Прошивка чипа картриджа или не правильная печать HP LaserJet P1102
На 2007 word что у меня, делаем поля (все и переплет) по нулям. При сохранении он ругается на то что поля вылазят за пределы границ печати. Нажимаем "исправить". Установятся поля которые может распечатать ваш принтер. (Переплет ставим 0) Теперь картинку растягиваем так чтоб она была как можно больше, но в пределах полей. Все - должно работать, если нет - пойду искать комп с 2013 офисом
ПС. файл нужен для того чтоб хоть как-то у себя смоделировать ситуацию. Со своим файлом то у меня и так получится.
Изменено пользователем irokess
6 минут назад, irokess сказал:
@irokess , еще раз повторяю, на другом компьютере с той же версией ворда, этот же файл - печатает правильно без всяких изменений!
Проблема не в файле!
12 минуты назад, Pin сказал:
Последний раз попробуйте вот этот вариант распечатать.
Doc1.docx
Дурацкий вопрос: а настройки драйвера принтера, а не Ворда хорошо облазили? Нету ли там чего нибудь подобного?
@irokess
1) Отступ слева должен быть для подшивки.
2) Жирные отступы снизу и справа так и остались.
Сравнивал с правильно распечатанным документом.
Изменено пользователем Pin
Извините, тогда я пас, вы слишком точно знаете где проблема, вам выдай ответ в виде "исправь байт такой-то в прошивке чипа, на такой-то"
Однозначно проблема не в картридже. Но судя по тому как вы полезли в несуществующие дебри с чипами и их содержимым.... Начинать надо с... даже не знаю с чего. С переустановки винды, word и драйверов принтера (кстати это было сделано - драйвера?).
Разные видел необъяснимые глюки с принтерами, но ваш случай (вот интуиция просто кричит) похож на случай "наши руки не для скуки"
@irokess , Драйвера в норме.
Винда скорее всего тоже в норме.
Проблема более чем уверен что в ворде.
На других ПК и в других программах печатает правильно.
Ковырять ворд.
Но есть ли смысл если я до конца недели куплю винт для другого ПК и буду сидеть на линухе, где все куда проще, по крайней мере мне.
@irokess , не все из Word'а корректно открывается в Libre(Open)office.
Да и линукса у меня сейчас нет.
А рабоать мне нужно с файлами прямо сейчас.
Временное решение - экспортировать в PDF и уже его печатать.
Откройте инструкцию по установки Ubuntu на сайте и без потерь можно установить на любой винт, даже с установленной Windows (нужно всего 20 Гб). У меня на всех ПК стоит по две системы. А LibreOffice есть и для винды. Есть еще вариант. Открыть в LibreOffice свой файл, скорректировать и сохранить в PDF. И на этих листах уже печатать нужный текст учитывая ее разметку. И последнее переустановите офис.
