4 часа назад, finn32 сказал:
А вот та синусоида кривая, что я тебе говорил- это наводка на щуп оказалась. Я его замкнул без подключения к выходу и увидел тоже самое. Что оно и откуда- хз.
:D Ясно.
3 часа назад, Nem0 сказал:
Мой осцилл с замкнутым входом (замкнутым щупом):
Красота.
  • 1 год спустя...
Добрый день, нужен совет.
Собрал 2 платы, одна работает хорошо вторая не очень.
Симптомы: небольшие искажения звука (он играет, но похрипывает, не клип) , плавает громкость (играет с одной громкостью, потом станет тише, потом вернется обратно, может вообще замолкнуть, немного добавишь громкости и снова играет), играет заметно тише второго канала ( при тех же номинала речисторов цепи ОСС, все подгонялось попарно, и транзисторы по усилению тоже) , по ощущениям что даже диапазон частот меньше чем у второго канала.
Что уже делал: перепроверил все пассивные элементы, отключил защиту, перепаял выходные, пред выходные, входные, токовое зеркало, тр. УН, перепаял входной конденсатор,  обратной связи, все которые 47, 470 п. симптомы те же.
Измерял ток всех каскадов, сравнивал с токами по модели в EVB, все как и должно быть и в рабочем канале тоже все также.
Еще не поменял транзисторы 2;6;8;14.
Подключал осцил и генератор, гонял синусом, на синусе все нормально, плавно увеличиваешь громкость, плавно растет синусоида до клипа, нет дребезга или чего-то похожего, аккуратно отрезная синусоида.
Вопрос такой может кто знает в какую сторону копать и что смотреть ?
2 часа назад, Candid сказал:
источник звука
Исключено, это звуковая карта ноутбука, на наушники работает нормально, на второй канал усилителя тоже, меняю каналы местами ситуация не меняется, именно одна плата так себя ведет.
Попробовать увеличить С5 до 56-68 пФ.
Постоянка на выходе проблемного канала какая?
Квадрат еще посмотреть на треть макс амплитуды выхода.
Не знаю как насчет не бывает, но у меня получилось как-то ). Я не совсем уверен что могу осцилом увидеть проблему.
Завтра попробую поднять С5 до 100п, что бы уже наверняка.
Постоянка на выходе 6мВ. Квадрат это прямоугольные импульсы ? Их не могу сделать, у меня генератор встроен в осцил и дает только синус.
11 час назад, Likan сказал:
В осциллографе есть (должен быть) калибровочный квадрат.
В 23.12.2017 в 17:56, Nem0 сказал:
Да ничего особенного, конденсаторы для того, чтобы все авно с баз транзисторов стекало на землю, чтобы этим авном не модулировался ток ДК и КУНа
А получилось с точностью наоборот - помеха с земли прямо на выход без ослабления :lol2:.
У моего прибора нету :(, прибор Ф4372, там есть некий контрольный разьем, но там не квадрат.
Увеличил емкость С5, правда до 120п, стало даже хуже.
Еще думаю поменять VT14, у меня установлен BC517, поменяю может с ним что то не то,  далее думаю попробовать поменять 7/10/12 и 9/11/13 на одиночные.
