НЧ фон в усилителе
Толстые кабелЯ в черной изоляции - экранированные и двухпроводные?
Изменено пользователем Ulis
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А что толку? У него даже при закороченном входе фонит ..
если коротить на самом УМ то не фонит, а если на другом конце входного кабеля (7 см) то фонит но меньше
Сама плата с регуляторами фон не дает?
Дает, но сложно определить что именно дает т.к. у нее есть питание и к ней примыкает 6 сигнальный проводов
4 минуты назад, PashaShulga сказал:
Взять наушники и послушать именно выход платы, не подключая ее к УНЧ
@PashaShulga Очень плохо на фото видно. Земли, силовые, с БП на каждую плату идут. Верно?
Платы между собой соединены и сигнальной землей тоже?
27 минут назад, Ulis сказал:
со стороны мощника
С точностью до наоборот. Экран подключается со стороны приемника сигнала.
11 час назад, PashaShulga сказал:
Слева направо вверху: Зеленая колодка - сигнальная? Правее впаяны прямо в плату провода - питание (+ и - без земли)? Получается вы силовую землю протянули с БП через ПУ на сигнальный разъем. Две, на мой взгляд, предпосылки для фона. 1) силовая земля проходящая через ПУ на усилитель мощности даст о себе знать. 2) Что по даташиту к TDA7265 что на вашей плате силовая и сигнальные земли усилителя встречаются непосредственно у 9-й ноги микросхемы. Вы силовую землю пустили по сигнальному проводнику.
Заведите силовую землю на то место, куда она должна входить - между красным и белым проводами, которые впаяны в плату (это ведь оно?). Отсоедините вообще сигнальную землю из колодки. Ну или через небольшое сопротивление заведите, не напрямую.
п.с. поправьте в lay полярность конденсатора.
Добавлю. Заведите силовую землю на усилитель не с ПУ а с БП.
Изменено пользователем artem612
10 часов назад, artem612 сказал:
@Михайлик  Есть ли принципиальное отличие гармоник земляной петли от гармоник наводок трансформатора?
Этим я не занимался, равно как и теорией (не профильное образование). Просто столкнулся однажды с петлёй в своём триампинге. RMAA показывал мощный, длинный "лес", кратный 50 Гц.5a41c9fc785b1_.thumb.jpg.3ced9927f8329b8e90fd6dcf70a46c5a.jpg  Когда разделил земли, "лес" упал до уровня шумов.
Как-то здесь уже выкладывал про экранирование:
Заземление.djvu
Изменено пользователем Михайлик
8 часов назад, artem612 сказал:
Земля под текстолитом припаяна
Сегодня позно ночью таки добрался, как мне кажется, к основной проблеме шума - релюхи защиты АС...
Если модуль защиты запитан от плеча усилителя - фонит. Запитал его от отдельного трансформатора и фон сильно уменшился, примерно до такого уровня, что на 1 метре от аккустики его не слышно, если ближе то очень легкий фон присутствует все равно. Плюс ко всему начал убирать провода и наводить красоту, по результатам победы отпишу =)
Кстати, именно увязывание проводов в аккуратные жгуты нередко и приводит к возникновению фона. Хаотичные "кишки" в этом плане предпочтительнее.
А вот интересно. В заводских аппаратах все провода идут жгутами, ну или просто рядом друг с другом. Но при этом УНЧ не фонят. Как такого же добиваться в самоделках? Для меня сейчас тоже актуальна проблема фона, в одном корпусе живут два JLH+TDA7294. Сейчас присутствует небольшой фон, даже когда входы закорочены. Но у меня как минимум плата питания неправильно сделана, как переделаю - буду дальше бороться. С платой вообще интересно было. От точки подключения средней точки расходились две дорожки, одинаковые. На обоих ветвях сидели ножки кондеров. Подключил массу одного канала к одной ветке, массу другого к другой. Получил ужасный гул. Ткнулся осциллом между ветками массы и обнаружил на одной из них огромный пульсации, чуть ли не полуволну. Прокинул параллельно дорожкам провода и все сразу же пришло в нормк.
Прогнал RMAA "в чистую", "с наводками", "с петлей". В моем случае разница есть - наводки предпочитают нечетные гармоники 50 Гц, и чуть потише себя ведут по сравнению с "петлей". Наверное можно использовать для диагностики фона, но твердой уверенности нет. Картинка кликабельна.
@Михайлик спасибо за файлик с экранами. Я его даже скачивал, но потом потерял.
Уточню: петля не просто петля, я ее организовал пустив силовую землю по сигнальной.
Плату питания сделайте одну. С общей землёй - скорее всего в этом проблема. Питание каждой платы берется непосредственно из источника питания. Земли в одну точку Только по питанию! Так же один проводник берется от корпуса и тянется к земле источника питания. Сигнальная земля от корпуса отделяется и соединяется последовательно. От входа к преду от преда к регутору громкости от него к уну (или как там у вас оно подключается). Точно так же как идёт сигнал. Точно в такой последовательности. При такой разводке вяжите провода хоть в окуратные жгуты хоть хаос создавайте. Фона не будет. Без всяких экранов. может выйти так что сопротивление сигнальной земли будет больше сопротивления входа. Тогда нужно на входе землю разрезать резистором на 2-10 Ом. Фон так же может давать вентилятор, контроллер вентилятора, перекос в плечах питания предусилителя.
Изменено пользователем C242
