Стабилизатор с полевым транзистором
BassBoosted
Всем привет, ситуация такая - есть трансформатор 20 вольт 3 ампера 2 обмотки. Хочу запитать усилитель на TDA, но со стабилизацией напряжения проблемы в магазине нашел LD1085 и есть куча 78(12,15).
Я так подозреваю что если взять LD1085 они будут греться, да и на 2 трансформатор который уже на 4 ампера я ничего не сделаю, поэтому я хочу спросить будет ли работать такая схема5a3fccab94359_.thumb.png.93b473d415cfc8070417d4bed6220a43.png
и как сильно будут нагреваться Q1 и U1? :rolleyes:
Какая-то фигня
Как будто не в ту сторону стабилизатор стоит. На выход стабилизатора транзюк ставится истоковый повторитель
4 минуты назад, Falconist сказал:
Не будет.
Либо вообще не будут греться, либо пыхнут.
я прост хотел переделать эту схему только под стабилизатор типа 7815, LD1085, lm317t ну под то что есть в наличии
@noise , полевик в Вашей схеме не катит. Она только для биполярного транзистора.
@BassBoosted , и эта схема - тоже гуано. Какой-то дебил втулил полевик вместо биполярного транзистора, совершенно не понимая принципиальной разницы в работе между ними.
10 минут назад, noise сказал:
я так полагаю тут нет кондера по входу (C1) 9.gif или его специально убрали ?
5 минут назад, Falconist сказал:
Кстати есть делать на биополярнике нужно будет подумать о защите по току да и я думаю они будут греться
Изменено пользователем BassBoosted
Греться будут любые транзисторы, хоть полевые, хоть биполярные, это неотъемлемое свойство линейного стабилизатора.
имхо, лучше всего поискать более подходящий трансформатор или отмотать этот, чтобы совсем исключить лишнее звено - стабилизатор.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
тут спорить не буду но если я не ошибаюсь малое сопротивление исток сток (как я понимаю отсюда будет и меньше тепловыделение)
Ошибаетесь. Это сопротивление канала в полностью открытом состоянии транзистора, чего в линейном стабилизаторе почти никогда не бывает.
59 минут назад, IMXO сказал:
чем полевик не угодил
Неужто не знаете?? Ай-яй-яй!.. Напряжением отпирания затвора относительно истока.
Только что, Falconist сказал:
Rx 10ом поставить. Не отопрётся..?
Изменено пользователем noise
При чем тут Rx? Я гутарю о напряжении, при котором он НАЧНЕТ открываться.
при том что величина Rx определяет напряжение б-э или з-и, разница только в том что для биполярного транзистора эта величина составит 0,65-0,75в а для мосфета 4-6,5в , на работу стаба это никак не влияет или нет?
Только в той части, что минимальное выходное напряжение будет на 5,5...6 В ниже входного. Значит, входное с полевиком должно быть на эти самые 5,5...6 В больше, чем для биполяра. И эта МИНИМАЛЬНАЯ разность, умноженная на выходной ток, добавится к падению напряжения на регулирующем транзисторе при выбранном выходном напряжении, следовательно, должна ДОПОЛНИТЕЛЬНО рассеяться на полевике в виде тепла.
Цитата
А в остальном, прекрасная маркиза,
всё хорошо, всё хорошо...
маркиза при входном 30 и выходном 15 ?
1.тепловыделение на поливике будет меньше, тк ток б-э у него отсутствует как класс
2. тепловыделение на стабе будет меньше тк часть его будет рассеиваться на Rx
44 минуты назад, IMXO сказал:
Да, отсутствует. 1/50...1/100 тока коллектора. Ох, как сильно много! Ох, как он греть будет!..
А если выходное = 25, то сколько должно быть входного по сравнению с биполяром?
на 3-5в больше, как это соотносится с
4 часа назад, Falconist сказал:
Да очень просто. На 5 В больше, чем для биполяра + 5 В - на пульсации. Итого греться будет в 2 раза больше, чем биполяр, которому нужно на 5 В меньше.
Цитата
Дьявол кроется в мелочах.
27 минут назад, Falconist сказал:
Было бы так, если бы транзистор был включён повторителем. А там полевик P-типа, который включён с общим истоком. т.е. работает также как ключ.
Эти вольты как раз и упадут на Rx.
Внимательно проанализируйте работу как исходной схемы на биполяре, так и приведенной выше с полевиком.
