Проблема с самодельным диммером (симистор BT139)
_Ёжик_
@_Ёжик_ , Последовательный остается. Подключите лампочку, покрутите переменник. Подпаяйте параллельно переменнику еще один резистор, посмотрите разницу в регулировке. Вот как сдесь R1 (только ИМХО номинал великоват, начните с равного переменному и в большую сторону подберите).
У Вас вестимо вот эта схема
Симистор точно правильно распаяли?
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Да схема такая же по расположениям деталей(номиналы и диод немного другие).
Симистор распаян правильно это точно, т.к. раньше во время тестов с лампой накаливания он хорошо работал.
Боюсь что резистора на 2 мегаОма не найдется у меня, и как то неудобно лепить это на миниатюрной компактной плате, где места почти нет. Где то читал что резистор последовательно подкл. и есть защита от нулевого сопротивления.
Когда освобожусь, проветрю этот вонючий регулятор, проверю переменник, осмотрю плату и детали на наличие потемнений и рискну включить его снова с лампой "а вдруг заработает".
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
А также проверю наличие диода в паяльнике как мне посоветовали выше
@Microchip Я разобрал вонючий горелый регулятор из корпуса и тестером на прозвонке проверил что: если подать напряжение на Gate и например T1 - то он открывается, а между T1 и T2 кз нету, значит на 99% с ним все норм да?
На режиме омметра переменный резистор при замерах на 1 и 2 ноге все отлично плавно меняется сопротивление(кстати он на 1 мОм, а показывает 621 кОм, это из-за того что я соединил 2 и 3 выводы?). Заметил ещё странность: как бы выводы 1-3 составляют собой резистивную постоянную дорожку. Но при замерах тоже меняется - это тоже из-за соединения 2 и 3 вывода?
Да и вообще на вид ничего нету горелого, сгоревших дорожек, потемнений на плате нету, все как было раньше визуально, динистор в режиме прозвонки не пропускал ток, т.е. не пробит скорее всего. Завтра снова с лампочкой накаливания 40 Ватт включу и посмотрим, сработает так или нет.
Я сразу сказал динистор под замену, и диод из паяльника выкинуть
Ладно куплю еще один динистор(только перепаять будет проблема). А можно его попробовать перед заменой включить с лампой как есть? Или лучше не рисковать?
Я и диод из паяльника выкинуть и будет все ок
Это безопасно будет для него хотя бы? Без диммера уже его нельзя будет включать я так понимаю
Нет не безопасно. Выше 50% мощности длительно не подавать. А диод там вообще есть? Проверяли?
Нет что то вчера забыл проверить. Ну от чего же он может еще сгореть? Как определить что 50% не превышено
17 часов назад, 4uvak сказал:
Вот сейчас недавно купил динистор DB3 такой же, ну что-ж - поменяю, и диод в паяле проверю.
Только что, 4uvak сказал:
На лампе проверять надо после замены динистора
хорошо, жаль что этот горелый запах трудно выветрить с корпуса, ну ладно проверю после замены.
Лучше эту схему примените с нормальным паяльником а-ля ЭПСН или чем еще полезным. Это хороший паяльник для начинающего радиолюбителя в хозяйстве всегда пригодится, только стоковое жало надо нормально заточить.
Можно в принципе подобрать и номиналы компонентов. Тут бы осциллограф не помешал.
Но, повторяюсь, считаю наиболее простым решением собрать тиристорный регулятор только НЕ ставить диод VD1. будет как раз не более одной полуволны (50%).
1 час назад, Microchip сказал:
У меня 60 Ватт ЭПСН тоже перегревался быстро. С ним тоже попробую и жало зачищу. Но все равно жалко этот паяльник на 30 Ватт, тем более что именно для него собирал все это, зря покупал что-ли его...
Не надо тиристорное еще собирать так как диммер уже есть. Положения рукоятки на одну треть хватит, чтобы у паяльника была комфортная температура. Я так долго паял и все ок
12 часа назад, Microchip сказал:
Вот незадача, проверять же надо через вилку? Т.е. его прозвонить? У меня просто не прозванивается ни в какую, может из-за того что керамический нихромовый нагреватель имеет высокое сопротивление? Макс. предел у мультиметра 2000 килоОма.
через крону напряжение померять, если диод внутри есть то только в одну сторону напряжение должно проходить
Изменено пользователем 4uvak
4 минуты назад, 4uvak сказал:
А как понять что напряжение идет?
*есть еще вопрос, когда у вас диммер сгорел, и динистор вышел из строя, он был на вид цел визуально или потемневший?
Изменено пользователем _Ёжик_
Вместо диода на схеме которая ниже вилка, которую поочередно вставляем разными сторонами. Вместо лампочки вольтметр.
А динистор был внешне цел, и не звонился ни в какую сторону.
Хорошо, попробую когда ща выпаяю им динистор, но насколько я помню что вольтметр подключается параллельно да?
14 минуты назад, 4uvak сказал:
Тоже самое с моим.
Так невозможно определить диод, последовательно вольтметр и омметр не работает, а параллельно все равно что КЗ батарейки. И динистор ща недавно перепаял
P.s. - извиняюсь за неточность, на самом деле ваш метод проверки работает, и на самом деле только в одном направлении проходит, т.е. диод есть!!! Что теперь делать с ним?
40 минут назад, _Ёжик_ сказал:
Извлечь, а то не один диммер с ним не подружится
2 минуты назад, 4uvak сказал:
Если я разберу, извлеку и соберу паяльник, то я его не сломаю? Просто в жизни такие не разбирал(ZD-721B), на трех винтах корпус и одна шайба на нагревателе.
А сейчас с лампой включить для проверки(динистор заменен на новый)? Не бабахнет? :)
Это все от пряморукости зависит сломаете или нет. Ничего там сложного нет. Это не советский паяльник который не разборный.
А чего бабахать то должен, лампа же последовательно включена. В худшем случае она будет на полную яркость светить
В 1 или 2 варианте? Сори за глупейший вопрос, просто ночью не хочу взорваться. И 2 вар. вроде используют для страховки от КЗ да?
