Резистор для ИК матрицы
Здравствуйте, знатоки!
Купил на али ик матрицу. Кристалов насчитал 20шт. Характеристике я привел ниже.
Как мне на калькуляторе подобрать резистор?
Спасибо.
Color -IR
Color Temperature Wavelength -940nm
Power-20W
Forward Voltage-14-16V
Forward Current-560-700mA
1 час назад, Vascom сказал:
Да и в любом случае такие мощные светодиоды с таким током через резистор не питают.
Купи теперь драйвер к этой матрице.
Драйвер, я сделаю сам с регулировкой по току. Т.е. если вольт 40-50 подать и выставить ток 600-650 милиампер, то будет все Гут?
А зачем столько много? Достаточно пары-тройки вольт превышения над "Forward Voltage".
4 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо, понял! Завтра буду ваять. Драйвер почти готов. Отпишусь.
Изменено пользователем саморез
5 часов назад, Falconist сказал:
Никак. Нет главного параметра - напряжения питания.
А разве Forward Voltage-14-16V , это не напряжение питания?
Изменено пользователем Zahar
Это падение напряжения на матрице при номинальном токе через нее.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
