Генератор ДПКВ
Друзья нужно написать программу на микроконтроллер имитирующий импульсы ДПКВ с изменяемой частотой.
Форма на фото+звуковой файл записанный с ДПКВ
6 мин.wav
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
47 минут назад, Ivansvoi сказал:
6 мин.wav
Возьмите простой плеер, запишите Ваш WAV-файл - вот Вам и имитатор импульсов. Надо изменить частоту - изменяйте скорость проигрывания.
Для связи email: info собака qbit.su
12 минуты назад, avr32 сказал:
Именно так сейчас и делаю.
Хочу собрать типа стенда,генератор охота на мк
3 минуты назад, Ivansvoi сказал:
Хотеть не вредно. Но быстро и дешево получиться только по намеченной Вами схеме - "плеер".
Только что, avr32 сказал:
Не думал что это так сложно,если сильно затруднит,все так и останется как последние 10 лет  по намеченной мною схеме - "плеер".
3 часа назад, Viktor26 сказал:
А что этим стендом проверяется?
ЭБУ
Я на атмеге 32 делал стерео вейв плеер воспроизводящий поток 8 бит 44кгц ,есть видео если надо,я написал вам что за вашу цену готов сделать без сборки и проверки у себя дома,за мою цену готов собрать дома опытный образец,жду ответа.
Заказали недавно такое же устройтво для стенда автомобильного. Заказчик пожелал следование импульсов /2, х2, х4. В виду занятости приступлю к работе после новогодних каникул с изготовлением образца. Если есть интерес ... обращайтесь.
PMS самая помойная система впрыска , применялась на Мерсах со 111-м мотором, сейчас их мало осталось. Выход из строя ЭБУ происходил в основном из за  замыкания проводов идущих к катушкам зажигания от пересыхания и растрескивания изоляции. Сложность ремонта заключалась в том что ЭБУ залит компаундом.  А имитатор   импульсов в 2000 г я делал просто, эл. моторчик постоянного тока на валу магнитик  , рядом родной датчик колена и усё, Регулируя обороты вала двигателя, регулируем частоту импульсов.
@SmitGN хотя сам по себе 111й мотор - это самы надежный и ремонтопригодный мотор. ездил на таком целый год - огонь
мировой маркеттинговый рынок. мотор - огонь, мозги - говно, мозгт - огонь, мотор - соответственно
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
