PashaShulga
НЧ фон в усилителе
Толстые кабелЯ в черной изоляции - экранированные и двухпроводные?
Edited by Ulis
2 минуты назад, Ulis сказал:
Толстые кабелЯ в черной изоляции - экранированные?
Да это сигнальные Саундкинг 2 жилы в экране
Читать статью
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Отдери экраны со стороны мощника
отдерал - результата ноль
Так даже с откинутым кабелем фонит, когда вход закорочен. По любому питание...
4 минуты назад, BARS_ сказал:
А что толку? У него даже при закороченном входе фонит ..
если коротить на самом УМ то не фонит, а если на другом конце входного кабеля (7 см) то фонит но меньше
Давайте сначала, пошагово. Все уислки подключены. Все СИГНАЛЬНЫЕ кабеля от них отключены. Входы закорочены. Что при этом с фоном?
Отлично. Тут разобрались. Сама плата с регуляторами фон не дает?
Дает, но сложно определить что именно дает т.к. у нее есть питание и к ней примыкает 6 сигнальный проводов
4 минуты назад, PashaShulga сказал:
Взять наушники и послушать именно выход платы, не подключая ее к УНЧ
@PashaShulga Очень плохо на фото видно. Земли, силовые, с БП на каждую плату идут. Верно?
Платы между собой соединены и сигнальной землей тоже?
27 минут назад, Ulis сказал:
со стороны мощника
С точностью до наоборот. Экран подключается со стороны приемника сигнала.
11 час назад, PashaShulga сказал:
Слева направо вверху: Зеленая колодка - сигнальная? Правее впаяны прямо в плату провода - питание (+ и - без земли)? Получается вы силовую землю протянули с БП через ПУ на сигнальный разъем. Две, на мой взгляд, предпосылки для фона. 1) силовая земля проходящая через ПУ на усилитель мощности даст о себе знать. 2) Что по даташиту к TDA7265 что на вашей плате силовая и сигнальные земли усилителя встречаются непосредственно у 9-й ноги микросхемы. Вы силовую землю пустили по сигнальному проводнику.
Заведите силовую землю на то место, куда она должна входить - между красным и белым проводами, которые впаяны в плату (это ведь оно?). Отсоедините вообще сигнальную землю из колодки. Ну или через небольшое сопротивление заведите, не напрямую.
п.с. поправьте в lay полярность конденсатора.
Добавлю. Заведите силовую землю на усилитель не с ПУ а с БП.
Edited by artem612
10 часов назад, artem612 сказал:
@Михайлик  Есть ли принципиальное отличие гармоник земляной петли от гармоник наводок трансформатора?
Этим я не занимался, равно как и теорией (не профильное образование). Просто столкнулся однажды с петлёй в своём триампинге. RMAA показывал мощный, длинный "лес", кратный 50 Гц.5a41c9fc785b1_.thumb.jpg.3ced9927f8329b8e90fd6dcf70a46c5a.jpg  Когда разделил земли, "лес" упал до уровня шумов.
Как-то здесь уже выкладывал про экранирование:
Заземление.djvu
Edited by Михайлик
8 часов назад, artem612 сказал:
Земля под текстолитом припаяна
Сегодня позно ночью таки добрался, как мне кажется, к основной проблеме шума - релюхи защиты АС...
Если модуль защиты запитан от плеча усилителя - фонит. Запитал его от отдельного трансформатора и фон сильно уменшился, примерно до такого уровня, что на 1 метре от аккустики его не слышно, если ближе то очень легкий фон присутствует все равно. Плюс ко всему начал убирать провода и наводить красоту, по результатам победы отпишу =)
18 минут назад, PashaShulga сказал:
Вряд ли реле
Кстати, именно увязывание проводов в аккуратные жгуты нередко и приводит к возникновению фона. Хаотичные "кишки" в этом плане предпочтительнее.
А вот интересно. В заводских аппаратах все провода идут жгутами, ну или просто рядом друг с другом. Но при этом УНЧ не фонят. Как такого же добиваться в самоделках? Для меня сейчас тоже актуальна проблема фона, в одном корпусе живут два JLH+TDA7294. Сейчас присутствует небольшой фон, даже когда входы закорочены. Но у меня как минимум плата питания неправильно сделана, как переделаю - буду дальше бороться. С платой вообще интересно было. От точки подключения средней точки расходились две дорожки, одинаковые. На обоих ветвях сидели ножки кондеров. Подключил массу одного канала к одной ветке, массу другого к другой. Получил ужасный гул. Ткнулся осциллом между ветками массы и обнаружил на одной из них огромный пульсации, чуть ли не полуволну. Прокинул параллельно дорожкам провода и все сразу же пришло в нормк.
Прогнал RMAA "в чистую", "с наводками", "с петлей". В моем случае разница есть - наводки предпочитают нечетные гармоники 50 Гц, и чуть потише себя ведут по сравнению с "петлей". Наверное можно использовать для диагностики фона, но твердой уверенности нет. Картинка кликабельна.
@Михайлик спасибо за файлик с экранами. Я его даже скачивал, но потом потерял.
Уточню: петля не просто петля, я ее организовал пустив силовую землю по сигнальной.
Edited by artem612
Плату питания сделайте одну. С общей землёй - скорее всего в этом проблема. Питание каждой платы берется непосредственно из источника питания. Земли в одну точку Только по питанию! Так же один проводник берется от корпуса и тянется к земле источника питания. Сигнальная земля от корпуса отделяется и соединяется последовательно. От входа к преду от преда к регутору громкости от него к уну (или как там у вас оно подключается). Точно так же как идёт сигнал. Точно в такой последовательности. При такой разводке вяжите провода хоть в окуратные жгуты хоть хаос создавайте. Фона не будет. Без всяких экранов. может выйти так что сопротивление сигнальной земли будет больше сопротивления входа. Тогда нужно на входе землю разрезать резистором на 2-10 Ом. Фон так же может давать вентилятор, контроллер вентилятора, перекос в плечах питания предусилителя.
Edited by C242
    • By finn32
      По результатам испытаний следующий заказ будет примерно в середине февраля. До этого времени желающие отписываются в теме, указывают количество пп. Также есть возможность комплектовать ПП транзисторами УН и драйверов. Пока ограничено, 4 комплекта. Если кому нужно, пишите об этом в теме.
      Например так:
      Вася Пупков
      4 платы, 2 комлекта транзисторов.
      Ваня Головкин
      2 платы.
      И.т.д.
      По умолчанию цена ПП данного размера 250 рублей.
      Это зеленая маска и 18 мкм фольга. Можно спросить мнение всех желающих и по результатам выбрать цвет маски и толщину фольги.
      В общем, пишите.
    • By Totezu
      Добрый день,
      Harman / Kardon HK 3390/230  2011 года,  появился хлопок в левом канале при включении и выключении, если слушать музыку то стало меньше низких в левом канале, куда необходимо копать, что может быть?
      Хлопок и музыка появляется с задержкой после щелчка реле.  Походу защита отрабатывает и проблема в мягком пуске? Предполагаю что проблема в конденсаторах только в каких?
      В мануале не разобрался где схема защиты и мягкий пуск.
      Спасибо за помощь
    • By asutpeng
      Здравствуйте.
      Я с форума изиэлектроника, но ввиду малого количества народа там, продублирую вопросы и здесь, если вы не против.Здравствуйте. Не уверен что правильная тема.
      Пытаюсь тут реанимировать порты своего ноутбука ASUS N56VJ, ну заодно и почистить и все такое.
      Но столкнулся с вопросами, где совет требуется.
      Вопрос 1.
      Как видно на фото - верняя левая четверь материнской платы - на ней есть железка в ромбик. Она увеличенная на одном из фото. Так вот я открутил болтики , решил посмотреть чтоже кроется под этой железкой. И с удивлением обнаружил, что там толи клей, толи в усмерть зарезиневшая термопаста. Отрывать не стал, боюсь может это так задумано разработчиком. Не подскажете, что это может быть?
      Вопрос 2.
      На фото показан разъем с отломанной крышкой. Его размерыв длину сантиметра 1,5 -2. Это FPC коннектор 40 0,5 мм. На фото может видно, что с одной стороны от него пластиковый вывод , с другой стороны от него на расстоянии 1-2 мм резисторы всякие и прочее. Сижу чешу репу, тренировался только на кошках такую мелочь паять  - сплав Розе паяльником, потом пытаешься феном китайским с паяльником это дело отодрать. Микроскопа нет дома. Стоит ли вообще пытаться его отпаять, чтобы замену присобачить, или отдать в сервис (2 штуки блин запросили).
      Подозреваю что без теплоизоляционной клейкой ленты, которой у меня нет, ну никак не обойтись здесь. Предподогрев вроде бред - он расплавит пластиковый вывод который слева, да печки нет у меня. Как это сделать вообще?!
    • Guest Marduk
      By Guest Marduk
      Здравствуйте, собственно такая проблема. Подключаю bm 800 через микрофонный вход USB звуковой карты Focusrite Solo Gen 3 с фантомным питанием 48V. Звук есть, но шум океана очень серьезный, на пикче шум при 50% гейн и 50% общий уровень громкости. Интересуюсь знает ли кто возможное решение проблемы.
    • By Константин Лысаков
      Здравствуйте уважаемые форумчане, с самого начала моего знакомства с электроникой находил все ответы на казалось неразрешимые вопросы на вашем форуме. Но вот возник такой,на который ответа у вас пока нет.Виновник торжества- Кумир у001 взят в ушатанном состоянии,электролиты(любимая здесь тема) поменяны,заменены пробитые транзисторы,диоды. Как итог проделанной работы-запел один канал,чудно запел,а вот второй не даёт покоя третий день. Ноль на выходе выставлен,ток покоя тоже (положение резисторов почти как на заводской установке)После подключения кабеля на вход УМ,либо при подключении предусилителя к УМ,волнообразно нарастает и спадает ток потребления оконечных транзисторов, и напряжение на коллекторе транзистора V11(он исправен)   с изменением гула трансформатора и нагревом резистора R54. Почти все транзисторы и диоды выпаяны,проверены и установлены,остальные проверены на плате. Напряжение с замкнутым входом на контрольных точках соответствует указанным схеме. Буду очень благодарен за помощь. Схема прилагается.kumir_u001s_instr (1).djvu
    • Vaso по моему на эту тему высказывался весьма конкретно. Вот я и запомнил. Да и в схемах усилителей они часто попадаются. Думаю тоже не с проста
    • Всё правильно,залез в законы и понимаешь какой бред вы все несете,полнейший Рубли как рубли ,вам  осознанным может и фантики дают,всеравно вы их не признаете,а нам нормальные
    • Ничего мы не рекламируем. Просто сразу видно не осознанного гражданина РФ, который гражданином не может являться, согласно №62-ФЗ. Следовательно является физлицом. Которому фирма РФия платит отнюдь не пенсию, а пособие на дожитие, при чём социальное пособие. Да и ведмедев не звиздел, когда говорил, что денег нету. Бибарики- не являются деньгами, а лишь признаком существования банка, и кода валюты не имеют. Все ответы и ЦБ РФ, который отношения к РФ не имеет, и не имел- всё это есть. Фирма- секта РФ просто намеренно вводит своих адептов в заблуждение. Если бы хоть один не! гражданин РФ, залез бы хотя бы в частичку ихних законов- он бы, (если конечно мозг остался) конечно понял бы весь чудовищный обман этой секты. Но, кому не дано- тому и оставаться бараном. И ведь не так это и сложно?
    • С этого момента подробней,плиз.Лучшего проекта,который выше,за последние...лет...5...не встречал. Если он и это не осилит,предоставленное на "блюдечке с золотой каемочкой"...Кто он после этого....Правильно...
    • Охренительно вы придумали ,хочешь рф деньги получать можно,но налоги за это платить немнадо,так одел МАСКУ ,получил пенсию ,отвернулся снял маску,это как детская игра , ручонки сложили домиком над головой , меня не трогать я в домике,.страна петросяния, смехопанорама отдыхает. Сами то понимвете какой вы бред рекламируете? Ну 15 суток точно получит , если не осознал Думаю каждый мэр первым делом на сутки,вторым психиатрическую экспертизу  Кот вот как ты считаешь -к тебе придут в офис на углу там где то в москве и ногами нараспашку исключительно пинком откроют двери,ты ему чай кохфе прежложишь или нахфер пошлёшь? Кстати,когда там прием будут проводить ,хочу зайти ,поеду тут скоро в московию по работе Или всеже ты cnuздeл брат про здания?
    • По  часам. При не подключенных часах на индикаторе 16-51. Подключаю часы, время обнуляется 00-00. Попробовал ставить другие часы- то же самое.Но часы не идут. Попробовал несколько б/у кварцев поменять- результата нет. Что это может быть?  З.Ы. Попробую купить новый кварц, часов все равно в ближайшей округе нет.
