Пинпоинтер на базе схемы Пират
Должен  просить помощи в изготовлении именно пина на базе схемы пират, а так как пин имеет свои отличительные способности именно в изготовлении датчика, питания пина которое должно быть малого размера и малого потребления тока то решил рискнуть создать тему.
Первая помощь мне нужна вот по причине включения пина и секунд пять с динамика слышен рёв во весь голос после которого все успокаивается и можно подносить монету. Видео прилагаю.
Второй вопрос крона, ток потребления 38-40 милиампер быстро садит крону, литий с преобразуем и зарядкой удорожает пин, остается крона. Как снизить ток потребления до 15-20 милиампер и не потерять чуйку тем самым продлить жизнь кроне? Хоть пират крону не любит но без неё мой конструктив не обойдется.
Третий, можно ли феритовый стержень использовать к дачтику? п.с. я чайник, кое чего добился путем опытов, чуть позже поведаю но важна помощь на первый вопрос, буду благодарен уважаемые спецы.
Далее по пину, в сети много схем пинпоинтеров но пират мало распространен как пин почему то, хотя такие самоделки есть и успешно работают но нюансы намотки датчика мне не понятны. Можно ли путем увеличения сопротивления до 10-12 ом датчика вместо 1.5 ома снизить ток потребления кроны с 38-40 милиампер до 18-20, в принципе я это сделал но упало чувство катушки пина с 5 см. до 1 см. которое удалось поднять феритовым стержнем до нормальных параметров. Вопрос не повредит ли схеме сопротивление датчика 12 ом?
Нужно ли экранировать провода к датчику?
п.с. модераторам, если тема создана не в нужном месте прошу простить, можете перенести в песочницу.
22 часа назад, roma shyn сказал:
На этот вопрос могу ответить положительно. Когда то давно проверял такую возможность. На столе PI на феррите  работал. Но, не успел проверить самое главное (перешёл на Q-метры) - влияет ли магнитное поле Земли при перемещениях и верчениях датчика? Если влияет, то чувство будет аналогично Q-метрам - примерно до 5-6 см на монету. Единственный плюс, по сравнению с Q-метрами, будет в возможности работать в солёной воде.
У меня шняга такая что большой жор кроны у пина пират, 40 милиампер садит крону быстро и я методом тыка обнаружил что если увеличить сопротивление датчика с 1.5 ома до 11-12 ом то жор кроны при замере тока амперметром вышел 18-20 милиампер но датчик катушка 5 см. трубка от катушки ниток,100 витков провода в два ряда без ферита теряет чуйку на пятак до 1 см. и увеличить её при этом же потреблении тока удалось до 5 см. только впихиванием в оную феритового сердечника. Слыша что пират ферит не любит, фигня, работает с феритом нормально.
Мне только крона, я не могу удорожать пин всякими приблудами типа лития, преобразуев, стабов ибо друзья просили сделать возможно дешевле, вот и извращаюсь с кроной без изменения схемы, удалось понять что увеличение сопротивления датчика уменьшает потребление тока вдвое. Проверьте господа спецы мысли чайника, может я себе так навыдумал, просто подсоедините последовательно сопротивление 10 ом к катушке пина и замерьте потребление а чуйку увеличьте феритом. Может есть этому научное пояснение, но я в радиостроении ноль без палочки, все методом тыка.
17 минут назад, roma shyn сказал:
 ... датчик катушка 5 см...
Многовато для ПИНа. У меня есть ПИН с катушкой диаметром 3 см, без феррита, чуйкой в 6 см на монету и без сработок на МПЗ. Но, даже с ней на мелкие предметы (дробинка) происходит двойная сработка на периметрах катушки. С катушкой 5 см ещё больше будет неопределённость на мелочь. А в ямке на мусорном месте встречал и до 20 предметов мелочёвки :D
Так, а почему всё-таки именно PI? Сложный грунт или море?
7 минут назад, Синдбад сказал:
убавить чуйку не проблема, проблема жор кроны. Грунты сложные, тяжелый чернозем да и пират какой то показался более стабильный за гном который заводится порой сам по себе, малыш фм 2 может и получше пирата но пират какой то более четкий в работе.
2 часа назад, Вася сказал:
Катушка на ферите на пират не идет
почему? я написал о потреблении тока, повысил сопротивление датчика и чуйка упала до 1 см. выручает только ферит. Чем ферит может мешать?
Когда то к клону мотал на ферите от приемника - работало. На стержне от маркера 15 мм тоже работает, сантиметров 4-5 берет. Только витков нужно 250-300 тонким проводом. Я для опыта виток к витку мотнул, но, скорей всего внавал будет лучше, из за меньшей паразитной емкости. Возможно, еще отпишусь о результатах.
Я взял готовую катушку,     в ней 1,5 Ом . Пробовал и с стержнем и без, разницы в работе не заметил, 8 сантиметров на пятак  плашмя и три сантиметра ребром. Потребление 26mA, правда у меня с тональным звуком, но всё равно много, думаю вместо 555 поставить ЛЕ5.
Изменено пользователем Wolk
Как я делал из этого "чуда" пин описал еще в ноябре 2014 года здесь.
Нажимаем на косую стрелку в правом верхнем углу и читаем.
Изменено пользователем Yarek
в схеме пирата два переменника на 100 и 10 к, можно оставить один и выбросить 10 ком в силу того что пину два переменника слишком? в принципе столь тонкой подстройки не нужно думаю и один на 100 ком должен справится если крутить по чуточке..
  • 5 недель спустя...
Вот, мотнул. Чуйка не большая, мелочь ближе, крупняк дальше. Кольцо золотое не большое сантиметров 4-5. Ребром сантиметра 2. Сережки попробую завтра. Жестяный конвектер сантиметров с 30 видит.  Да, сую не в пират а в клон, пока маленький корпус не доделал.
Одну фотку офтопну, это сегодня по дороге с гаража домой, красота.
Стороны 18.5 мм. Пазы под провод каждые 5 мм. 10 пазов по 30 витков.  Не особо отличается от той что виток в витку.  Попробую на таком же каркасе но внавал.
В 29.12.2017 в 19:15, Вася сказал:
Катушка на ферите на пират не идет надо мотать без ферита на оправке подбирать витки.
Вы так думаете? вот от нечего делать...чего состряпал
  • 2 года спустя...
  • 10 месяцев спустя...
