Диммер для светодиодной ленты 12V из модуля CA-155 REV:01
sergey303
Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
1 час назад, sergey303 сказал:
Смешно читать, какая ересь пишется, не понимая, что несется дичь...
Тема создана в разделе "Песочница", далее цитата - описание данного раздела "Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ." Если вам смешно, могли бы не отвечать, есть масса других людей на форуме, которые могут без глупых ироний и демонстраций своего превосходства в данной области дать вполне исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Очень рад за вас, если вы сразу родились с паяльником в руках и технической документацией в голове. Я же не скрываю, что в данной области являюсь новичком и расчитывал на данном форуме получить ответы на интересующие вопросы. "Ересь" (как вы выразились) и флуд в данном случае это ваше сообщение.
Ну что ж, долбитесь тогда о стенку с дверью дальше сами. Я из темы ухожу.
Не вижу смысла что-то советовать хамовитой школоте.
45 минут назад, sergey303 сказал:
Если вам смешно, могли бы не отвечать...
Зря вы наехали на этого человека.. Он считается у нас самым главным специалистом на форуме и настолько серьёзным, что его очень трудно рассмешить. А тем более вам, как начинающему. Даже я рискую, пусть не сразу, так в будущем, общаясь сейчас с вами.
ЗЫ: Для регулировки яркости в пределах 10-100% достаточно изменить управляющее напряжение на входе DIM.
См. даташит: http://radiolux.com.ua/files/pdf/DF6113.pdf
Изменено пользователем Пистон
Регулировка самого  модуля скорее инверсная , то есть при повышении напряжения на входе "DIМ" модуля яркость будет уменьшаться .
Регулирующее напряжение подается через делитель R3/R6 на вход компаратора тока "GS" c опорным напряжением 420мВ .
Полное выключение яркости должно  происходить при 5В .
14 часа назад, Falconist сказал:
На хамство только хамством. И спасибо за комплимент по поводу моего возраста.
13 часа назад, Пистон сказал:
по даташиту тоже понял про такую возможность. Однако интересует регулировка в ручном режиме именно потенциометром.
13 часа назад, colorad сказал:
Будет ли происходить регулировка яркости свечения, если один из резисторов заменить на потенциометр?
Я так понимаю все питается от 12 В . Вариантов схем  несколько.
Самый простой - ставите стабилизатор 78L05 к нему конденсатор 10мкФ и потенциометр 1-10k . С движка подаете напряжение на вход "DIМ" модуля .
4 часа назад, colorad сказал:
Я правильно нарисовал?
Еще один момент . "ЕNА" - это включение - отключение .
Придется выяснить как это происходит .  "ЕNА" на 0 вольт - выключено , на 5 В - включено . Возможно его можно оставить не подключенным  или включить постоянно на 5 В .
