Сообщения
Автор Dr. West · Опубликовано
Есть у меня стойкое ощущение, что тема тролльная. Либо номинант на самую глупую тему года, а то и десятилетия. -
Надо просто потратить пару часов личного времени, почитать, что такое газоразрядные индикаторы, как работают, чем питаются и вопросы отпадут сами собой. Это будет полезно, как для повышения общего уровня, так и понимания работы устройсва, которое вы, видимо, собираетесь строить. По сути - обычная неонка, с фигурными электродами, от этого и плясать. -
Автор Lexter · Опубликовано
Добавлено: Нашёл ваше старое обсуждение этой статьи с автором её перевода на Коте в 2011. Спасибо, дальнейшее обсуждение этой статьи не требуется. Если можно, ответьте развёрнуто только на одну фразу: Это из статьи Гончара и Степанова с кафедры автоматики и телемеханики Томского политеха. Каким образом сюда приплетены гармоники, я пока ещё не разобрался, но очевидно, что эти авторы тоже однозначно утверждают, что число витков ДГС должно быть пропорционально числу витков обмоток трансформатора, и падение на диодах совершенно не при чём. но тут же пишут вторую загадочную фразу: Тут нестыковка, и судя по всему опечатка - "не" (подчёркнуто синим) явно лишнее, так как в выходное напряжение каналов падение напряжения на диодах входит. Ни их фразу не могу понять, ни ваши возражения... Я понимаю, 1974 год - древность, стиль написания научных работ в то время не предполагал краткого и точного изложения мыслей, но гляньте пожалуйста. Статья коротенькая, про количество витков - в конце главы "Методика расчета". -
Автор Black-мур · Опубликовано
Вот и покажи, умник, на выложенной тобой схеме как ничего не ломая на плате чтобы TDA2003 при указанном "оperating supply voltage 18" заработала от 2-полярного питания sven ms-2050, не пустив сизый дым. -
Автор Andrey 69 · Опубликовано
@kolpachikov ,да,это верно. Надо только образцовую кассету по уровню найти или записать До замены головки стрелки работали? -
@Гость Кум ,этот агрегат не для новичков. И еще. не каждый мастер возьмется после копателей приводить в *форму* раскопанное. Найдите нормального спеца. Удачи -
Автор Obergan Alexey · Опубликовано
Как-то купил 5 микросхем. Рабочих было 2. Остальные не подавали признаков жизни. Микросхема давно уже снята с производства, а то, что продаётся - это кот в мешке. Либо брак, либо подделка. Если хочется собрать тарахтелку, то лучше тогда в сторону IR2156 смотреть. Ну а если никаких защит и софтстартов не надо, тогда IR2153 или 21531.
Похожий контент
