Проблема с самодельным диммером (симистор BT139)
_Ёжик_
При проверке диммера светодиод светился? Нагрузка вообще не работала или была на максимуме?
Нет не светился, т.е. где то контакт отсутствует(в кондере?). Нагрузка не работала и вообще все вело себя будто даже в розетку не включено.
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
Обрыв конденсатора (если это единственный косяк) должен иметь следующие симптомы:
- светодиод не светится (что выполняется)
- нагрузка работает на максимальном уровне мощности, т.к. симистор в отсутствии емкости почти сразу как только начинается полупериод открывается динистором (порог DB3 32В+-4В). Что как видим не наблюдается.
К этому может привести обрыв в цепи сопротивлений. Туды, кстати, иногда вставляют выключатель для отключения нагрузки (как тут). Удобно применить переменник с выключателем в крайнем положении.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
@Microchip а в чем дело то может быть? Светодиод конечно не светился.
Я уже проверил резистор(сопротивление в норме); переменный резистор(ну можно сказать почти цел); cимистор(рабочий); диод тоже; cветодиод светится при прозвонке; динистор новый, как он может сломаться.
Остался только... конденсатор? Если понадобится, то могу перепаять - сейчас недавно приобрел такой же конденсатор на 0,1 мкФ от такой же фирмы, только он на 630V, мой же был на 400V, ножки придется немножко подогнуть чтобы встал четко.
Цитата
странная же однако проблема...
Изменено пользователем _Ёжик_
23 минуты назад, Паулина сказал:
Вам нужно сходить к магу. Чтобы он снял с вас заклятье.
Вот и идите теперь на форум магов. А не тут ересь писать, от вас помощи ноль.
18 часов назад, _Ёжик_ сказал:
....переменный резистор(ну можно сказать почти цел)....
Это как "немножко беременна"? Надо повнимательнее к нему присмотреться. Попробуйте его замкнуть перемычкой. Будет ли гореть лампа?
...недавно приобрел такой же конденсатор на 0,1 мкФ от такой же фирмы, только он на 630V, мой же был на 400V...
Ну раз уж он есть давно бы уже проверили.
А вообще почему бы Вам не предъявить фото платы с двух сторон. А то еще не факт что речь ведем об одном и том же.
Вот я перепаял конденсатор и все заработало. Тестировал на той же лампе. Теперь убираем диод из паяльника да? Я увидел на его корпусе(ZD-721NA) 3 винта, есть вопрос - эту большую шайбу которая держит жало нужно откручивать?
8 часов назад, 856856 сказал:
заявить, что с заменой конденсатора всё наконец-то заработало.
9 минут назад, _Ёжик_ сказал:
25 минут назад, 4uvak сказал:
никак с 3 винтами не справиться?
Нет я думаю что вдруг собрать не смогу, как там вообще нагреватель закреплен в этом корпусе не знаю, в интернете ищу разобранные похожие паяльники.
Инвариантность потрясающая...
Ёжику пять баллов. :)
https://m.youtube.com/watch?t=81s&v=dITb2C3p1bI
Изменено пользователем Крашер
Ну что за манеры - запивать вотку соком, будто обрыганы какие собрались, а не культурные люди! :lol2:
Вот короче разобрал его... и где же диод? Кто помнит, я тогда его с Кроной прозвонил и показывало что ток идет в одном направлении... может где-то спрятан?
update - заметил что то твердое у синего проводка, может там спрятан диодик? Как его убрать не повредив провода и термоусадку?
Я списался с ней. Говорит - чтобы не тревожить заделку нихрома, попробуйте  через диодный мостик паяльник включать, места в ручке достаточно. Но провода придётся все равно резать, или тут нужна магия другого уровня.
Только что, _Ёжик_ сказал:
Ну что ж вскрою эту оболочку и сниму диод(конечно если он не запаян, а то полный фейл будет).
Это опасно. Повредите термоусадку. Лучше опустить паяльник на ночь в ацетон, или растворитель. Кембрик разбухнет и вы сможете его снять и сохранить
2 минуты назад, 2N3773 сказал:
А нельзя потом изолентой замотать вместо усадки? Это же всего лишь провода, а не нагреватель. Просто не хочу его класть в ацетон или растворитель, как-то сомнительным и опасным кажется этот способ.
3 минуты назад, 2N3773 сказал:
..вместе со всей остальной изоляцией.
1 минуту назад, 856856 сказал:
 Дура не тактичная.
2 минуты назад, 4uvak сказал:
Потом вместо термоусадки кембрик одеть придётся.
Кембриков, всяких термоусадок дома нету и вообще в жизни не использовал. Фена нету чтобы сжимать усадки.
Только что, 4uvak сказал:
Автор хочет снять кембрик без его повреждения. Значит нет у него запасного кембрика. Пусть размачивает паяльник в ацетоне. Иначе никак.
Ну я бы не сказал что хочу, но думал можно ли. А еще я в одном магазине видел в продаже набор термоусадок разных. Но их придется чем то греть да?
