакты между которыми самое большое сопротивление - это будет 240 в. Огласите циферку сколько именно это сопротивление (должно быть где то на уровне 10-15-20 ом), на этом этапе многое может проясниться. А то уже вторая страница и ни одной цифры. И не надо пока ничего никуда подключать. Сначала думать - потом трясти.
22 часа назад, Adr1naline сказал:
 на первичной обмотке трансформатора, как и положено есть 230 при включении в сеть,
Даже если там вообще первичной обмотки нет - все равно на контактах будет то, что подали, то есть 230 вольт.
Изменено пользователем Vlad90
11 час назад, nvju1967 сказал:
Вы похоже что-то не понимаете. Первичная обмотка трансформатора должна показывать сопротивление (независимо сколько). Если есть сопротивление, то один провод вилки 220В подключаете к трансформатору, а второй провод через лампочку на 220В. Лампа служит предохранителем
Это я как раз прекрасно понимаю, но при отсутствии лампы - прекрасно подойдет любое другое сопротивление. Оно только светится не будет, но первичку спасет от перегрева. Я, скорее всего, с мощностью не очень посчитал
7 часов назад, Schumi402 сказал:
А к каким именно выводам сеть подключаешь? Покажи на фото.
На фото, которые я выкладывал на этих выводах припаяны два "контакта" - это были держатели проводов. Можешь посмотреть. Там выше в теме так же есть дата шит - подключен через выводы на 230.
48 минут назад, Vlad90 сказал:
Я писал уже, что по первичке 2-3 Ом на каждом выводе. Конкретно на самых крайних (где 240 В) ровно 3 Ом, на той, что на 110 - ровно 2, на остальных значения 2.2, 2.4, 2.6. На откусанной ноге - 0.
5 часов назад, Крашер сказал:
Я обязательно это сделаю на выходных - съезжу куплю лампочку и попробую.
43 минуты назад, Adr1naline сказал:
Там 7 ног на первичной стороне, одна - это видимо экран, она ни с какими другими звониться не будет. Померяйте сопротивления между 1 и 2, между 1 и 3, .... между 1 и 5. Про сопротивления я ничего не понимаю из вашего текста. Не бывает сопротивления НА первой ноге, НА второй... Сопротивление бывает только МЕЖДУ. А вот сколько между и какими между из вашего текста вообще не ясно. Такое впечатление. что мы на разных языках разговариваем. Кто у вас там постоянно пищит? Трудно мне представить вариант, когда в радиусе 50 метров нет ни одной лампочки... Вы в глухой тайге живете? Лучинами пользуетесь? Все соседи тоже?
Если вы уже подключали первичку (в самом начале писали) и ничего не взорвалось, то лампа вам вообще не нужна. Можете ток первички измерить - это более информативно.
Хорошо, возможно я действительно плохо объясняю.
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Когда я говорю, что сопротивление на какой-нибудь ноге - априори второй щуп стоит на первой, которая на схеме помечена как 0 V - начало первичной обмотки, и вторым щупом измеряю и говорю результат.
она есть, но мне не очень хочется припаивать ее без цоколя. Проще купить цоколь и нормально вкрутить лампочку. Лишних цоколей, извините-извините нету.
он работал в таком режиме буквально пару минут, возможно, что грелся, но я не обратил внимания. Если витки обмотки где-то сварились, тем самым уменьшив сопротивление обмотки, то 220 ее совсем погубит, а так остаются какие-то шансы.
@Adr1naline , всё логично.
Остаётся под подозрением сам мультиметр или чем Вы там измеряете напряженя.
Переменка-постоянка. Диапазон измерений.
Но, вариант, который мне понравился... ;) я обязательно возьму на заметку.
Фишка в том, что лампочка сама по себе рассчитана не включение в сеть 220-240 Вольт.
Следовательно, какая-бы бяка последовательно с ней ни включалась - она не перегреется... (исключение - полные дебилы, решающие что так можно и светодиод проверить. ... )
А значит - какую-бы обмотку Вы ни включили через лампочку в сеть... - (да, лампочка должна быть Ватт на 75-100) - ничего фатального не произойдёт.
Остаётся замерить напряжение уже на этой обмотке и, на всех остальных.
Потом - пересчитав с учётом коэффициента трансформации ( как правило, он редко превышает 1.1:1 ... Перепроверить остальные. Можно даже с минимальной нагрузкой.типа резистора на килоОм.
Изменено пользователем Крашер
Если бы там было несколько замкнутых витков - на выходе обязательно было бы хоть какое-то напряжение, а там НОЛЬ. Если бы там было столько замкнутых витков, что на выходе ноль, то вы бы и услышали и унюхали это через 5 секунд после подключения. А он спокойно пару минут работал. Как-то все несуразно получается... не может так быть, что подавая 220 на первичку, на выходе полный ноль, при том что первичка без обрыва. Сдается мне, что вся причина в том, что вы не на те ноги даете 220. По другому я не могу объяснить.
"Если витки сварились....то 220 ее совсем погубит" - если даже 1 виток сварился - это значит что трансу полный капец и работать он уже не будет никогда с такой первичкой.
Или 220 не на те ноги или, что более вероятно - меряете вторичные напряжения не на тех ногах. Ну не может оно быть все так как вы описываете. На первичке 220, ничего не взрывается и не дымит, а на любой из четырех вторичек - ноль.
Афтара или убило при экспериментах или, что более вероятно,  подключил питание на правильные ноги и все заработало. Возможен конечно третий вариант: поехал в соседний аул за 1000 км за лампочкой для проверки.
Да нормально всё, ещё пару страниц писанины и, наконец то нужные концы трансформатора будут найдены.
Тема сама по себе полезная, вон, видишь, некоторые старожилы даже про лампочку ничего не знали, оказывается.
Так пойдет - может кто вспомнит, что трансформатор снят с живой платы, на которой то уж точно всё правильно подключено было, а может даже и подписано, да и схема есть .т.ч., лампочка здесь нахрен не нужна. Достаточно немножко голову включить.
В 20.12.2017 в 12:04, Крашер сказал:
В 19.12.2017 в 19:25, Adr1naline сказал:
Смерти его хочешь? Это если трансформатор понижающий, скажем с 220В на 12В, и на вторичке 12В, то при подаче на такую вторичку 220В, на первичке будет около 4033В. С такими познаниями в электрике недалеко и до exitus letalis.
Изменено пользователем biver
50 минут назад, biver сказал:
А что, закон Ома уже не при делах?
Откуда на ... 12-ти Вольтовой вторичке, включенной в сеть 220 Вольт ЧЕРЕЗ стандартную лампу накаливания (рассчитанную именно на 220 Вольт) - ОТКУДА на ней будет 220? :blink:
2 часа назад, Крашер сказал:
Ну, я решил потролить в теме.   B)
Вообще-то я первый раз слышу, что бы 220 подавали на вторичку, даже через лампу. Какой такой глубокий смысл в таком действии? Это типа прозвонки, узнать проводит ли вторичка ток? Весьма оригинально... Можно даже сказать экстравагантно..
Ну да, наверно, такая оригинальная прозвонка с помощью лампочки на 220В и сети 220В. Хотя зачем это нужно, если у афтара, судя по комментариям, есть китайский мультиметр с прозвонкой.
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Кстати тоже вариант, померить напряжение на всех обмотках,возможно удастся определить межвиткое замыкание
Но конечно очень странно  сопротивление 3 Ом входной,но на выходах 0 и ничего не взрывается
В 21.12.2017 в 02:46, Vlad90 сказал:
Да тут ты прав, мой косяк. Ниже описание
В 23.12.2017 в 18:55, Vlad90 сказал:
Ага, у меня же дома только лучина)
Ребят, я знаю, что вы уже забыли про меня, но я тут и снова готов разнести этот трансформатор на маленькие виточки)
Сообщаю последние новости с поля битвы с трансформатором (только не очень сильно кидайтесь какахами) - купил патрон, лампочку, все собрал, все красиво, включаю - не светится. Ну, думаю, что и следовало ожидать. На следующий день (я видимо на улице подскользнулся и головой ударился) мне пришла в голову идея, что какого хрена я измеряю сопротивление между одними выводами, а подключаю к другим. В целом - ниже картинка, последние две ноги как оказалось не соединены (тут мой косяк, в моей голове была твердая уверенность, что между ними 0 Ом). Но то сопротивление, которое я вам озвучивал - оно в силе, просто немного не с тех ног. На картинке все помечено (вольтаж со схемы).
Я понял, что я капец как неправ и нужно впаять перемычку и попробовать завести его (разумеется с лампочкой). Так вот есть 2 новости: хорошая и плохая. Плохая в том, что ласпочка светится на все свои 75ВТ (на ногах первичке при этом 5 В). Но есть и хорошая - на вторичной обмотке появилось напряжение (пока не изучал схему, не могу сказать насколько оно правильное, но диапазон хотя бы совпадает).
Итак, господа знатоки, вопрос задает неудачник из Новосибирска: сколько шансов того, что первичка жива? У вас есть минута на обсуждение)
Включить в сеть без лампочки, но с предохранителем на 1-2 Ампера. Если сгорит - трансформатор на выброс.
50 минут назад, Adr1naline сказал:
Это от удара.
52 минуты назад, Adr1naline сказал:
Почему уверен, что это первичка? Вызвони все обмотки и напиши их сопротивления.
5 минут назад, минздрав сказал:
потому что есть схема подключения его в цепь, где-то на первой странице кидал. И по ней несложно понять - это 100  процентов первичка. Ну или он изначально работал не на тех обмотках (что вряд ли)
26 минут назад, Adr1naline сказал:
прозвоню по всем ногам,
45 минут назад, минздрав сказал:
Это две разные разницы.
28 минут назад, Adr1naline сказал:
если очень хочется,
Мне по барабану.
Не будет он работать...
Если один из выводов "висит" в никуда - то наклейка на трансформаторе ... :) - сработала.
Разбирать трансформатор.
Скрытый текст
Как минимум - если неохота потрошить пластины - необхожимо аккуратно вскрыть верхнюю изоляцию на обмотках и попытаться добраться до этого "теромофузе.
мне так кажется, что сопротивление он мерял между отводами на разное входное напряжение, а ногу "0V" , на которой висит предохранитель (см.схему) он так и не нашел, она скорее всего крайняя справа (по фото)
Изменено пользователем eline71
  • Похожий контент
