стабилизатор напряжения для ветрогенератора
Всем добра! Подскажите пожалуйста схемку подобную этой, но по параметрам входное напряжение 10-70 вольт а на выходе 14 вольт. Схемка будет прихимичиваться к ветрогенератору трехфазному, ток примерно 2-3 ампера на фазу (максимум), для зарядки аккумулятора. И возможно ли сделать на каждую фазу по такому стабилизатору, а потом свести в одну через диоды например?
После трёхфазного генератора нужно поставить трёхфазный мост с общей точкой или по схеме Ларионова, конденсаторы, а потом уже стабилизатор напряжения.
Изменено пользователем Гар
Только что, Гар сказал:
то-есть на каждую фазу не получиться? хотелось снизить ток на стабилизаторе...
Стабилизатор поставь импульсный.
Каждая фаза выпрямляется однополупериодным выпрямителем и сводится всё в кучку... КПД оставляет желать лучшего...
Можно мост из авто-генератора использовать.
И уже после этого - стабилизатор.
Изменено пользователем Крашер
11 час назад, павелприв сказал:
Если из 10 надо сделать 14, то это не просто стабилизатор. Там что-то типа импульсного преобразователя
из десяти можно и не 14 пусть будет даже 8 вольт...   возбуждение неодимовые магниты...  я уже думал на LM317HV, но входящее вдруг запрыгнет... да и ток маловат...
317-я помре от таких вариантов.
Посмотрите в сторону LM2596 - LM2597 .
