нужен совет новичку
lomaster89
Здравствуйте. Не серчайте, нужен совет, может сайт, где подскажут или инструмент исправления outlook. После смены компьютерного железа и перехода на мозиловскую почту, не могу подцепить контакты, вернее это удалось сделать через одну утилиту...На данный момент аккаунт привязан и синхронизирован, но постоянно всплывает окно после отправки сообщени - pst ошибка, проверьте целостность.... Какая еще целостност, если с ним ничего не делалось? Вопрос не по форуму, но тут то флюдилка. надеюсь не помешал B)
Вы не уловили главный прикол.
Непонятно кто специально регится на форуме, чтобы задать один единственный непрофильный вопрос. Потом ещё один такой же непонятный регится, чтобы только на него ответить и дать ссылку на платную утилиту.
Теперь номер один должен отписаться, что спасибо, мол - помогло, а второй ответит - да не за что.:D
Ещё один должен появиться и спросить, почему для скачивания утилиты требуют ввести тел. номер.
Неее, это другой сценарий, там чел сперва жалуется, что весь интернет перекопал и не мог найти, а добрый, якобы админ, даёт ему ссылку.
Один спрашивает,а чё там №тела просят-второй да всё норм,это проверка от ботов.
Сколько попадал на сайты где просят такое,там прямо под копирку этот вопрос и одни и те-же ответы\один в один по поводу запроса тел.(ну и обязательно с благодарностями-мол спасибо\помогло)
Всё задаю себе вопрос-на что рассчитывают ? и неужели находят лохов ?
  • Похожий контент
