Как сместить напряжение и растянуть диапазон его изменения на всю шкалу АЦП?
Kirasinov
Измеряемый сигнал меняется от 5 до 5,15 Вольт .  Как перед АЦП сместить нижний уровень сигнала в ноль (0 вместо 5 В  ) и ЛИНЕЙНО растянуть 0,15 Вольт  на диапазон 0..5 В   или на 0 .. 5,15 В   ?
5 часов назад, Kirasinov сказал:
Получается надо вычесть 5В и разницу 0.15В растянуть до 5В. Значит Кусиления  5/0.15 = 33 примерно.
Берём обычный дифф. усилитель на ОУ, у которого по два входа "+" и "-".  На одну пару входов подаём входное 5.00 ... 5.15В напряжение, на вторую пару опорное +5В, которое вычитается из входного.
Как на картинке. Батарейка не привязана к земле.
При напряжении батарейки ВАТ=5В на выходе 0В, при ВАТ=5.15 на выходе 4.95В, всё линейно.
47 минут назад, Kirasinov сказал:
R5 почти не повлияет
Очень даже влияет, его влияние усиливается в 33 раза, так что "мал золотник, да дорог".
Изменено пользователем Yurkin2015
В схеме  R5 стоит параллельно R1, те это не делитель 330/10, а просто параллельное соединение двух резисторов.  Смысл пока не могу понять.
Rобщ=(330*10)/(330+10)=9,71 k
Изменено пользователем Kirasinov
33 минуты назад, Kirasinov сказал:
Конечно, два параллельных резистора просто заменяются одним без проблем. В моей схеме нарисованы оба для лучшего понимания, как работает схема.
Если сможете найти резистор R1 на 9.71к, то ставьте его, а R5 просто выкиньте.
Другое дело, с практической точки зрения, проще взять точные резисторы всего двух номиналов с сотношением где-то 1:33, например 10к и 330к, и получить готовую схему, причём третий точный резистор с кривым номиналом получается просто путём параллельного соединения первых двух.
Но если подбор резисторов не составляет труда, то вот так выглядит идеальная схема.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Вот поэтому я и спрашивал привязан сигнал к 0. Если да, то придется развязать.
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
придется развязать.
Схема работает нормально, даже если любой из концов источника привязан к земле, по-барабану.
Только не забудьте, что ОУ нужен rail-to-rail. Или питание двуполярное не менее +/- 7 вольт. А то человек воткнёт LM358 или TL072 с питанием +5 В и будет вопрошать "почему не работает?".
rail-to-rail понятно, питание с запасом по напряжению понятно. Но обязательно ли  двухполярное,  если на выходе ОУ не требуется отрицательное  напряжение ?
11 минуту назад, Kirasinov сказал:
Если источник входного сигнала "+5 ... +5.15В" заземлён или гальванически развязан от схемы, то однополярное питание вполне потянет. Если питание 5В, и хочется полностью покрыть диапазон АЦП 0-5В, то rail-to-rail нужен только по выходу, т.к. входные напряжения ОУ болтаются в районе +2.5В в таком случае.
Ну, а если источник просто сдвинут по напряжению от земли куда-то, то надо смотреть конкретно на напряжения на входах и выбирать питание соответственно.
17 минут назад, Yurkin2015 сказал:
для такого входного сигнала 5..-..5,15 В подойдет однополярное питание ОУ?
а где там 5 - 5.15В то? Я вижу только изменение 3.5 - 7В ....
24 минуты назад, Kirasinov сказал:
переменного резистора
Не, однополярное можно, только для такой цепи моя схема не годится совсем! Какая-то часть сопротивления R будет добавляться ко входным 10к резисторам, и получится полный разбаланс и фигня, а не нормальная работа.
Надо добавить на входы буферные ОУ для исключения влияния сопротивления источника R на входные цепи усилителя.
46 минут назад, Yurkin2015 сказал:
а что есть источники (батарея на схеме)  с нулевым внутренним сопротивлением ?
47 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Как схема  должна выглядеть, если не затруднительно ?
13 минуты назад, Kirasinov сказал:
Резисторы R7, R8 добавлены для защиты входов ОУ от экстремальных внешних напряжений.
30 минут назад, Kirasinov сказал:
R2 и R3
Убрать нельзя, они "для чего-то" нужны.
Для резисторов R1, R2, R3, R4 и R6 надо не пожалеть денег и купить точные резисторы, точность 0.1% или лучше.
