Радиосигнал через землю
Artclonic
Раскритикуйте
Зная ускорение и время можно найти расстояние
Если начальная скорость = 0, то S = (a * t^2)/2 (а * t в квадрате делить на 2)
Если тело имеет начальную скорость, то
находишь скорость из формулы: V = V0 + a * t
а потом расстояние можно найти так
S= V0 * t + (a* t^2)/2
или
S =(V^2 - V0^2)/2a
или
S = (V+V0)* t/2
Использовав акселерометр к примеру ADXL337 (ардуино модуль)
Разве нельзя вычислить расстояние? Если снимать показания ускорения с высокой частотой
Справедливо для равноускоренного движения, но если к измерителю будет прикреплен кабель, то будет совсем другая песня. В противном случае ардуина вместе с датчиком упокоится рядом с про....ной камерой в трубе.
Если без всякого кабеля (самоходом) а показания считывать в 0.0001 сек и считать, что оно равноускоренное
5 минут назад, semic сказал:
В каком , противном?
Любой радиосигнал в кривой трубе даст столько отражений и искажений, что любая абдурина сойдёт с ума.
Тут к сантехника или к кабельщикам обращаться.
Одни умудряются засоры в трубах пробивать на расстояниях под сотню метров.
Другие  - через трубы в земле - на пару сотен метров между колодцами кабеля протаскивают.
Правда, стоит ли та камера тех денег...
Про сантехников сразу предлагали, но для автора это, видите ли, слишком просто. А вот вопрос: ну допустим, вычислили место, где камера застряла, дальше что? Будете копать и вскрывать трубу?
Ок... Если задача будет ставится следующим образом
Камера проходит с одного конца трубы в другой, где ее можно извлечь/запустить.
Ардуино+гироскоп (или акселератор) + CD карта девайс  на акуммуляторах. объект движет напор воды в трубе.
Можно вычислить расстояния по ускорению и времени ? Или погрешность будет оооочень высока? метрах так на 50...
Изменено пользователем Artclonic
Никак не пойму, откуда там ускорение...
Перемещение - понятно. Возможно рывками-толчками. Но чтоб РАВНОУСКОРЕННОЕ перемещение по всей длине трубы... :blink:
Изменено пользователем Крашер
Ну как от куда, как бы Вы не старались двигать что-то без ускорения, оно будет присутствовать, как бы поток не тек ровно, он все равно будет состаять из множества микро ускорений...
Для корректной обработки дёрганого движения...
А, если при этом камера будет задевать стенки трубы...
Теоретически возможно, если тело будет постоянно испытывать ускорение. Вопрос в том, насколько способны ширпотребные датчики и абдурина уловить эти микроизменения. Ну попробуйте вычислить, нам расскажете потом, что получилось.
Добавить на камеру измеритель скорости потока.  И такой же статичный . Высчитывать разность показаний. Очень примерно можно определить насколько улетела камера. Точность, естественно, плюс минус лапоть.
6 минут назад, fant сказал:
В смысле измеритель скорости потока вне камеры? А допустим на начале трубы?
А как на мой девайс измеритель скорости потока установить? Не понятно...
19 часов назад, Artclonic сказал:
потребуется разместить в трубу НЕСКОЛЬКО передатчиков
и знать ТОЧНО их координаты, к примеру нулевую точки примите за унитаз...
и вообще, предновогоднее обострение? или троллинг? или админ пытается поднять форум? сами посмотрите на последние темы...
10 минут назад, peresolyak сказал:
40 минут назад, Artclonic сказал:
В любом, удобном вам, месте.  Естественно, в начале , самое удобное. Датчик измеряет скорость потока.
41 минуту назад, Artclonic сказал:
Да хоть стяжками.  Мысль в том, что по разности показаний вы будете вычислять скорость перемещения камеры. Скорость Х время = расстояние.
1 минуту назад, fant сказал:
Что за прибор определяющий  скорость потока, находящийся в самом потоке??? Если он статичен, то  - все понятно, а как он может работать если он на движущемся объекте? Блин вроде догнал.... По разности....показаний...
Да.. Правильно.
Но "беда" этого метода - с камеры показания датчика всё равно надо как то передавать. Т.е. провод.  И тут мы опять возвращаемся к тросу с метровыми отсечками.
Изменено пользователем fant
Не... снимаются показания и на CD карту потом анализируются данные с гироскопа и растояния... Вот профилирование!
Только вот погрешность может быть больше чем с акселерометром...
А. Т.е. вам не надо реалтайм данные.
Насчёт погрешности - фиг знает. Если у вас камера встала или перемещается с постоянной скоростью ( может быть такое ?),  то акселерометр будет одинаково показывать отсутствие ускорения. Т.е. стоит камера или перемещается вы точно не определите. Гироскоп, конечно, поможет определить, что камера не в состоянии покоя, но скорость и расстояние перемещения всё равно не рассчитать. При применении датчиков потока данные с датчиков будут более явно отличаться.
Может камеру "зафиксировать" в трубе посредством колёсной базы и считывать показания с одометра ?
P.S. Бедапечаль. Всё уже придумано до меня. Патент.
Такие гуглил... Сложно механически... Хочу проще.. Возьму пожалуй , пару модулей гироскопа и акселирометра (для точности и сравнения в последствии) Ардуинку и CD Модуль... и замучу что б данные записывались на CD с периодом 500 раз в сек - это как раз разрешение акселирометра и помоему гироскопа. Кину в машину проедусь и сравню. Датчики аналоговые так что разрешение (дискретность) можно настроить самому...
бред - с ускорением, в вики хотя бы прочитайте что такое ускорение.
Ваш вариант использовать гидроакустику. Но это опять если труба полная, а если будут области неоднородности
Эта задача не решается на коленке
Опять же неверно ставите задачу. То у вас определение положения, то вам уже нужно снимать данные.
Никогда не решите задачу, если четко не прописано ТЗ.
А если вопрос в распиле денег за какой то стартап, то здесь очередь сейчас встанет на исполнителей.
Уж какой то образец точно сваяют
Изменено пользователем hasl
а вот так?
http://amperka.ru/product/troyka-imu-10-dof
35 минут назад, hasl сказал:
Почему бред? Объясните
Вот пример на видео ролике - он идет  - и онлайн координаты
http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka-imu-10-dof
А ошибся... это не координаты а показания давления и температуры
Все просто. Надо камеру вытолкнуть поршнем, который двинуть по трубе водой.
В качестве поршня, если труба с поворотами, подойдет кучка дерьма.
Если камеру доставать не надо, а только определить местонахождение, то придется измерить объем залитой воды.
Тогда поршень должен быть погуще, чтобы избежать утечек и связанной с ними погрешности.
Изменено пользователем _abk_
В свое время видел разработки пл ЕН Антенам. По заверениям изобретателей радиосигнал проходит через 6 м воды. Покопайте интернет по этой теме
Отправлено с моего Swift 2 X через Tapatalk
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
