Nem0
Усилитель мощности с раздельным питанием BlackBen
19 минут назад, Nem0 сказал:
Вход висит в воздухе (не закорочен).
Вот здорово!:shok:
Илья - как же так? Нафига так делать? Я же просил - БЕЗ сигнала! Это не значит, что вход надо оставить в воздухе. На вход заглушку поставить не?
А я думаю - чего это у Ильи 50Гц на выходе, а ему пофиг...:D
57 минут назад, dimaas75 сказал:
Илья, скажите, а разве усилитель подключен к компу?
Я вообще предположил, что у Ильи осцилл комповый. Приставка.
Илья - что за осциллограф у тебя? Если не секрет.
С замкнутым входом картинка должна быть немного лучше. По крайней мере у меня так.
9 минут назад, HAKAS сказал:
С чуйкой 1мв/дел.  Хотя может и есть такие.
С уважением, Дмитрий.
Вход не замыкал :) А надо? :) Кажется придется переделывть... млять.. опять усь из тесной полки выковыривать ;) или не надо?
11 минуту назад, HAKAS сказал:
Нее, у меня внешний. Uni-t utd2025cl.
Илья
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
14 минуты назад, Nem0 сказал:
Желательно. Для полноты картины.:yes:
Да тебе и самому интересно, небось?
17 минут назад, Nem0 сказал:
Он же двухканальный! Сразу 2 щупа цепляй. На оба канала.
Эх... ;) Тогда работаем по старой схеме - завтра днем все будет :)
Илья
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Ок, ждём. Линию на экране при 1мВ/дел.:yes:
На 10мВ/дел мы уже посмотрели, грубо говоря.:D
Завидую прям - у меня осцилл шумит на таких разрешениях. Даже при ограничении в 20МГц.
Ограничение полосы по входу, имеется ввиду. Автоматом включается при 2мВ/дел. Или ручками постоянно можно включить.
@HAKAS 1мВ/дел. Входа замкнуты. Щупы на выходных клеммах усилителя.
Илья
Ага, ясно. :thank_you2:Что ничего не ясно. У тебя  тоже включено ограничение.
100Гц всё-таки есть...:D 20мС/клетка - 2 периода на клетку. Но 300мкВ, конечно, не слышно.
Мне тоже надо на таком разрешении осциллограмму снять.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Я утыкаюсь ухом в твиттер, не слышу ничего кроме очень-очень тихого шшшшшшш. Характерные для 50-100Гц ззззззззззз отсутствуют напрочь.
Фильтр? Фильтр у меня тоже автоматом включается на таких разрешениях.
Илья
34 минуты назад, Nem0 сказал:
может потому что твитер не предназначен для воспроизведения 100 Гц?
Интересно расположение конденсаторов с6 и с7, впервые если честно их вижу в этом месте
1 час назад, Trisector сказал:
Ну конечно, 100Гц напрямую не слышно, но гармоники то очень хорошо слышны когда усилитель фонит, и слышно это именно как тихое ззззззз из твиттера. Мидвуфер вообще никаких звуков не издает, даже шшшшшш, как будто усь вообще не включен.
54 минуты назад, serzhant808 сказал:
Да ничего особенного, конденсаторы для того, чтобы все авно с баз транзисторов стекало на землю, чтобы этим авном не модулировался ток ДК и КУНа
Илья
31 минуту назад, Nem0 сказал:
то есть от 100 Гц там еще куча гармоник, которые слышно?
3 часа назад, Nem0 сказал:
По-хорошему - этого тоже не должно быть.
На осцилле видно. Не слышно - хорошо. Если устраивает. Ничего не говорю - сам свой не проверял на таком разрешении. Всё устраивает, даже шшшшш нет.
У меня автомат только на 2мВ/дел. Осцилл 100МГц. На 5мВ/дел надо уже ручками включать. А у тебя на 10мВ уже включено, судя по предыдущим картинкам.
2 часа назад, Trisector сказал:
Из-за ВЧ составляющей слышно, обычно, в середине между НЧ и ВЧ динамиками.
38 минут назад, Trisector сказал:
:yes:
57 минут назад, Юрий_Uri сказал:
И все же так нельзя параллелить переходы...
Работает - нехай. Его разработка. Если транзисторы одной партии - нет проблем. Токи небольшие.
Нет. Как раз в этом усилителе вообще ничего не слышно: ни 100Гц, ни гармоник. А вот в других бывает очень тихое ззззззз, если прильнуть к динамику.
2 часа назад, HAKAS сказал:
У меня автоматом при 20мВ/дел включается
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Кто сказал?  ;)
Плохо когда шшшшш слышно в метре от акустики, а когда еле слышно только уткнувшись ухом в динамик, то я считаю это более чем хороший результат. В реальной обстановке, никто не слушает музыку находясь в сантиметре от акустики.  Для сравнения. У 110кВт концертной системы, на открытой площадке, шшшшшш слышно на расстоянии пяти метров от колонок, при это недалеко ходят люди и ездят машины :D
Транзисторы подобраны по Ку при заданном токе
Илья
Если бы у тебя было не 300мкВ, а 1-2мВ, тоже слышно.
Ясно. Осцилл 20МГц ведь?
Хороший, но в реале это всё в сигнале присутствует. Не гуд....
Да. Говорю только за 100Гц. Шшшш  тихонько - нормально, но тоже говорит о проблемах, пусть  и небольших. Ведь это шшшшш в сигнале постоянно присутствует.
Мы про домашку. Для концертной аппаратуры - другие требования (допуски). Когда ночью слушаешь музыку при 10мВт и 1мВт из них - шшшшшшш, то уже другой коленкор.
Без проблем, но я бы прислушался к Вадиму (waso) - базы соединены, а эмиттер драйвера отделён от баз резистором 1 Ом.
1 час назад, HAKAS сказал:
25МГц, фильтр 20МГц. Правда, не понимаю нафига там фильтр на 20МГц, когда сам диапазон ограничен 25МГц'ами ;)
Так шшш всегда есть в сигнале. Всегда. Это дробовый шум. Его не может не быть. Разница только в том, возможно его услышать или нет.
В моем случае, повторюсь в который раз, шшшш слышно вплотную уткнувшись в динамик. Уже в 5см от динамика ничего не слышно. Находясь в метре от колонок, даже в абсолютной тишине, самый последний аудиофил не определит включен усилитель или нет. Конечно можно лучше, но надо ли это на практике? Я всегда и во всем за разумную достаточность.
Илья
Нельзя запретить транзисторам шуметь.
Серег, твой ослограф без фильтра с замкнутым входом щупа на землю какую амплитуду шума кажет?
Смотрю Илье ОБ в УН понравился. Следуем заветам Жуковскага, ога.
Илья, найди уже в ДК нормальные транзисторы.
Edited by finn32
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
58 минут назад, finn32 сказал:
Мне нравятся BC550/560, но или их нет под рукой (как в этом случае), или по напряжению не подходят. А 5551/5401 в ДК мне тоже не нравятся.
Да, не в этом дело. Просто ОБ в КУНе автоматически ограничивает ток КУНа в случае аварии, а это минус один геморр, ну и вроде как плюс к качеству ;)
Первое для меня важней, второго я как-то особо не замечаю...
Вот и я о том же, шумят они всегда, вопрос в том лишь насколько сильно они это делают.
Илья
10 часов назад, Nem0 сказал:
Не спорю. Согласен.
10 часов назад, finn32 сказал:
Без фильтра нельзя при 2мВ/дел. При 5мВ уже раза в 2 больше кажет.
Вот и логика:  меньше собственных шумов осциллографа измерить не получится.
Никто и не спорит. Против небольшого шшшшшшш ничего не имею.:yes:
Но сравни осциллограмму Ильи и мою - пусть у Ильи и 1мВ/дел, но явные 100Гц прослеживаются. Вот на это и обратил внимание, в основном.
Ладно, пока свою ОМ не замерю на 2мВ, говорить пока не о чем - мож у меня там ещё хуже...:D Но в колонках полная тишина.
Шумовая полка у всех усилителей разная, зависит и от схемотехники и от топологии и ес- сно от БП. Но такой гробовой тишины как у ДР М-9 я еще не слышал. А вот та синусоида кривая, что я тебе говорил- это наводка на щуп оказалась. Я его замкнул без подключения к выходу и увидел тоже самое. Что оно и откуда- хз.
Прикольно шумят германиевые усилки, там тепловой шумму транзисторов огромный, по сравнению с современными.
Учитывая что осцилл определяет частоту 200-600Гц (прыгает в этом диапазоне), но никак не 100Гц, можно сделать вывод что 100Гц если и есть, то по уровню ниже чем дробовый шум.
2 часа назад, finn32 сказал:
В моем случае 0,3мВ - это -94дБ от номинальной мощности. Очень даже достаточный результат, я считаю ;) (для сравнения, у Брига-001 соотношение с/ш 86дБ по паспорту)
Мой осцилл с замкнутым входом (замкнутым щупом):
Илья
    • Некто трус3000 с утра пораньше разродился очередной "перловкой". Итак, разбор полётов последствий пятницы. А почему надо было до фарады? Давай сразу до короткого замыкания - что усилитель прекрасно выдерживает, благодаря защите. Есть, но смысла в этом мало в конкретном контексте. Да, бывает, и что? А вот буква "О" была только одна. То есть оппонент считает, видимо, что законы физики при схожих топологиях ПП (которые я начал разрабатывать по прототипу Агеева и Зуева несколько раньше него ;-) ) будут действовать как-то иначе, и то, что получалось в мега-жуковиках, почему-то не будет работать в Натали? Но нашедший эту штуку Дмитрий Боков не зажлобил и не стал накладывать вето на использование найденной закономерности в других конструкциях. Поэтому в данном случае оппонент идёт лесом. Разработка печатной платы ему не принадлежит, за него это делали другие люди, автор измерений был указан.  Интересно, как ухахатывается тот человек, который это моделировал . Видимо, он решил прибедниться (я про того самого, кто называет себя идиотом) и полагает, что эффект, найденный Дмитрием Боковым, не будет работать ни в одном другом усилителе - СЛ, УМЗЧ Л.Зуева и т.п. - с которых, справедливости ради, были содраны топологии ПП, успешно используемые в большинстве качественных любительских и ПРО-усей. Решил стать неким исключением из правил. А топология его уся откуда была содрана, спрашивается??? И что же, в ответ тишина? Это - не смущает, видимо.  Узбагойся, трус3000. Ты прекрасно знаешь, что костяк данной схемы имеет своего автора, и фамилия его - Платошкин. Он взял мою схему V2020 и вольно ее переделал.  Встречно - я как-то дал ход развитию событий, разработал плату, запустил в производство? Где профит-то?  Схема и предназначалась на роль "червяка на крючке". Но вы сожрали и крючок, и леску, и удилище. Теперь вот руку пытаетесь грызть, но получите по зубам!  А когда ты написал список на 8 листов, какие детали нужно выкинуть из N_XP , якобы безо всяких потерь, ты что думал, я оставлю это просто так? В отличие от некоторых, я прекрасно понимаю, какую потерю функционала это принесёт, и мне нафиг не надо чтобы на моих платах реализовывались чьи-то еще идеи, не позволяющие качественно реализовать мои. По сравнению с тобой я просто нервно курю в углу  Уже в зеркало посмотрись, лицемер! Что вы там с жучилой вертеп устроили - давно стало всем понятно!
    • Детский электромобиль. ШИМ. Плавный старт.
    • Схема  конечно. Отто Вы глазастый. Да мультиметр не для мелких работ, надо купить получше.
    • А она сама придёт и вломится к Вам, независимо от Вашего желания. Т.н. "народные избранники" что-нибудь да отколят.
    • Жизнь сейчас такая, что отдаляться от политики черевато. Вся суть женщин )
    • Вы сами читаете тот бред, что выкладываете? Без диодов меньше 2,5 В из этой схемы не получить. "Диоды VD1 и VD2 включены в цепь разъема X4, для понижения напряжения заряда аккумулятора..." Если кому интересно, то вот первоисточник.  Но я эту схему обходил бы десятой дорогой.
    • Послушайте, даже несмотря на мою откровенную нелюбовь к пропагандосии я не рискну назвать заявления российского государственного телеканала лабудой.  Странные речи Вы ведете.....   А ничего, что легитимность СССР - это тоже вброс.  Сами-то подумайте,  о какой легитимности можно говорить после вооруженного переворота?  Типа СССР на самом деле не развалился, а рассыпался? Или преставился? Или сыграл в ящик? Или дуба дал? Что доказать-то?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
