Электронный балласт для люминесцентной лампы
Гость Валерий
Добрый день! Проработав 3 года люминесцентная лампа решила сгореть полностью! Лампа + эл.блласт сгорели. Балласт выгорел полностью и я решил поковыряться с ним и Вас приглашаю присоединиться к реанимации балласта.
Все элементы балласта заменил кроме резисторов, нарисовал схему, но тут возникло не понимание как это вообще работало. Посмотрите на схему. Помогите с подбором резисторов.
Не вижу никакого смысла реанимировать это гуано. В настоящий момент выпуск люминисцентных энергосберегаек прекращен полностью в связи с тотальным переходом на светодиоды. Очень скоро предвижу и прекращение выпуска трубчатых люминисцентных ламп.
На работе прикупили для пробы линейную светодиодную лампу на 8 Вт - светит если если не ярче, то примерно так же ярко, как и потолочный светильник из 4-х трубчатых по 18 Вт. И по цене получилась почти равноценно. Если производитель не сбрехал, то по ресурсу ваще будет "за глаза".
Сейчас дешевле даже целиком светильник купить, чем отдельно балласт, тем более ковырять угли. Если уж совсем неймётся, этих схем валом лежит в сети.
off: @Falconist ,честно говоря, ещё когда вы поделились этой новостью в теме про СД лампы, пытался искать какое-то официальное подтверждение от производителей и ничего не нашел. Возможно это реализуется конкретно в вашей стране, в связи с переходом на европейские нормы.
У нас же как было всё завалено китайскими сберегайками, так и осталось. Единственное - трубчатые 80-ки, по уверениям продавцов, на базы более не поступают.
https://www.google.ru/search?q=электронный+балласт&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiU77yXl6rYAhUJp6QKHW4sBAwQ_AUICigB&biw=1239&bih=627
  • 4 месяца спустя...
В 27.12.2017 в 13:18, Falconist сказал:
Вы имеете ввиду, что ОДНА светодиодная лампа на 8 Вт светит как офисный светильник из ЧЕТЫРЁХ  18-ти ватток?
P.S. На тему набрел случайно)
Если, например, старый светильник был с истощёнными лампами, то разница, конечно сразу будет заметна.
10 часов назад, Yuretskok сказал:
Насчёт четырёх не знаю, на балконе висел светильник из 2-х 18-Ваттных.
Поставил вместо него один светодиодный в ... "формате" 40-Ваттки - на 7 Ватт. Светит гораздо ярче.
11 час назад, Yuretskok сказал:
ОДНА светодиодная лампа на 8 Вт светит как... светильник из ЧЕТЫРЁХ  18-ватток
За столь значительную разницу врать не буду, но лично отмечал, как три светодиодные 6-ваттки светили ярче, чем три 13-ваттные экономки:
В 16.12.2017 в 14:21, Falconist сказал:
Когда вкрутил первый комплект в 6-рожковую люстру, где еще оставались три экономки по 13 Вт, оказалось, что эти светодиодки светят ЯРЧЕ! Притом, никаких мерцаний яркости не наблюдается.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=2909202
На днях прицепил для подсветки рабочей поверхности кухни 15-ваттную светодиодку вместо 36-ваттной длинной трубчатой люминисцентки - яркость от нее реально больше, аж глаза рефлекторно прищуривать надо. Жене не понравилось. Буду переставлять в ванную, а на кухню куплю что-то послабее.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
