Pin
Прошивка чипа картриджа или не правильная печать HP LaserJet P1102
при чем тут корпус? можно в любом корпусе поставить всю микросхему в сам аппарат. только в чем сакральный смысл? стоимость 100р пучок.
3 часа назад, Pin сказал:
После кажной напечатанной страницы принтер перезаписывает в чип колво оставшихся страниц.
ню, ню..  флаг в руки..  на досуге потренируйся на самсунговых  AT88SC0204C и S3CC921. Но только на пустых..
и прошивается ЛЮБЫМ прогромматором для EEPROM
об успехах раскажешь..
@TIMIK74 , да ни при чем, просто если знать с каким порпусным совместима данная "капля" проще нарыть даташит с протоколом общения и списком комманд.
@hardhacker , тренировался на другом. Гугл вам в помошь, ком порт или эмулирующий его чип - решает. А на ардуине проблем не составит написать программу для считывания любого 8-ми пинового флеша при наличии даташита.
@TIMIK74 , криптозащита на принтерах? XD
Очень смешно!
Она там если и есть то со стороны железа принтера а не памяти картрижда.
Да и такие маленькие значения зная что там только числа расшифровать вручную можно без проблем.
Писали когда нибудь криптор по своему алгоритму?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
в чипах картриджа и микросхемах памяти где этот счетчик есть. Я не программист, а ремонтник и знаю что делаю. просто меняю эти микросхемы.
если в качестве хобби то программируйте сколько влезет. Но время того не стоит.
Edited by TIMIK74
@TIMIK74 , Вы меняете, а некоторые шьют.
Тем более что колво перезаписей у памяти в несколько раз выше чем расчитано колво тонера в картридже.
А это значит что перезаписывать их выгоднее чем покупать новый каждый раз, и при этом не будет никаких проблем со стороны потребителя.
4 часа назад, Pin сказал:
Очень смешно!
про эцп в фирмвари самсунгов слышал???
блажен, кто верует..  покури мануал на крипточипы..  3 попытки и чип заблокирован.. навсегда.
@Pin разговор про самцовые.. с криптозащитой.  HPшные одноразовые..  счетчик только на уменьшение. не прошиваются.
@hardhacker Глупости!
Там обыкновенная EEPROM.
ЧТоб вы понимали в этих чипах хранится не только колво распечатаных страниц, а и серийный номер картрижда, лог ошибок картриджа и так далее...
И их можно не только записывать а и стирать.
Тем более чтоб из FF сделать FE нужно стереть лишний бит.
Так что не несите ерунду!
1 час назад, Pin сказал:
Это что-то меняет?
10 часов назад, Pin сказал:
лог ОШИБОК картриджа в студию...
@Dr. West , меняет это то что чтобы записать нужно стереть и наоборот.
@hardhacker , как пример (Samsung 4220), выделено красным (ошибки и прочий мусор).
В данном принтере (Samsung 4220) счетчик реализован иначе, есть число с которого начинается ЗЕЛЕНОЕ (в данном случае 3000), и серийный номер ОРАНЖЕВЫЙ.
Если стереть все красные значения и изменить серийник -принтер воспримет как новый картридж.
Скрытый текст
@nvju1967 , поля ковырял уже не один раз!
Edited by Pin
скорее всего это будет тест лист копира. Там есть жкрнал ошибок картриджа- расх. мат-ов 10.00.00 что-то типа такого
12 минуты назад, Pin сказал:
Чтобы стереть один бит, нужно прочитать весь байт, изменить нужный бит и записать всё обратно.
мля, сколько мусора у человека в голове..такую энергию, да в нужное русло..
11 минуту назад, Pin сказал:
Код ошибки записывается
да нет там такого.. в самцах на EEPROM( 4200 и их семейство) кроме серийника емкости и даты больше ничего нет.. оно и понятно в 24с04 много и не пропишешь.. тем более какие то "логи ошибки картриджа"..  Да и не припомню, что бы что то туда писалось. Действительно, нахрена заморачиваться??  считал -прописал у себя в нутрях - и печатай дальше... до следующей замены чипа-ключа. И далее, про HP чипы.. никакой eepromки там нет.. скорее всего используется один из чипов от Dallas Sem.. И что то мне подсказывает, это однократно программируемые чипы.. по аналогии с 34сХХ...
19 минут назад, TIMIK74 сказал:
это все в принтере.. на основе прочтения содержимого чипа.
@Pin для прочтения и курения   изучай  http://lapatushka.com/
3 минуты назад, hardhacker сказал:
Не хочу вас расстраивать но на пример чип 34c02 можно перезаписать!
Это сейчас не важно.
Вода и только.
Как решить проблему в ворде!?
Все перелопатил в настройках!
40 минут назад, Pin сказал:
Киньте сюда ваш файл, который вы пытаетесь распечатать.
@irokess , Если бы проблема была в файле тему бы не создавал.
Любой файл который печатаю через ворд ужимается как на фото.
    • От 10А в таких показометрах шунт греется, как дурной и начинает показания завышать. Заметил?
    • Ладно вам! Человек неудачно оформил шутку юмора. Прям накинулись.
    • А если сопротивление увеличить?
    • @Нэцкэ  Вы совершенно не с той стороны подошли к данной теме. Мало того что дважды (один раз - верю может быть опечатка, но два раза - тенденция) неправильно назвали основной элемент собственной же схемы. Так еще и копирайты со своим, очевидно всем известным, именем вставляете. Тут больше организационные вопросы воспитания смены нашего поколения новым поколением, в условиях когда их очень трудно заинтересовать шевелить мозгами.
    • А легочная форма, то бишь пневмония, вроде как самая распространенная и самая опасная?  Запомнился такой диалог из фильма. - А если КТ покажет у меня заражение? - Тогда тебе повезло, и тебя переведут в отдельную палату.
    • От нечего делать, думал позаниматься одним девайсом не доделанным до конца. И нужно в нем прокормить индикаторные лампочки типа ИН. Подумал питать от умножителя и маленького трансформатора ТПГ-2-2*24.  Общий ток ИН'ок взял как 24мА. Конденсаторы ближайшие 1мкф и 0,22.
    • А Вы - невнимательны. Они КТ проводили только при лёгочной форме, так, что.....
