Прошивка чипа картриджа или не правильная печать HP LaserJet P1102
при чем тут корпус? можно в любом корпусе поставить всю микросхему в сам аппарат. только в чем сакральный смысл? стоимость 100р пучок.
3 часа назад, Pin сказал:
После кажной напечатанной страницы принтер перезаписывает в чип колво оставшихся страниц.
ню, ню..  флаг в руки..  на досуге потренируйся на самсунговых  AT88SC0204C и S3CC921. Но только на пустых..
и прошивается ЛЮБЫМ прогромматором для EEPROM
об успехах раскажешь..
@TIMIK74 , да ни при чем, просто если знать с каким порпусным совместима данная "капля" проще нарыть даташит с протоколом общения и списком комманд.
@hardhacker , тренировался на другом. Гугл вам в помошь, ком порт или эмулирующий его чип - решает. А на ардуине проблем не составит написать программу для считывания любого 8-ми пинового флеша при наличии даташита.
@TIMIK74 , криптозащита на принтерах? XD
Очень смешно!
Она там если и есть то со стороны железа принтера а не памяти картрижда.
Да и такие маленькие значения зная что там только числа расшифровать вручную можно без проблем.
Писали когда нибудь криптор по своему алгоритму?
в чипах картриджа и микросхемах памяти где этот счетчик есть. Я не программист, а ремонтник и знаю что делаю. просто меняю эти микросхемы.
если в качестве хобби то программируйте сколько влезет. Но время того не стоит.
@TIMIK74 , Вы меняете, а некоторые шьют.
Тем более что колво перезаписей у памяти в несколько раз выше чем расчитано колво тонера в картридже.
А это значит что перезаписывать их выгоднее чем покупать новый каждый раз, и при этом не будет никаких проблем со стороны потребителя.
4 часа назад, Pin сказал:
Очень смешно!
про эцп в фирмвари самсунгов слышал???
блажен, кто верует..  покури мануал на крипточипы..  3 попытки и чип заблокирован.. навсегда.
@hardhacker Глупости!
Там обыкновенная EEPROM.
ЧТоб вы понимали в этих чипах хранится не только колво распечатаных страниц, а и серийный номер картрижда, лог ошибок картриджа и так далее...
И их можно не только записывать а и стирать.
Тем более чтоб из FF сделать FE нужно стереть лишний бит.
Так что не несите ерунду!
1 час назад, Pin сказал:
Это что-то меняет?
10 часов назад, Pin сказал:
лог ОШИБОК картриджа в студию...
@Dr. West , меняет это то что чтобы записать нужно стереть и наоборот.
@hardhacker , как пример (Samsung 4220), выделено красным (ошибки и прочий мусор).
В данном принтере (Samsung 4220) счетчик реализован иначе, есть число с которого начинается ЗЕЛЕНОЕ (в данном случае 3000), и серийный номер ОРАНЖЕВЫЙ.
Если стереть все красные значения и изменить серийник -принтер воспримет как новый картридж.
@nvju1967 , поля ковырял уже не один раз!
Изменено пользователем Pin
12 минуты назад, Pin сказал:
Чтобы стереть один бит, нужно прочитать весь байт, изменить нужный бит и записать всё обратно.
мля, сколько мусора у человека в голове..такую энергию, да в нужное русло..
11 минуту назад, Pin сказал:
Код ошибки записывается
да нет там такого.. в самцах на EEPROM( 4200 и их семейство) кроме серийника емкости и даты больше ничего нет.. оно и понятно в 24с04 много и не пропишешь.. тем более какие то "логи ошибки картриджа"..  Да и не припомню, что бы что то туда писалось. Действительно, нахрена заморачиваться??  считал -прописал у себя в нутрях - и печатай дальше... до следующей замены чипа-ключа. И далее, про HP чипы.. никакой eepromки там нет.. скорее всего используется один из чипов от Dallas Sem.. И что то мне подсказывает, это однократно программируемые чипы.. по аналогии с 34сХХ...
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
жкрнал ошибок картриджа
это все в принтере.. на основе прочтения содержимого чипа.
@Pin для прочтения и курения   изучай  http://lapatushka.com/
3 минуты назад, hardhacker сказал:
Не хочу вас расстраивать но на пример чип 34c02 можно перезаписать!
Это сейчас не важно.
Вода и только.
Как решить проблему в ворде!?
Все перелопатил в настройках!
