Проблема с самодельным диммером (симистор BT139)
_Ёжик_
Я еще не припаял перемычку... сейчас почистил жало у второго паяльника и буду паять через диммер. Позже и главный испытуемый паяльник проверю
44 минуты назад, SDD39 сказал:
Это тоже не может быть причиной сгорания диммеров.
Динистор в 600Вт диммере вылетел конкретно в моем случае от 50 ваттного паяльника с диодом через несколько часов эксплуатации. Без диода отлично работал несколько месяцев
Изменено пользователем 4uvak
Еще заметил что когда ЭПСН включен с диммером, то он очень тихо трещит, но это не критично. Сейчас жду пока нагреется... мой же паяльник за 40 сек грелся.
Или с нагревателем? Кто так думает что паяльник может быть без нагревателя?
Ну вот я припаял к клеммам, пусть остынут клеммы и ЭПСН, потом заизолирую это все дело и будем тестировать.
Все заизолировал, оцените(на время конечно):
Там я не два провода склеил, а один. Думаю в ручке не будет нагрева чтобы не создавать проблемы для изоленты? А там все равно нечем коротить - одна сетевая линия изолирована усадкой от другой.
Так, убеждаюсь перед проверкой - в 220 В включать его уже нельзя будет? Только через диммер? И максимальную мощность на регуляторе не ставить да?
Только что, _Ёжик_ сказал:
Просто установите регулятором комфортную температуру паяния и всё.
Не поверите... но все заработало! Выбрал оптимальное положение ручки регулятора для комфортной пайки. Все работает! Спасибо всем за советы и рекомендации! Чуть позже поменяю изоленту на термоусадку.
Буду дальше паять свою недопаянную платку.
Изменено пользователем _Ёжик_
4 часа назад, 4uvak сказал:
Возможно просто пришло его время. Выход из строя динистора не такая уж и редкость.
7 минут назад, SDD39 сказал:
Ну да пришло его время спустя пару часов пробега после покупки..))
Интересно, если автор данной темы старый динистор обратно впаяет - будет ли он у него работать?))
Не буду рисковать ;) Когда нибудь думаю куплю транзистор тестер, который может проверить буквально все.
Отправлено с моего SM-J120F через Tapatalk
Кстати вчера паял долго(даже больше чем перед сгоранием) таким доработанным паяльником и диммером и ничегл не сгорело без того проклятого диода.
41 минуту назад, _Ёжик_ сказал:
а придется, ведь теперь можно случайно подать на паяльник полное напряжение сети (повернув ручку регулировки до упора вправо и не заметив этого). Так, что квест-  продолжается!
Всех с Новым Годом!
Ну так надо включить последовательно с переменным резистором постоянный, чтобы избежать неприятности.
Я не рискую впаивать старый динистор. А у переменника есть уже последовательный резистор на 3.3 кОм
Так вот, если впаять номинал побольше, то даже при выкручивании регулятора на максимум, диммер уже выдаст полное напряжение. Будет регулировать, скажем от нуля до 60 %.
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
Динистор (НЕ ТИРИСТОР ИЛИ СИМИСТОР!!!) - практически "неубиваемый" элемент" схемы.
Как уже сами могли убедиться - схема у Вас не работала из-за того, что у одного-единственного конденсатора - отдомался один вывод...
Где то слышал такую поговорку "работает - не трогай", также и здесь - если работает, зачем рисковать?
Мне очень интересно как таким жалом паять)).
Кто не в курсе, черная часть не прилипает олово и даже трудно его плавит, а блестящая серым часть нормально плавит олово и липнет тоже. Жалу кирдык? Я его тогда пробовал снять не получилось, может потом попробую.
2 минуты назад, 4uvak сказал:
Комплект нормальных жал на Али приобрести надо
Там распространенные жала под 907 модель, вот этот мой даже не похож нисколько по размерам на 907 и там я не нашел таких же(жала N1-3). Еще у меня тогда жало не получалось снять, он что то там приварился или приклепан?
