mazzi
Бесплатно сделаю схему, прибор и т.п.
Доброго дня, камрады.
Появилось свободное время и я решил сделать что ни будь интересное.
Если вы предложите мне интересную идею, то спроектирую и изготовлю её в двух экземплярах, одну мне, другую вам в качестве благодарности. Если не очень далеко живёте от меня, то даже пересылку оплачу.
Пока ты жив, надежда есть.
А как же ваша фраза :
- "Почитал ваши ответы, камрады, и пришёл к выводу, что когда закончу схему, буду искать исполнителя для трассировки печатной платы, а потом закажу её в Китае.  Иначе получается нереально дорого для меня."  :huh::D:wub:
Вот  простенькая идея к Новому году.....
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Guest mastertx
"Вот есть же люди в наше время.."
Ну, для затравки.. Выносные (беспроводные) датчики напряженности электромагнитного поля с передачей информации на компьютер.
Есть ручные измерители - пришел, померял и ушел..).
А вот если необходимо некоторое время производить мониторинг изменений ЭМП, то они не годятся.
Ну и сразу же практическое применение - снимать диаграмму передающей антенны при её настройке (например, 4 равноудаленных датчика по осям).
Насколько я знаю, такого ещё не делали.
35 минут назад, Rede RED сказал:
Исполнитель уже исполняет.
40 минут назад, Rede RED сказал:
Это для молодёжи.
28 минут назад, mastertx сказал:
Не моё напрвление.
Короче, если не далеко от Лиссабона, то можно Вам заказать, и вышлите сами?..
Лампомер - тестер радиоламп нужен недорогой , маленький и простой, сможете?..
Скрытый текст
23 часа назад, soundFMV сказал:
Пожалуйста, напишите в каком направлении заказывать.
Что ни будь цифровое, можно с процессором или микроконтроллером.
12 часа назад, dreistern сказал:
Не разработаю, а-"Сделаю схему...":D  БЕЗПЛАТНО
Это вы к чему?
12 часа назад, СЕРСАР сказал:
Я то это смогу, но мне это не интересно. Если сумеете заинтересовать и убедить, то возможно и возьмусь. Но меня ламповая техника не интересует. В своё время уже наигрался с ламповой техникой.
@mazzi Кстати, Лиссабон, с праздником Вас местным - Рождеством!..
Заинтересовать Европу мне к сожалению не чем!..
Скрытый текст
17 часов назад, СЕРСАР сказал:
Спасибо, вас также с праздничком!
мне нужно зарядное устройство из компьютерного блока питания для автомобильного аккумулятора.
сам уже навыки позабыл да и запчасти все по распродал и по выбрасывал давно.
Что с Лиссабона посылку оплатите этого железа?!.. Мне кажется даже я осилю это сделать, и куча народа в подМосковье!
Если блок достаточно мощный, то там вроде 1 подстроечник подкрутить на 1,5-2 Вольта вверх, короче на сколько получится...
Скрытый текст
Только что, НЗГОРО сказал:
Ваша идея не интересная. А в двух экземплярах тем более (читайте первое сообщение). Поэтому придётся отдать за зарядное устройство ваш сверлильный станок, который вы сейчас пытаетесь продать. И скорее всего придётся доплатить примерно такую же цену, т.к. с таким станком работать пальцы отвалятся.
@mazzi Добрый вечер.
А можно термостат на 1200 градусов сделать, на Pic-контроллере. Мне нужен данный проект для муфельной печи.
Корпорация Mars
@mazzi Добрый день.
Да нет, просто с Pic проще прошивать. Можно и на AVR или STM, но последнее думаю будет вообще через чур круто для такого проекта. Только не на логике
Программаторы есть все для данных микроконтроллеров. Скоро еще приедит Mini pro в довесок.
А есть у Вас уже какие-то сделанные проекты в сети?
@Sergej PIC16F676 там каллибровачная констанна, вдруг сотру  :)
Корпорация Mars
мне нужно... на мк... с дисплеем... если получится, то даже не бесплатно и можно будет "немножко" заработать...
1) Схему и ТЗ можно посмотреть?
2) Какое вознаграждение предполагается?
15 часов назад, chipaev master сказал:
соберите мне металлоискатель профессиональный ;):moil::new_russian:
Какой пожелаете?
    • Какой убрать.....перегреется и сгорит нафиг микросхема от нагрузки.
    • Подключите сначала по даташиту. Запустите, а потом уже эксперементируйте. То что для вас лишнее, для микросхемы может быть жизненно необходимо
    • Ты воткни какой есть,посмотри на реакцию...
    • по основной формуле трансформатора, если вы не в курсе кеп,  начиная с применения железа марки ПП с индукцией  <1,2Тл , формы площади керна , расхода обмоточного провода, типа применяемого сердечника  и заканчивая повышением жесткости корпуса штамповкой ребер жесткости в более тонком металле. что-бы было понятно всеми горячо любимый совковый ТС-180 имеет те же габариты и вес что и итальянский 0,4кВА в пром исполнении. PS а хамить не стоит.
    • Здравствуйте. Развел плату с микропроцессором, для питания решил использовать tps65261. Взял схему из даташита, убрал лишнее (VDIV для выключения контроля входного напряжения, EN в воздухе для автостарта, PGOOD и RESET не использую). Плату заказывал с SMT установкой, т.е. все компоненты расставлены правильно. С выводами COMP не разобрался, подключил примерно как в даташите. При получении обнаружил, что выводы GND не припаяны, поэтому предварительно пропаял контакты с нижним подогревом 200* (сильно теплоемкие, без него не получилось). При подаче питания 5V потребляемый ток 150мА, напряжения не поднимаются, пины EN выдают напряжение всего +-2V. Проверил осциллографом, больше ничего не происходит, SS не поднимается. Куда смотреть без понятия, так как первый раз использую подобные преобразователи. Проблема не в конкретном экземпляре, у 3х плат поведение одинаковое. Схема соединений: Разводка: В железе (не заметил, что сместил SMD, но на работу не влияет): С Разводка в KiCad: PCB.kicad_pcb Даташит: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65261.pdf
    • Перемерял кучу трансформаторов, которые у себя нашёл. Самый мощный был на 500ватт. Всё везде ровно.   Сдесь-же чё за фигня такая?
    • Электромеханический стабилизатор не подходит однозначно. Он слишком долго подстраивает, а у Вас напряжение изменяется резко.   И раз Вы пишете, что стабилизатор отключает фазу - значит, или превышен ток, или не хватает диапазона напряжения. Определите, что именно. Поясню: стаб на 10 кВт рассчитан на ток 45 А (10000/220=45). Нагрузка 3,6 кВт (одна фаза от 11 кВт) при 120 В будет потреблять 30 А. И это при 100% КПД и cosF=1. Реально будет и мощность раза в два выше, и КПД, и косинус. То есть ампер 100 на фазу. А если частотник без корректора мощности, то в пике будет и все 250.   И некоторые частотники (те, которые подешевле) идут без корректора мощности, и ток потребляют кратковременно, только в вершине синусоиды, но зато очень большой. Под такие частотники нужны стабилизаторы с запасом по мощности раз 10-15.   И соглашусь с DedLogoped насчёт качества Ресант. Ремонтировал электромеханическую  Ресанту 300 или 500 Вт, не помню. Ползунок ЛАТРа накрутил на себя и перетёр монтажный провод. Качество - Китай 90-х.
    • By Gor_Th
      Доброго времени суток.
      Есть ли здесь знатоки, кто мог бы на пальцах объяснить работу минут в часах с видео? а еще лучше подсказать, где можно найти схему и код на подобное. (Имеются часы: плоская дощечка длинною в 30см на которой зажигаются минуты. То есть нужна схема, при которой индикаторы зажигаются поочередно.)
      Я в этом деле полный профан и начал копаться в "ардуинах" с неделю назад. Если я правильно понимаю можно получить данный эффект с помощью часов реального времени (например DS 3231) подключенных к arduino и 60 светодиодов подключенных через сдвиговые резисторы плюс, разумеется, должен быть будильник и кнопки которые этим всем оркестром будут управлять, так?
      Реально ли найти готовые схему подключения и сам код работы подобных часов?
      PS: Если кто даст буду крайне благодарен (мало ли у кого-то завалялось).
      lineclock1.mp4
    • By RayOmega
      Немного балуюсь с цифровой электроникой. Недавно разобрал свой старый медиаплеер Rolsen RPD-9D07T.
      Достал из него материнку, ну центральную плату, не могу понять, что это и для чего ещё можно её использовать... Помогите пожалуйста)
    • Guest Тимур
      By Guest Тимур
      Добрый всем день. Нужна помощь профессионалов. Сварочный полуавтомат подает проволоку рывками. То есть моторчик подачи дергается рывками. Если на него подать напряжение на прямую то работает равномерно. И так же перестала регулироваться скорость подачи. Что может быть? Половину запчастей уже на плате поменял, толку ноль. Фото платы прилагается. Заранее спасибо.
    • By Kirill_Alehin
      Помогите, пожалуйста, разобраться с двумя вещами:
      1. Приложил кусок схемы, где дорожки ведут "к выводам..." . Т.е мне буквально нужно просто проложить туда дорожки? Если да, то почему на схеме не нарисовано обычным способом, а именно так?
      2.  Что такое "разборное соединение XT"? Как оно выглядит, как его найти в интернете? Сколько искал, ничего не нашел. Скриншот также приложил . Предложите какое-нибудь конкретное соединение, чтобы нагляднее было...
      Заранее извиняюсь за глупые вопросы и низкое качество скриншотов)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
