Подключение светомузыки(цветомузыки)
_Ёжик_
Вот например я хочу сделать цветомузыку, но есть одна проблема - подключение. Можно ли его напрямую подключить в аудиовыходу 3,5 от компьютера(или MP3 плеера)? Думаю что понадобится усилитель. А если с колонок то усилитель не нужен, потому что в нем уже он есть, верно?
Раньше, у аппаратуры был линейный выход. То есть тот сигнал, который приходил к регулятору громкости. Сколько там милливольт было, незнаю.
При подключении к гнезду выхода материнки, или гнезду с активной колонки, сигнал по идее должен быть большой, если не очень. В принципе попробуй поиграться с регулятором громкости компьютера, и/или колонки.
7 минут назад, Slavka сказал:
Конечно для меня лучший вариант был бы подключение к компу, потому что в колонках нету дополнительных разъемов для выхода, только 1 на правый и 1 на левый. А у компьютера целых два разъема под миниджек свободно(один занят колонками). Мог бы конечно сам поэкспериментировать с этим, но есть страх спалить компьютер. В каких случаях я спалю компьютер? Если в разъеме будет КЗ, цветомузыка потребует больше мощности чем может отдать комп или вообще не будет работать из-за того что к нему подключены не колонки?
Ещё бы мог это потестировать с MP3 плеером, но он потерялся *facepalm*
Изменено пользователем _Ёжик_
Ничего компу не будет (если. конечно. не подавать на гнездо наушников внешнее высокое напряжение). Там защита от таких, как Вы имеется.
3 минуты назад, tilarids сказал:
Цветомузыка питается от Кроны 9В, ничего не будет? Просто как бы контакт с батарейки есть. Собираю по такой схеме из cxem.net чисто для эксперимента, потом соберу на печатной плате нормальную с фильтрами.
Это мигалка, а не цветомузыка. Поставьте на входе ( база транзистора) конденсатор, микрофарад 10-20.
Только что, tilarids сказал:
Или же подделка под цветомузыку?:D
Ок. Он будет сглаживать сигнал я так понимаю? Короче, эта схема безопасна для подключения к компу верно?
2 часа назад, _Ёжик_ сказал:
Не так понимаете. Конденсатор ( да будет Вам известно ) не пропускает постоянный ток.
4 минуты назад, tilarids сказал:
Конденсатор не пропускает постоянный ток.
А, ясно. Почему же про конденсатор в этой схеме в публикации про цветомузыку из cxem.net ничего не говорят?
А конденсатор электролит полярный можно и куда + соединять?
47 минут назад, _Ёжик_ сказал:
О какой публикации идет речь?
Ссылочку дайте, заинтриговали.
Только что, Akis сказал:
Серьезно не знаете? В разделе для начинающих публикация 2012 года про цветомузыку: http://cxem.net/sound/light/light23.php
Мне кажется, что вы знаете про эту статью, просто забыли.
Для начинающих можно конечно, но на эту простоту я бы не стал время тратить.
Измучаетесь настраивая это скорее для пионеров. Выше ссылку даю на другую ветку.
Делать так сразу что-ни будь стоящее. От компьютера брать звуковой сигнал можно и нужно , сам использую часто для наладки выход от плеера Ipod.
Похоже эту схему здесь обсуждают.
25 минут назад, Akis сказал:
Я делаю это чисто для эксперимента, чтобы позже собрать полноценную цветомузыку с фильтрами и питанием от сети.
Сейчас провод и штекер под 3,5 для компа к "цветомузыке" спаял, попробую...
Есть вопрос еще, мне посоветовали поставить разделительный конденсатор, а нужен он полярный и вообще куда плюс подключать не знаю...
Помогите, все сделал правильно, подключил тоже, и меня диспетчер реалтек спрашивает как его подключить: в каком режиме? С колонками точно не работает, и с наушниками тоже.
Или может я конденсатор подключил неверно?
А нет, конденсатор перевернул + и - и все заработало, только когда включаю музыку не мигает, а если включить тест левого динамика(подпаялся к левому) то мигает.
Покопался в настройках, выставил чтоб на левый играло, ну теперь мигает, но слабо(зависит от песни)... усилитель нужен? Если да то можете скинуть простейший несложный.
Сопротивление между базой и эмиттером еще поставить нужно, иначе работать будет лишь до тех пор пока конденсатор не зарядится полностью.
А лучше так сделать. Конденсатор С2 можно не ставить, диод любой кремниевый, R1, R2 могут заметно отличаться от указанных. При отсутствии сигнала светодиоды слегка светится будут,зато чувствительность очень хорошая будет. Можно сопротивление между базой и эмиттером поставить на десяток килоом что бы не светились при отсутствии сигнала.
Только что, _Ёжик_ сказал:
Та схемка что ты спаял, она во первых немного не правильная, она должна быть вот в таком виде5a43c3e777351_.jpg.d16306b5df37c22d90e40cd3bd2feaa2.jpg и мигать от комповского выхода на колонку она и не будет, её нужно подключать непосредственно к динамику, как ты и сделал, и то, яркость мигания при этом будет не очень. Из простых могу предложить вот такой вариант мигалки, она будет работать  и от комповского выхода и даже от телефона, потому как на входе стоит простенький усилитель на одном транзисторе5a43c4053b5aa_.jpg.8644a78e256cfded1ced14e54759eb47.jpg
@Sstvov посмотрим, если конечно детали найдутся, или может вообще лучше начать собирать нормальную цветомузыку?
9 минут назад, сенька сказал:
Я ее на макетке сделал для эксперимента, теперь хочу спаять и вытравить для нее плату цветомузыку с фильтрами примерно такую, с большими яркими светодиодами, а не моими 3мм индикаторными скорее всего:
Или такой:
Конечно мне больше понравилась 2-ая схема потому что там отсутствуют переменные резисторы(у меня их ноль, а у нас стоят дорого). Вместо батарейки возможно поставлю простенький БП на сглаживающем фильтре, диодном мосте и трансформаторе.
Также для тех выше понадобится усилитель.
Переменные резисторы для регулировки чувствительности каналов по любому нужны будут,  в любой мелодии больше или меньше тех или иных частот, и нужно будет корректировать
Только что, сенька сказал:
Разница то наверное будет небольшой, раз такую схему уже собирали и без настройки все норм было.
Ребята, короче мне пришлось со софтом повозиться чтобы добиться одновременного звучания выходов, теперь нормально мигает под музыку. Всем спасибо за помощь, понял что мне нужно собрать полноценную цветомузыку:)
