Шассси SL9.2E AA ЛОХ
Шасси SL9.2E AA состав
проц.SAA 5564PS/M3/0182
память 24C08
видеоTDA 8842
звук TDA 7057AQ
Всем привет!Стал негодным конденсатор 2420 560nF.Заменил на 470nF.Потом почему то сгорели R 3405 и 3406.Вместо них запаял 3 кОма.
Теперь при включении показывает вот так как на фото 2-3 минуты потом пропадает изображение а звук есть,а при добавлении ускоряющего-синий
экран с ЛОХ.Если выключить чтоб остыл потом всё тоже самое.Когда есть изображение, напряжения на катодах 182в,174в и 183в.Когда нет
изабражения напряжение на всех катодах 200в.Нет OSD.
L9_2E_chassis.pdf
Изменено пользователем Nikolaus
СИОХ до проца доходит?  Ну и напр. на катодах без остальных замеров - ни о чём.
Менять конденсаторы нужно осторожно! Только на те,что соответствуют по емкости,рабочему напряжению и типу диэлектрика.  Тщательно проверьте и пропаяйте выводы элементов выделенных красным.( выводы ТДКС,ОС,дросселей,конденсаторов...)
5 часов назад, Nikolaus сказал:
показывает вот так как на фото .....Нет OSD.
элементарный дефект - 150% нет СИОХ - делается за 5 минут ... достаточно ткнуть осциллографом в три-четыре точки.
