Не корректно работает зарядное устройство шуруповерта Интерскол 12 В
cluv007
Добрый день, коллеги,
Сразу оговорюсь что не являюсь профессиональным электронщиком, а отношу себя к категории начинающих. Подскажите пож-та что может быть возможной причиной моей проблемы с зарядным устройством Интерскол -- ситуация следующая -индикаторный светодиод горит постоянно когда зарядное включено в сеть с разряженным и  заряженным аккумулятором и даже без него.  Также заметил что на зарядном устройстве без аккумулятора на выходе 22 В, что наверное тоже неправильно. Фото зарядного +характеристики ниже.
Понимая что нужно сначала разобраться в принципе работы ЗУ, а потом логически искать причину неисправности, перерыл просторы интернета, но информации по своему вопросу к сожалению не нашел. Аналогичное что то есть, но в силу слабых базовых знаний пока не могу применить информацию похожего устройства на свое..Всем заранее признателен. Успехов!20171227_214313.thumb.jpg.e8cfa70d092426b263ac3af2ba3a0c44.jpg20171227_214345.thumb.jpg.697473732141e7bca40a6388bbc2a170.jpg
 Я бы отделил блок питания от зарядного. Проверил его под нагрузкой. Судя по стабилитрону, на выходе должно быть 25 вольт. Если БП в порядке - курить даташит на контроллер заряда.
Если я правильно понял - аккумулятор Li-ion...
Гугл "подал" вариант схемы...
Вероятно на ... такую-же плату:
Разве что упоминалось, что она - на 18 Вольт...
Добрый день,
Спасибо за советы.
1. маркировка в углу ШМ20110418
2.напряжение в розетке 248 В , на выходе из зарядного 22,3 В
проверка электролитов в процессе
Всем добрый вечер,
Сегодня наконец получил ESR метр, откалибровал его и сразу же бросился выпаивать конденсаторы в поиске неисправного электролита.
Привожу замеры:
1. Маркировка на кондере 47мкФ 400V  замеренные значения ESR 0,45 Ом емкость 47,49 мкФ Uloss= 1%
2.Маркировка на кондере 330мкФ 50V  замеренные значения ESR 0,04 Ом емкость 337 мкФ Uloss= 1%
3.Маркировка на кондере 4,7мкФ 63V  замеренные значения ESR 1,6 Ом емкость 4,83 мкФ Uloss= 0,8%
Не обнаружив особого криминала (на мой взгляд судя по полученным значениям конденсатор в норме) еще раз осмотрел все элементы платы в поисках хоть чего то подозрительного и в очередной раз подобных элементов не выявил.
Подскажите пож-та что еще есть смысл сделать? Как я писал ранее, имеющиеся на сегодняшний день знания к сожалению ограничивают в поиске неисправности, которую хочется найти и устранить самостоятельно.
Заранее спасибо за помощь!
Сфоткайте плату сверху (можно и снизу), чтобы четко были видны все элементы. Если отталкиваться от того, что нашел @Крашер , дело может быть в стабилитронах, транзисторах или самом контроллере. Давайте фото, чтобы можно было вам во что-то тыкать.
21 час назад, KomSoft сказал:
солидарна по поводу диодов и стабиков, но это не контролер, вероятнее всего это счётчик из серии HCF4541, редко выходит из строя, это же кипятильник ИНТЕРСКУЛа, по поводу проверки напряжения, то необходимо замкнуть контакты разъёма батареи sense и -Vbat и проверять относительно +Vbat.
20 часов назад, KomSoft сказал:
Добрый вечер, фото сделал. Готов ответить на любые вопросы. Всем добра!!!
Думал вам сказать проверить D3 (который на 24В) - он определяет максимальное напряжение на выходе, но передумал. Возможно на ХХ так и должно быть.
Все, увидел где. А на микросхеме что написано? И большой горизонтальный резистор какого сопротивления (примерно) - должен быть 0,2-0,3 Ом?
Если верить схеме @Крашер - счетчику там не место, ждем маркировку.
Схема из гугла всё-таки отличается от того, что на плате.
ШИМ я вообще не смотрел, "обвязка" контроллера зарядки лишь частично совпадает, а транзисторы - вообще по другому включены.
Добрый день,
Вечером отпишусь. Сейчас на работе. Насколько я понимаю у зарядника 2-е проблемы-- высокое напряжение на выходе -- 22В (но это правда без аккумулятора) и нерабочая индикация заряда аккумулятора.
Всем хорошего дня!
ps Хотя стабилитрон на 24 В ....
Да, напряжение скорее низкое. Должно быть (если верить стабилитрону) вольт 25-26 (стаб+падение на светодиоде оптрона). Тут можно отключить транзисторы, которыми управляет контроллер заряда, и посмотреть, какое станет напряжение. И определиться - это контроллер заряда чудит или сам блок.
Схему отрисовать сможете?
Добрый вечер!
пойдем от простого к сложному:
1. микросхема BJ8P64N-14P
2. горизонтальный голубенький резистор 1 Ом
 3. горизонтальный серый 294 Ом
мерил сопротивление не выпаивая
Учитывая желание углубиться в электронику, думаю нарисовать схему смогу, но понадобиться некоторое время.
Спасибо за помощь!
Горизонтальных-голубых там как минимум три.
А - серый - не видно ни номер по схеме ни дорожки толком не просматривыются...
Хотя, кто-то уже отрисовывал подобную плату "рукопашно" :
Даже подписав номиналы и позиционные номера.
Утверждая при этом, что микросхема - всё-таки счётчик. И, для ремонта - необходимо проверять чуть-ли не абсолютно все элементы, выпаивая их/каждый/ из платы...
Хотя, возможно - про "счётчик" - говорилось в схеме с трансформаторной зарядкой для никель-кадмиевых аккумуляторов. Кажется, hcf4060be.
Не стал сравнивать... Просто - увидел сильнопохожее что-то, добавил сюда.
В принципе - различия бросаются в глаза почти сразу...
Если автор свою плату - хотя-бы так-же отрисует - с номиналами и соединениями - будет проще понять.
Ага-да, первая схема - была из РадиоКот-а.
Изменено пользователем Крашер
22 часа назад, KomSoft сказал:
Я указал номинал большого резистора голубого цвета, а он там один )))
Завтра вечером начну рисовать шедевр..
Прошвырнулся по-быстрому - BJ8P64N-14P - это 8-Bit Microcontroller http://www.datasheetspdf.com/pdf/766171/ETC/BJ8P64N/1
Если так, то остается проверка других элементов схемы на соответствие номиналам, и надежда, что прошивка не слетела.
На 10 ножке МС какое напряжение (должно быть 5В)?
Теоретически, даже если слетела прошивка - стабилизация тока сделана на транзисторе (если взять за основу "набросок" схемы выше). А МК отвечает за стабилизацию напряжения, контроль температуры и времени, возможно - за снижение напряжения в конце зарядки до режима "стендбай". И мигание светодиодом. В принципе, можно его отбросить вообще, выставить максимальное напряжение на выходе 15.3В (как показано на корпусе) и юзать на свой страх и риск без индикации и защиты от перегрева. Или прикошачить индикацию по достижению опредетленного напряжения.
По-хорошему, учитывая, что позиционных обозначений не видно, нужно при отрисовке схемы выпаивать элементы (хоть один вывод), проверять их, смотреть обозначения, подписывать рядом. Тогда мы сможем говорить на одном языке (а не треий резистор сверху в правом ряду) :D А это уже хороший кусок работы.
Изменено пользователем KomSoft
Мысли вслух...
27 минут назад, KomSoft сказал:
Тогда понятно, почему с разных ног выведена индикация на светодиод в схеме с "кота" и в реале тут на плате автора)  (3 и 8 - вроде как...)
Да и порты управления по разному организованы.
(У нас этого гуталину - читай, у них там этих микроконтроллеров - ... )
5 минут назад, KomSoft сказал:
остальное - нужно рисовать
... Если на транзисторах что-то вроде ГУН - я не удивлюсь, если мс будет не микроконтроллером а счётчиком.
Все может быть. Для проверки, если отталкиваться от вашей схемы (пока нет другой), я бы отпаял резистор от базы Q2. Посмотрел, сколько блок дает на ХХ (соответствует ли стабилитрону). Затем нагрузил бы и посмотрел, стабилизирует ли ток (двухваттный резистор 0,3 Ом и Q1) если номинал 0,3 Ом, то ток и будет около 2А. После этого, по результатам, можно думать про микросхему и остальное.
8 минут назад, KomSoft сказал:
... Извините, схема не моя. Да и не совпадает она .
Писал-же, первоисточник - РадиоКот.
Не будем цепляться  к авторскому праву. Прикрепили вы - так проще ориентироваться. Я думаю, кот не в обиде, и вы тоже:rolleyes:
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
