cluv007 Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Добрый день, коллеги, Сразу оговорюсь что не являюсь профессиональным электронщиком, а отношу себя к категории начинающих. Подскажите пож-та что может быть возможной причиной моей проблемы с зарядным устройством Интерскол -- ситуация следующая -индикаторный светодиод горит постоянно когда зарядное включено в сеть с разряженным и заряженным аккумулятором и даже без него. Также заметил что на зарядном устройстве без аккумулятора на выходе 22 В, что наверное тоже неправильно. Фото зарядного +характеристики ниже. Понимая что нужно сначала разобраться в принципе работы ЗУ, а потом логически искать причину неисправности, перерыл просторы интернета, но информации по своему вопросу к сожалению не нашел. Аналогичное что то есть, но в силу слабых базовых знаний пока не могу применить информацию похожего устройства на свое..Всем заранее признателен. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUNGSRAM Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 1) Не видно маркировки микросхемы в углу; 2) Надо проверить электролиты на ЭПС (ESR) 0 Все законы-имитация реальности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopetan_Nemo Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Я бы отделил блок питания от зарядного. Проверил его под нагрузкой. Судя по стабилитрону, на выходе должно быть 25 вольт. Если БП в порядке - курить даташит на контроллер заряда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Если я правильно понял - аккумулятор Li-ion... Гугл "подал" вариант схемы... Вероятно на ... такую-же плату: Разве что упоминалось, что она - на 18 Вольт... 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 Добрый день, Спасибо за советы. 1. маркировка в углу ШМ20110418 2.напряжение в розетке 248 В , на выходе из зарядного 22,3 В проверка электролитов в процессе 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 30 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2017 проверка электролитов в процессе. думаю процесс затянется. заказал esr метр на али. ждемс... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 6 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Всем добрый вечер, Сегодня наконец получил ESR метр, откалибровал его и сразу же бросился выпаивать конденсаторы в поиске неисправного электролита. Привожу замеры: 1. Маркировка на кондере 47мкФ 400V замеренные значения ESR 0,45 Ом емкость 47,49 мкФ Uloss= 1% 2.Маркировка на кондере 330мкФ 50V замеренные значения ESR 0,04 Ом емкость 337 мкФ Uloss= 1% 3.Маркировка на кондере 4,7мкФ 63V замеренные значения ESR 1,6 Ом емкость 4,83 мкФ Uloss= 0,8% Не обнаружив особого криминала (на мой взгляд судя по полученным значениям конденсатор в норме) еще раз осмотрел все элементы платы в поисках хоть чего то подозрительного и в очередной раз подобных элементов не выявил. Подскажите пож-та что еще есть смысл сделать? Как я писал ранее, имеющиеся на сегодняшний день знания к сожалению ограничивают в поиске неисправности, которую хочется найти и устранить самостоятельно. Заранее спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Сфоткайте плату сверху (можно и снизу), чтобы четко были видны все элементы. Если отталкиваться от того, что нашел @Крашер , дело может быть в стабилитронах, транзисторах или самом контроллере. Давайте фото, чтобы можно было вам во что-то тыкать. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXXa Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 21 час назад, KomSoft сказал: дело может быть в стабилитронах, транзисторах или самом контроллере солидарна по поводу диодов и стабиков, но это не контролер, вероятнее всего это счётчик из серии HCF4541, редко выходит из строя, это же кипятильник ИНТЕРСКУЛа, по поводу проверки напряжения, то необходимо замкнуть контакты разъёма батареи sense и -Vbat и проверять относительно +Vbat. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 7 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 20 часов назад, KomSoft сказал: Сфоткайте плату сверху (можно и снизу), чтобы четко были видны все элементы. Если отталкиваться от того, что нашел @Крашер , дело может быть в стабилитронах, транзисторах или самом контроллере. Давайте фото, чтобы можно было вам во что-то тыкать. Добрый вечер, фото сделал. Готов ответить на любые вопросы. Всем добра!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Думал вам сказать проверить D3 (который на 24В) - он определяет максимальное напряжение на выходе, но передумал. Возможно на ХХ так и должно быть. On 30.12.2017 at 1:55 PM, cluv007 said: маркировка в углу ШМ20110418 Все, увидел где. А на микросхеме что написано? И большой горизонтальный резистор какого сопротивления (примерно) - должен быть 0,2-0,3 Ом? 1 hour ago, AleXXa said: счётчик из серии HCF4541 Если верить схеме @Крашер - счетчику там не место, ждем маркировку. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Схема из гугла всё-таки отличается от того, что на плате. ШИМ я вообще не смотрел, "обвязка" контроллера зарядки лишь частично совпадает, а транзисторы - вообще по другому включены. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Добрый день, Вечером отпишусь. Сейчас на работе. Насколько я понимаю у зарядника 2-е проблемы-- высокое напряжение на выходе -- 22В (но это правда без аккумулятора) и нерабочая индикация заряда аккумулятора. Всем хорошего дня! ps Хотя стабилитрон на 24 В .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Да, напряжение скорее низкое. Должно быть (если верить стабилитрону) вольт 25-26 (стаб+падение на светодиоде оптрона). Тут можно отключить транзисторы, которыми управляет контроллер заряда, и посмотреть, какое станет напряжение. И определиться - это контроллер заряда чудит или сам блок. Схему отрисовать сможете? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Добрый вечер! пойдем от простого к сложному: 1. микросхема BJ8P64N-14P 2. горизонтальный голубенький резистор 1 Ом 3. горизонтальный серый 294 Ом мерил сопротивление не выпаивая Учитывая желание углубиться в электронику, думаю нарисовать схему смогу, но понадобиться некоторое время. Спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) Горизонтальных-голубых там как минимум три. А - серый - не видно ни номер по схеме ни дорожки толком не просматривыются... Хотя, кто-то уже отрисовывал подобную плату "рукопашно" : Даже подписав номиналы и позиционные номера. Утверждая при этом, что микросхема - всё-таки счётчик. И, для ремонта - необходимо проверять чуть-ли не абсолютно все элементы, выпаивая их/каждый/ из платы... Хотя, возможно - про "счётчик" - говорилось в схеме с трансформаторной зарядкой для никель-кадмиевых аккумуляторов. Кажется, hcf4060be. Не стал сравнивать... Просто - увидел сильнопохожее что-то, добавил сюда. В принципе - различия бросаются в глаза почти сразу... Если автор свою плату - хотя-бы так-же отрисует - с номиналами и соединениями - будет проще понять. Ага-да, первая схема - была из РадиоКот-а. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cluv007 Опубликовано 8 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 22 часа назад, KomSoft сказал: И большой горизонтальный резистор какого сопротивления (примерно) Я указал номинал большого резистора голубого цвета, а он там один ))) Завтра вечером начну рисовать шедевр.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Прошвырнулся по-быстрому - BJ8P64N-14P - это 8-Bit Microcontroller http://www.datasheetspdf.com/pdf/766171/ETC/BJ8P64N/1 Если так, то остается проверка других элементов схемы на соответствие номиналам, и надежда, что прошивка не слетела. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) На 10 ножке МС какое напряжение (должно быть 5В)? Теоретически, даже если слетела прошивка - стабилизация тока сделана на транзисторе (если взять за основу "набросок" схемы выше). А МК отвечает за стабилизацию напряжения, контроль температуры и времени, возможно - за снижение напряжения в конце зарядки до режима "стендбай". И мигание светодиодом. В принципе, можно его отбросить вообще, выставить максимальное напряжение на выходе 15.3В (как показано на корпусе) и юзать на свой страх и риск без индикации и защиты от перегрева. Или прикошачить индикацию по достижению опредетленного напряжения. По-хорошему, учитывая, что позиционных обозначений не видно, нужно при отрисовке схемы выпаивать элементы (хоть один вывод), проверять их, смотреть обозначения, подписывать рядом. Тогда мы сможем говорить на одном языке (а не треий резистор сверху в правом ряду) А это уже хороший кусок работы. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем KomSoft Мысли вслух... 1 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) 27 минут назад, KomSoft сказал: 8-Bit Microcontroller Тогда понятно, почему с разных ног выведена индикация на светодиод в схеме с "кота" и в реале тут на плате автора) (3 и 8 - вроде как...) Да и порты управления по разному организованы. (У нас этого гуталину - читай, у них там этих микроконтроллеров - ... ) Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Крашер 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 3 - светодиод, 6,7, 8, 9, 11, 12 - в воздухе. 10 - питание (+5В), 5 - земля, остальное - нужно рисовать 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 5 минут назад, KomSoft сказал: остальное - нужно рисовать ... Если на транзисторах что-то вроде ГУН - я не удивлюсь, если мс будет не микроконтроллером а счётчиком. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Все может быть. Для проверки, если отталкиваться от вашей схемы (пока нет другой), я бы отпаял резистор от базы Q2. Посмотрел, сколько блок дает на ХХ (соответствует ли стабилитрону). Затем нагрузил бы и посмотрел, стабилизирует ли ток (двухваттный резистор 0,3 Ом и Q1) если номинал 0,3 Ом, то ток и будет около 2А. После этого, по результатам, можно думать про микросхему и остальное. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Крашер Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 8 минут назад, KomSoft сказал: если отталкиваться от вашей схемы (пока нет другой), ... Извините, схема не моя. Да и не совпадает она . Писал-же, первоисточник - РадиоКот. 0 При опьянении организм считает, что близок к смерти, и инстинктивно стремится к продолжению рода. Сегодня, в 9 утра, после тяжёлой и продолжительной болезни - не приходя в сознание... госдума приступила к работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Не будем цепляться к авторскому праву. Прикрепили вы - так проще ориентироваться. Я думаю, кот не в обиде, и вы тоже 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
