Ремонт аккумуляторного фонаря
КТ_805
Ремонтирую китайский аккумуляторный фонарь...Схема подзарядного собрана на конденсаторе и диодном моту. При включении в сеть на аккумулятор поступает 220В, при отключении от сети, если включить светодиоды, то напряжение на аккумуляторе просядет до 2,7В. Прозвонил диоды, проверил токоограничивающий резистор и конденсатор, проверил контакты...Остается аккумулятор. Одного не могу понять, почему не на аккумуляторе постоянка 220В, а когда включаю светодиоды, напряжение на аккуме становится 7,5В ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Аккумулятор сдох и его внутреннее сопротивление сильно увеличилось
А дальше - всё по закону дедушки Ома...
@КТ_805 , аккуму - хана. В помойку.
Если не захотите выставить точно также новый - меняйте зарядку. Она не в пень! Это я мягко сказал.
3 часа назад, КТ_805 сказал:
Еще раз - аккум плохой.
Теорию долго объяснять, почитайте самостоятельно.
И аккумулятор, и "зарядка" - всё в утиль!. Увы!
Почитай, статья не моя, откуда не помню. А аккумулятор сдох, можешь и не сомневаться. Любой аккумулятор максимум 3 года, дальше кому как повезет.
Светодиодный фонарь.pdf
В моём фонарике изначально стоял на 12 000 мАч. :) Ну, сами понимаете. И держал аж минут 15!
Это  жене фонарик. У нас тут теплотрассу разрыли, ходить сложно.
Выкинул, конечно, старый аккум, купил новый. Один раз зарядил, нет проблем. У месяц, как светит.
Всем спасибо за помощь...
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
