Пылесос Panda X500 Pet Series и батареи LiPo.
Mehovolt
Добрый день!
Имею робот-пылесос Panda X500 Pet Series. Возраст сабжа ровно год.
За год родной аккумулятор (который NiMH) загнулся. В связи с этим было принято решение перевести пылесос на современное питание в виде четырех LiPo аккумуляторов формата 18650.
Родной аккумулятор 14,4 В емкостью 2000 мАч
Были закуплены 4 аккумулятора и плата защиты с балансиром. Спаяно по мануалу, воткнуто в пылесос.
Итог: пылесос заряжает собранную батарею до 16,8 В.
На этом этапе плата защиты BMS начинает отрубать аккумуляторы, вследствие чего пылесос пищит и выдает ошибку E10. И так каждую минуту.
Второй минус: при работе пылесос показывает низкий заряд батареи и начинает искать базу при напряжении батареи 14,2 В (что гораздо выше допустимых 12 В для четырех банок).
Понятно, что следит за этим встроенный контроллер заряда в пылесосе, который считает, что заряжать нужно до 17,4 В, а 14,2 - это уже слишком мало.
Информация о заряде поступает в контроллер через какое-то сопротивление. И если его перепаять на другое, то удастся изменить рабочий диапазон напряжения, чтобы зарядка батареи заканчивалась на 16,6 В, а жрать пылесос хотел при хотя бы 13 В (а в идеале и меньше, вплоть до 12,4).
Информации по схеме питания найти нигде не могу. А экспериментировать опасаюсь, поэтому и выношу вопрос на обсуждение.
Добрый совет - новые аккумуляторы должны быть того же типа, что и оригинальные. И неважно, нравится вам это или нет. Особенно в случае, если применён
6 минут назад, Mehovolt сказал:
контроллер заряда
Все законы-имитация реальности
Выходом было бы отдельное заряжание аккумуляторов, а не встроенной зарядкой.
Для уменьшения напряжения разряда уже придётся искать где это в схеме, скорее всего ОУ, и менять там резистор.
Вот про этот резистор и его поиск я и задаю на форуме вопрос.
Встроенной зарядкой заряжается как раз без проблем. Только страдает автономность устройства - слетает заданное время включения по графику при получении ошибки.
  • 1 год спустя...
В 20.12.2017 в 18:20, Mehovolt сказал:
- а литий сунуть вместо никель-кадмия - могу? Как так?
В 08.02.2019 в 18:41, Vovk Z сказал:
Литий в данной ситуации не "сунуть", а поставить с контроллером и балансировщиком. И неплохо работает, дольше, чем на никель-кадмии.
Не думаю, что в следующих поколениях пылесосов данной марки сильно поменяли схему питания.
  • 1 год спустя...
